Klima przy nawiewie na szybe dzia?a permanentnie
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
  Wysłany: 2014-03-13, 19:56   Klima przy nawiewie na szybe działa permanentnie
W nawiązaniu do tego tematu: http://www.forum.chevrole...?t=1068&start=0
zgłosiłem do centrali, że na najbliższym przeglądzie chciałbym naprawić usterkę polegającą na braku sygnalizacji włączenia się klimatyzacji przy przełączeniu nawiewu na szybę i niemożliwości wyłączenia klimatyzacji mimo, że przełącznik działa i sygnalizuje jej włączanie i wyłączanie.
Miła pani Iwona o królewskim nazwisku poprosiła o VIN i obiecała pomoc :mrgreen:
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-03-14, 00:18
Intrygujące. Jeżeli teraz się okaże że jednak da radę to skorzystam z precedensu i będę drugi w kolejce.
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2014-03-14, 13:28
powodzenia! jeśli Ci się uda, to ruszymy za Tobą :)
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2014-03-15, 08:19
Skąd wiecie, że klima w danym momencie pracuje? Jak to w praktyce ustalić, przy tym całym zamieszaniu z kontrolkami? W czasie jazdy oczywiście, bez podnoszenia maski i nasłuchiwania sprężarki.
JohnnyBeGood
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2014-03-15, 13:03
ciekawe teraz pisze system kontroli jakości powietrza (AQS) jest tylko w wersji LTZ a ja mam LT+ z 2012 my2013 i posiadam przycisk i się swieci jak nacisnę może to nie działa wogole
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-03-15, 13:24
Też mam ten cały AQS w LT 2012 MY2012 z tego względu, że mam wersję na rynek fiński i one były zupełnie inaczej wyposażone niż te krajowe. A czy się załącza klima to można sprawdzić na postoju naciskając przycisk nawiewu na szybę i obserwowanie obrotów na biegu jałowym. Powinny dość drastycznie spaść gdzieś do około 600 na jakąś sekundę. Po za tym jak będzie cieplej to odczujesz też chłodniejsze powietrze bez ruszania pokrętła od temperatury.
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-03-15, 14:32
JohnnyBeGood napisał/a:
Sprawdź na postoju.
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-03-21, 14:50
elkolendo napisał/a:
Marnie to widzę.
Pani z centrali napisała, że mam po prostu zgłosić się do ASO, a oni będą monitorować efekty ich pracy :)
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-03-21, 22:32
No to czemu czarno? Wg mnie jest dobrze bo co niby monitorować, chyba to żeby ci odłączyli tą automatykę?
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-03-22, 09:20
wszim napisał/a:
Mam nadzieję, że monitorowanie będzie polegało na podpowiadaniu ASO co ma zrobić i nie będę musiał tam udać ponownie.
Gorzej, jeśli pojadę i nic nie zrobią, a monitorowanie zacznie się po bezowocnej wizycie.
Szkoda mojego czasu.
Michał Latacz
Medyk909
Model Samochodu: Cruze SW 2012r. 1.4T
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-05-16, 13:00   Re: Klima przy nawiewie na szyba
rwicik napisał/a:
Zgłosiłem do centrali, że na najbliższym przeglądzie chciałbym naprawić usterkę polegającą na braku sygnalizacji włączenia się klimatyzacji przy przełączeniu nawiewu na szybę i niemożliwości wyłączenia klimatyzacji mimo, że przełącznik działa i sygnalizuje jej włączanie i wyłączanie.
A czytałeś instrukcje obsługi?
Tam masz wyjaśnione...;)
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-05-16, 20:25   Re: Klima przy nawiewie na szyba
Michał Latacz napisał/a:
O czym piszesz. Co niby jest wyjaśnione w instrukcji obsługi?
Michał Latacz
Medyk909
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-05-16, 21:49   Re: Klima przy nawiewie na szyba
wszim napisał/a:
Samochód ten jest tak zbudowany tzn. Przyciśnięcie przycisku z nadmuchem na przednią szybę uruchamia między innymi sprężarkę klimatyzacji.
Kontrolka od klimy wtedy się nie świeci.
W tym samochodzie nie włączysz nawiewu na szybę samą bez włączania klimy.
Mnie tez to irytuje, ale tak został zrobiony. Tak jest u wszystkich i u mnie też.
Musimy się do tego przyzwyczaić :)
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-05-16, 22:09
Ja się nie zapytałem jak jest zbudowany.
Przyciśnięcie przycisku z nadmuchem na przednią szybę uruchamia między innymi sprężarkę klimatyzacji. Kontrolka od klimy wtedy się nie świeci.
Podaj proszę gdzie w instrukcji jest to zapisane skoro zarzucasz nie przeczytanie instrukcji. Bo w mojej instrukcji nie ma. Ba, jest za to napisane, że odszranianie mam na opcji którą mogę wyłączyć, ale tu instrukcja mija się z prawdą bo takiej pozycji w ustawieniach menu komfortu nie mam.
bimbaj4
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-07-07, 17:59
A to ja dziś opiszę sytuację, którą zauważyłem z klimatyzacją. Po pracy wsiadam sobie do auta, gorąc straszny (31 stopni), włączam klimę i sobie jadę. Po ok 10 minutach jazdy wyłączam klimę, bo w zasadzie jestem niedaleko od domu, a w aucie panuje przyjemny chłód, temperatura ustawiona na 19 stopni. Na chwilę później na zewnątrz zaczyna sobie padać deszcz, w środku robi się parno. Ruszam pokrętło od temperatury na 17 stopni i..... włącza się klima! Sama! Włącza się na 100% bo przy obecnej temperaturze na zewnątrz, nie jest możliwe (i nie jest realne!) uzyskanie tak przyjemnego chłodu wydobywającego się z kratek. Dodam, że nawiew jest ustawiony na frontowe kratki (nie na szybę przednią), system AQS jest włączony. Zatem... O co chodzi? Czy ktoś też coś takiego zauważył? :-o
