Parę pytań odnośnie Cruze
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-06-28, 23:00
C77, wersja my2012 przed liftem.
Wysłany: 2014-06-28, 23:33
No to możesz raczej zapomnieć o tym iż w ogóle ujrzysz code 82 ;-)
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2014-06-29, 10:08
Trochę mnie poniosły żale, ale mimo wszystko cruze podoba mi się cały czas- jest inny niż ta europejsko-koreańsko-japońska masa takich samych, nijakich samochodów. W alfie (10 tys. przebiegu) skrzypiało siedzenie kierowcy - cichutko, ale słyszałem cały czas sprężynkę w siedzisku. Nie ma więc świętości... . Tylko ta cholerna skrzynia.... .
Samochód w leasingu, więc ewentualna sprzedaż będzie wymagała niesamowitych korowodów prawno-podatkowych, wolę więc pomęczyć się jeszcze te 2 lata, tylko żeby dało się jako tako jeździć. Myślę, że z uwagi na brak turbiny, instalację BRC, przebieg w granicach 60 tys., wersję LTZ, kolor velvet red (każdy się za nim odwraca na ulicy ;-) ), drugi komplet alusów z zimówkami klasy premium, komplet błotników i nakładek progowych, wykładzinę gumową w bagażniku, zapas z zestawem narzędzi, będzie raczej łatwy do sprzedania po 3 latach....
1. Klimą zajmę się za 10 tys. km (czyli za jakieś 7 miesięcy) na drugim przeglądzie (chociaż gdzie tu grzyb po 10 mies. eksploatacji, skoro nawet w zimie była regularnie uruchamiana) - wymiana filtra zdaje się jest wtedy obowiązkowa.
2. Spalanie i przyspieszenie - no cóż widziały gały co brały. Miało być ospale w zamian za ekonomiczną jazdę, ale wyszło jak zawsze.
3 . Pozostaje skrzynia. Zatem co robić? Zacząć od pisma do centrali GM? Zmienić serwis? Na jaki? Gdzie "chętnie" wymienią skrzynię? Co myślicie o Dixi Car? Z niektórych postów wynika (szczególnie w temacie dotyczącym wyjścia Chevroleta z Europy Zachodniej), że GM nakazał ASO wręcz powstrzymywanie się od jakichkolwiek zdecydowanych działań serwisowych i odprawianie z kwitkiem właścicieli chevroletów na gwarancji.
JohnnyBeGood
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-06-29, 13:22
"2. Spalanie i przyspieszenie - no cóż widziały gały co brały. Miało być ospale w zamian za ekonomiczną jazdę, ale wyszło jak zawsze."
weź mnie nie rozśmieszaj! skąd Ci to przyszło do głowy?
zresztą masz inst. gazową - 25 zł za 100 km to dużo?
do reszty punktów się nie odnoszę...
Ichturiel
EXP: 13/14
Wysłany: 2014-06-30, 11:25
Do JohnnyBeGood zmień ASO!!! Masz na 90% uszkodzone synchronizatory 1 i 2 biegu mi 1 wypadała kilka razy dziennie a teraz (od 1 miesiąca) ani razu!!!
ps. 1,2 w samochodach grupy VW to silniki turbo i wcale takie szybie nie są!!!
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-06-30, 14:16
A w ASO usłyszałem co innego. i że sam nie dam rady bo trzeba specjalne urządzenie. a nawet w instrukcji obsługi są sposoby. jeszcze będę walczył. I powiedz jeszcze jak się sprawiają G-forcy po 1szej zimie.
Co do wysuwającej się płyty cd co opisywałem wcześniej, to prawdopodobnie działo się to przez skok napięcia, bo auto stało ponad tydzień. Co o tym sądzicie??
I jeszcze mam pytanie. czy w sedanie MY12 wnęka na koło jest na dojazdówkę czy pełnowymiarowe? Potrzebuję na już informację, bo będę chciał butlę od Orlando wsadzić do sedana Cruze'a czyli ponoć taką: 680x180 = 52L
Proszę o odpowiedź.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-06-30, 15:02
Wnęka jest chyba na dojazdówkę, bo dużo osób tutaj jak wsadzało pełno wymiarowe koło to im wystawało ponad krawędź. Z tym, że pewny do końca nie jestem, bo sam mam zestaw naprawczy tam ; )
Z tymi skokami napięcia to raczej dość naciągana teoria. Jak trochę pojeździł ten samochód to dalej się to dzieje czy ustało ?
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-06-30, 17:30
U mnie w hatchbacku mieści się dojazdówka zamiast zestawu.
Pełne koło próbowałem, ale podłoga idzie mocno do góry i trzeba by ją przyciąć by się mieściła. Tylna kanapa jest odchylona i podłoga wyżej nie mieści się.
Pozdrawiam, wicik.eu
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-06-30, 19:15
Wnęka na koło jest około 740mm na szerokość, 700mm na długość, głębokość 175mm, czyli na dojazdówkę na 100%.
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2014-06-30, 19:26
w sedanie dojazdówka pasuje jak ulał. pełnowymiarowe za duże i trzeba przerabiać.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-06-30, 19:30
gck01, zgubiłeś w treści że chodzi mi o wymiar jaki wejdzie butli do tej wnęki.
Panowie jak by ktoś chciał, to udało mi się znaleźć w atrakcyjnej cenie, i jak się przyglądnąć chyba nowszy zestaw (lewarek i podnośnik z kluczem styropian w koło dojazdowe) w Dixi-Car - sklep internetowy.
Natomiast dojazdówka strasznie droga na allegro. Mamy jakieś tańsze źródło?
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2014-06-30, 20:08
Mam ten sam zestaw do wymiany koła, oryginał GM do Cruze, kupiony w Dixi. Obecnie do nowych, przynajmniej tak jest w cenniku, można dokupić/ domówić dojazdówkę za 300 zł. Ja kupiłem używaną do Astry J na allegro, bo GM wołał wtedy 900 zł za zapas, więc nawet sprzedawca mi odradził, sugerując zabieranie koła z drugiego kompletu. Ciekawe czy można dokupić za 300 zł w salonie?
JohnnyBeGood
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-06-30, 20:10
w salonie za 300 nie. Za 600 zdaje się albo lepiej ;)
ZWIERZ
Model Samochodu: CRUZE LS 2.0 TD
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-07-01, 12:00
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Cruze z 11 roku, 2.0 D w sedanie. Mam takie pytanko odnośnie otwierania bagażnika. Otwiera się tylko za pomocą pilota, a w instrukcji piszą że można jeszcze przyciskiem nad tablicą rejestracyjną, ale u mnie coś nie teges. Jak to jest u was.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-07-01, 12:11
Temat wałkowany 1000 razy na forum. Skoro nie da się otworzyć go za pomocą przycisku nad tablicą rejestracyjną to wysiadł Ci stycznik. Taki standard w cruzie :mrgreen:
