Szarpanie podczas przyspieszania - Cruze 1.8
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-04-19, 13:31
wszim napisał/a:
A co zrobili? Wgrali nowszy soft? A co w sprawie klimy?
Nie wnikałem, nie miałem czasu. A w recepcji nie mogli rozczytać zapisków mechanika ;)
Auto podlegało jakiejś akcji serwisowej, ale czy to akurat tego dotyczyło, nie wiem.
Co do klimy, to wg ASO wszystko działa poprawnie.
Pani z centrali przestała odpowiadać na maile.
Pozdrawiam, wicik.eu
kos731
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE 1.8 LS+, BRC
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2014-05-01, 10:46
Witam.
Miałem podobny problem,auto w przedziale 2800-3500 obr/min miło odczuwalną dziurę w przyspieszeniu. Pojechałem na hamownie i faktycznie w tym przedziale obrotów był wyraźny spadek mocy. Wziąłem wykres i wio do serwisu. Panowie praktycznie natychmiast zdiagnozowali wadliwy kolektor dolotowy który prawie natychmiast wymienili (mieli na stanie, ponoć zdarzały się takie przypadki)
Po naprawie z ciekawości znowu udałem się na hamownie (choć odczuwalnie była różnica na plus)
Na hamowni na wykresie wyszło że dziura znikła tylko jest lekkie spłaszczenie wykresu ale to przy zmiennych fazach rozrządu jest nieuniknione.
Także atakujcie ASO bo można to usunąć :->
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-05-01, 10:59
Też będę się musiał wybrać do ASO. U mnie sam odczuwam zmianę faz rozrządu przy około 2500 obr. i gdzieś trochę powyżej 3500 obr. i jest to takie jak by zdławienie silnika. Po za tym występuje poszarpywanie przy około 1400 obr. tak jak by silnik dostawał złą mieszankę. Czuć to stanowczo na 4 biegu jak się jeździ po mieście około 50 km/h. O dziwo na tempomacie chyba się aż tego tak nie odczuwa. Będę im jeszcze wypominał, że według mnie hałas od silnika w kabinie jest jednak nieco za duży jak dla mnie. W laczku było o wiele ciszej jakimś cudem ...
I od razu się zapytam czy u was też jest odcięcie przy 6500 obr/min i nie ma takiego charakterystycznego wut, wut, wut i skakania obrotomierza tylko zapala się wam kontrolka zmiany biegu i jest taki efekt jak by utrzymywał stałe obroty silnika ?
pelaswww
Model Samochodu: Cruze 5d LT 1.8 LPG
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-05-18, 22:23
czołem
nie znam się na zmiennych fazach rozrządu
zajrzałem na forum, bo wlasnie zaplił się check engine
ostatnio w dłuższych trasach zauważyłem makabryczny spadek mocy, nigdy nie był demonem przyspieszeń, ale potrafił jak diesel z 2000 ciągnąć,
teraz na zimnym silniku jest normalnie, krótkie odcinki do pracy, ale po dłuższym korku, albo jak się porządnie ugrzeje można powiedzieć, że wogóle przestaje ciągnąć, tzn przyspiesza, ale ale trzeba się mocno napocić, a i emocji co nie miara, zdarzyło się trzy razy, a wczoraj check pięknie bursztynowo
też mi się zdaję, że wydech jest głośniejszy, ale w kabinie, bo z kanału wydaje się być ok
objaw nie jest uzależniony od rodzaju paliwa,
co do szarpania, mam od początku, od nowości (dobijam do 29 tyś.), pół sekundowy spadek mocy, lekkie szarpnięcie w okolicach 2000-2500 obrotów, nie zwróciłem uwagi czy powyżej 3500 się powtarza (jak wspominaliście), do tej pory przypisywałem to włączonej klimie, ale taki ze mnie mechanik... klima "na stałe" osłabiła by motorek, teza o fazach ma więc sens
daje w tym tygodniu na przegląd, wspomnę o problemie, zobaczymy co powiedzą
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2014-06-06, 19:07
Mam podobny albo ten sam problem. Od czasu do czasu mam taki objaw szarpania i jak by samochód miał zaraz zgasnac. Dławi sie jak by sie dusił po kilku lub kilkunastu sekundach problem mija. Dzisiaj zostawiłem samochód z opisem tej usterkowość Aso Auto zoliborz w Warszawie zobaczymy co powiedzą.
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-06-06, 19:12
sobior napisał/a:
Ja wybieram się w środę.
Auto robi kangurki po puszczeniu gazu i potem po ponownym wciśnięciu.
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2014-06-22, 16:09
U mnie nic nie znaleźli. Powiedzieli ze u nich jak jeżdżą problem nie występuje. Odebrałem swojego "gruza" i podirytowany dałem ogłoszenie i sprzedałem. Napisałem o tym w innym poście rowniez o tym co wpłynęło na moja decyzje.
Ciekawy jestem czy u Ciebie się Aso jakoś wyjątkowo popisało ?
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2014-07-07, 18:28
Jeśli to nie tajemnica, to w jakich pieniążkach udało Ci się opchnąć strucla? Mój jest z IX/13 i mam jeszcze 2 lata spłacania leasingu, ale też wysoką opcję wykupu (ok. 13 tys. zł). Zastanawiam się już teraz, czy nie lepszym wyjściem będzie zostawić samochód dla banku, niż dokładać jeszcze tę kwotę do interesu i później użerać się z niesprzedawalnym gratem.
JohnnyBeGood
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-07-07, 19:37
A cóż takiego się dzieje, że Cruzem nie daje się jeździć?
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2014-07-08, 15:01
Zasadniczym problemem jest to samo co u kolegi Sobiora: kwestia skrzyni biegów, a właściwie jej "nieusuwalnej" przez ASO wady fabrycznej, występującej w 1.8 MY 2013. O pozostałych sprawach możesz poczytać w moich postach, chociaż przy skrzyni to głupstwa...
JohnnyBeGood
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-07-08, 15:39
Odpukać w niemalowane! Bo u mnie skrzynia pracuje wyśmienicie.
Miałem Ople i Lacetti - w tamtych wkładanie biegów nie należało do przyjemności :)
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2014-07-08, 22:15
W sumie tajemnica żadna ja swojego ceniłem ;) miałem najbogatsza wersje jaka mozna było zamówić w 2012 r ze wszystkimi opcjami, udało sie i sprzedałem za 50000 zł. Samochod ładny ale wady niestety miał o których wspominałem tez w swoich postach i bałem sie ze po zakończeniu gwarancji bedą duże koszty serwisu chociażby wymiana skrzyni i inne .... Dodatkowo dowiedziałem sie od znajomego z GM ze lada chwila W Eurotax bedzie zmiana cen Chevroletow ze względu na decyzje dot wycofania sie z Europy, nie chciałem wiec wiecej tracić i ryzykować jeżdżąc samochodem z ukrytymi wadami bo Aso w okresie gwarancji zbywa klienta a po okresie gwarancyjnych to bym sie przewrócił jak bym usłyszał rachunek ...
Pozdrawiam i powodzenia JohnnyBeGood, musisz wszystko dobrze skalkulować. Mi sie udało ;) i czekam na nowy samochod ;)
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2015-06-08, 06:34
koledzy i koleżanki a u mnie zauważyłem że jak jadę na 1 biegu w zakresie obrotów do 1700 gdy chce delikatnie i płynnie przyspieszyć odczuwalne jest lekkie szarpanie samochodu. szczególnie jest to uciążliwe gdy jedziemy w korku i posuwamy się powoli. to normalne zachowanie tego silnika czy warto udać się do serwisu- samochód jeszcze na gwarancji.
nucha2
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2015-06-08, 06:50
gck01 napisał/a:
Mam dokładnie to samo tylko w silniku 1.4T. Strasznie mi to działa wtedy na nerwy. Zdarza sie to bardzo rzadko ale niedługo mi się gwarancja kończy i nie wiem co robić. Jak sobie pomyśle że zaczną wszystko rozbierać i za pewne dokładnie wszystkiego nie złożą to mam wątpliwości czy to w ogóle zgłaszać. Jeszcze co zauważyłem niepokojącego to to że dość często podczas szybkiej zmiany biegów z 1 na 2 słychać delikatne haczenie biegów. Czy to zły objaw czy nie zwracać na to uwagi?
Wysłany: 2015-06-08, 08:06
nucha2 napisał/a:
wiesz to nie jest "normalne" zachowanie skrzyni biegów -o ile powiedzmy, że wsteczny może czasami haczyć o tyle biegi do "przodu" są synchronizowane i to że haczą to świadczy według mnie o ich złym działaniu ... fakt, że istotny też jest przebieg ale pewnie w okolicach 50kkm zrobiłeś nim... ja mam 99kkm z lekkim haczykiem i ze skrzynią nic się nie dzieje - jedynie wsteczny czasami jak chcę go szybko włączyć to rzeczywiście potrafi "haczyć"
