Kupno Cruza w dieslu 1.7D/2.0D - opinie
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-03-03, 21:37
szczepan810 napisał/a:
Z kosztami wymiany dwumasy przy zakupie diesla trzeba się liczyć ( coś za coś)
Jeśli auto jeździło w trasach i ma ok 150tyś to myślę że dwumas jeszcze kilka lat bez problemu wytrzyma chyba że są jakieś niepokojące objawy zużycia. Ktoś na forum wymieniał ale na używany ale nie dlatego że się zużył tylko była jakaś wada. Nie ma co się martwić na zapas.
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-03-04, 08:22
Moim zdaniem daj sobie spokój z tym autem, przebieg jest napewno skręcony i poszukaj zwykłej benzyny :) Rok temu za 2011 sprowadzony z Włoch płaciłem 37 tyś. Aktualnie jestem w trakcie wymiany całego sprzęgła, zobaczymy jak wygląda dwumasa po zdjęciu skrzyni biegów.
szczepan810
Model Samochodu: Nie posiadam
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-03-04, 14:49
Ok. Sprawdzilem dzisiaj cruza na komputerze, u mechanika i ..... kupiłem :-D Musze wykonać wszystkie sprawy zwiazane z dokumentami i będę na bieżąco udzielał się na forum . Mam nadzieję, że będzie to związane raczej z usprawnieniami niż z naprawami. Pozdrawiam
Wysłany: 2015-03-04, 18:16
szczepan810, no to oficjalnie witamy Ciebie już jako pełnoprawnego użytkownika Naszego Forum :mrgreen:
<urodziny> <bukiet> :piwo:
Powodzenia i radości z użytkowania nowego nabytku! :-)
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-03-04, 23:19
To gratulacje szczepan810 i życzę zadowolenia i bezproblemowej jazdy nowym nabytkiem :-D
tw
tw
Model Samochodu: CRUZE 2.0D
Wysłany: 2015-03-11, 00:14   Re: 2.0 VCDi 163 KM - opinie
kamix napisał/a:
Zastanawiam się na kupnem Cruza z silnikiem 2.0 VCDi 163 KM.
Może ktoś ma wiedzę jak on chodzi. Czy opłaca się za takie pieniądze go kupic?
Przede wszystkim - witam na forum.
Cruze 2.0 D - fajne autko, mam od 2 miesięcy (a kilka razy jechałem z gotówką po auto i, niestety, z gotówką wracałem). Pięknie "spakowane", zgrabnie się zbiera. Czytałem dość sporo dobrych opinii o VM Motori (teraz zdaje się już GM) i wybrałem 2.0 D, (HB, wersja LTZ+), pewnie też dlatego, że miałem 1.7 D Isuzu w Oplu i bardzo niefajną z nim przygodę.
Kupione ?
Pozdrawiam tw
tw
Samuraj
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 2013 HB / LT 1.7D 130KM
Wysłany: 2015-12-14, 12:47   Zakup Cruza 1.7D 130KM
Witam.
Bardzo proszę o poradę . Po nowym roku chciał bym wymienić samochód , mój budżet to 40 tyś złoty. Interesuje mnie nadwozie typu hatchback. Bardzo mi się podoba wizualnie i pojemnościowo ( pojemność bagażnika ) Cruze 5d hatchback . Pragnę dodać , że na oku też mam FORD FOCUS MK3 oraz Mitsubishi Lancer ( wszystko diesel ).Na koniec chcę też dodać , że rocznie robię od 10 do 13 tyś km. Dlatego proszę Państwa o poradę przy zakupie, jak jest z częściami zamiennymi , naprawą , czy to auto jest awaryjne , jak zachowuje się lakier i blacha .
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-12-14, 14:37
Witaj,
Auto mam już ponad 6 lat - od nowości - cruze 2.0 diesel - poza drobnymi pierdolkami typu styk klapy bagażnika czy czasem wlaczajaca się kontrolka od ABS ESP i ESR (czujnik do wymiany za 150 pln) - nie ma zadnych awarii jak na razie a przejechałem już 112tys. Co do blacharki - pooglądaj dobrze - ale jako ze kupujesz nowy egzemplarz to pewno nic na nim nie będzie. Zobacz najwyżej na kazde drzwi od środka na dole czy nic się nie pojawia - a nawet jak się pojawia to powinieneś mieć 6 lat gwarancji na blache wiec sobie zrobisz (jak w książce serwisowej sa przeglądy nadwozia powbijane)
Auto superowe, tylko zawieszenie głosne na nierównych drogach. Aaa i nie wiem czy by Ci nie było lepiej wybrać diesla ale z silnikiem 2.0
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-12-14, 15:41
Samuraj napisał/a:
diesel... rocznie robię od 10 do 13 tyś km
:-> :roll:
kawski28
Model Samochodu: Cruze 1.8
Wysłany: 2015-12-14, 19:39
W dieslach nie ma problemów z DPF-ami?
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-12-14, 20:00
Jeśli zamierzasz użytkować auto głównie w mieście to diesel z dpf nie jest najlepszym pomysłem, chyba że pozbędziesz się ekologicznego filtra. Inaczej możesz mieć problem z częstym wypalaniem/zapychaniem dpf i rosnącym poziomem oleju.
Samuraj
Wysłany: 2015-12-15, 08:25
Na auto mam 40 tyś , więc nie kupie nowego . Auto będzie ściągane z Niemiec . W tej kwocie oszacowałem że mogę dostać 2012 - 2014 rocznik . Co do silnika wole 1,7 ponieważ po raportach spalaniach na różnych stronach , ludzie się wypowiadają że pali mniej niż silnik 2.0 . Ja bym chciał żeby to auto paliło mniej albo tyle samo co moje poprzednie. Seat Ibiza 1.4 tdi czyli ~6l/100 km. Wracając do DPF jeśli auto będzie w taki wyposażony odrazu będzie "wycinany"
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-12-15, 10:23
Przemyśl to na spokojnie, bo robiąc 10kkm rocznie zaoszczędzisz co rok góra 1000zł na paliwie. Jak będziesz miał problemy typowe dla Diesla jak wywalenie filtra, wtryski, dwumas to po dobrych kilku latach użytkowania możesz wyjść na zero. Ja właśnie robię max 15kkm rocznie i sprzedałem Diesla, a kupiłem benzynę. Kolejnym, bardzo ważnym argumentem jest to, że Diesel dużo wolniej się rozgrzewa. Jeśli robisz krótkie odcinki to jeździsz ciągle na niedogrzanym silniku... Nie wiem jak to Twoje 1,4TDI, ale im nowocześniejszy Diesel tym wolniej się nagrzewa, bo silniki są sprawniejsze (wtryski bezpośrednie, common-rail) tam idzie mała precyzyjna dawka paliwa, a większość energii idzie w siłę a mało się "marnuje" na ciepło - to mnie najbardziej wkurzało. W mrozy potrzebowałem nawet i 15km w mieście zrobić by złapać pełną temperaturę. W 1,4T mam ją po 4km, a w lato po 1km! Kolejny plus jest taki, że auto z 1,4T jest lżejsze o 110kg od 1,7D, co jest ważne przy budzie z nadwagą! Silnik benzynowy będzie pracował nieco ciszej, a jak się uprzesz przy ekonomii to i gaz do niego założysz!
Polecam Ci wyszukanie hatchbacka w wersji WTCC czyli być może w D pod nazwą RS - używane są właściwie w tej samej cenie, a zawsze ma trochę ciekawsze zderzaki i dokładane progi (różnice po których je poznasz poniżej):
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-12-15, 11:46
Samuraj napisał/a:
Po mieście spali Ci trochę więcej, myślę ~8l/100km ,spalania z ibizy niestety nie osiągniesz, cruze jest znacznie cięższy.
Samuraj napisał/a:
Jak tak to nie ma przeciwwskazań :wink: .
Wysłany: 2015-12-15, 11:51
Kolego Samuraj, Tobie raczej potrzebny jest 1.8 z LPG a nie jakikolwiek diesel.
pawelwaw84 napisał/a:
Nie ma takich aut z 1.7
