AVEO T300 Stuki ty? |
Jacenty85
Model Samochodu: Aveo T300
Pomógł: 13 razy Wiek: 37 Dołączył: 26 Lut 2014 Posty: 127 Skąd: Włocławek
Wysłany: 2015-03-15, 00:49
Zaciski owszem (najczęściej stukały te z przodu - na rosyjskich stronach też poruszano ten temat) ale w Aveo T300 - w tych gdzie z tyłu są bębny - jak u mnie (nie wiem czy w t300 w ogóle były z tyłu tarcze) jak mogą stukać zaciski skoro ich nie ma Zatem to co piszesz zakrawa o absurd (chyba że masz z tyłu tarcze). Gdybyś napisał stuki z przodu to się zgodzę. Stukanie w tylnej części z prawej strony jest tak charakterystyczne, że nie można tego pomylić z niczym innym i pochodzi tylko od górnych mocowań amortyzatorów.
Czemu jestem taki pewien swojej teorii-otóż dlatego, że u mnie od razu po wymianie ustąpiły stuki. Modyfikowałem kilka Aveo T300 (z całej polski), które być może dowiedziały się z tego forum - do tej pory jest u nich cisza. Dodatkowo setki Rosjan z forum.ru gdzie modyfikacje na ich życzenie przeprowadzał autoryzowany serwis GM wkładając oryginały od Corsy D - u nich również cisza...to chyba mówi samo za siebie. |
krepel
krepel
Model Samochodu: aveo
Wysłany: 2015-03-15, 09:18
Jak pisałem wcześniej oddałem autko do naprawy gwarancyjnej poinformowałem co się dzieje, serwis swoje zrobił, facet mnie poinformował o wymianie "zacisków" . Aveo jeździ cichutko jak nowe a więc można usunąć tę usterkę, tylko to chciałem wszystkim forumowiczom przekazać i nie rozumiem tego ataku ... |
Jacenty85
Wysłany: 2015-03-15, 10:30
to nie atak tylko po prostu i Ciebie nie stukał tył... |
Wysłany: 2015-03-15, 10:31
krepel spokojnie, to nie atak na Ciebie tylko na to co powiedzieli Ci w ASO. Jacenty85 ma rację z zaciskami i hamulcami bębnowymi i po prostu to co Ci powiedział gość w ASO, delikatnie mówiąc, mija się z myślą technologiczną
Na plus dla ASO za usunięcie usterki. Na minus ASO, że Twój opiekun serwisowy nie do końca może znać się na samochodach |
krepel
krepel
Wysłany: 2015-03-15, 21:52
Jacenty85 napisał/a: | to nie atak tylko po prostu i Ciebie nie stukał tył... |
gdyby mi tył nie stukał tył to bym się tutaj nie rozpisywał... ale jak masz ochotę to wpadnij do mnie i sobie sprawdź co wymienili i wówczas spokojnie razem opiszemy fachowość serwisantów i opiekunów serwisowych. |
Jacenty85
Wysłany: 2015-03-16, 00:45
Ok ja wszystko rozumiem (że Ci tył stukał itd) wytłumacz mi proszę tylko jedną prostą rzecz: Jak to możliwe że stukał Ci tył, dlatego wymieniono Ci zaciski hamulcowe z przodu po czym przestał pukać Ci tył. Jeśli mi to wyjaśnisz logicznie to odpuszczam i zwracam honor. Tylko, że odpowiedź znów się wydaje oczywista. Ja nie przeczę : w T300 zdarzały się stuki z zacisków przednich. Gdzieś tam tanim kosztem podkładano pod skrawki gumy a później wymieniano no zmodyfikowany model. Z tym że użytkownicy określali to jako stuki z przodu-dobrze słyszalne np po opuszczeniu szyby. Ty jednak piszesz uparcie o stukach z tyłu co nie ma związku. Dlatego tak się czepiam. Oczywiście mogli Ci głupot nagadać- ja jednak twierdzę że pukało Ci z przodu a Ty po prostu nie umiałeś tego określić bo często w tak rezonujących nadwoziach jak AVEO zwyczajnie przenosi dźwięk. To nie żaden wstyd czy zarzut ale trzeba umieć przyznać się do pewnych rzeczy. |
asamer
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Lis 2012 Posty: 74 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 2015-03-16, 14:50
Ciekawe rzeczy, w ubiegłym roku zgłaszałem stuki z tyłu także w Kanclerzu w RŚ i olali temat zupełnie, odpowiedź "zawieszenie sprawne" i tyle w temacie. Zresztą faktycznie zaciski z tyłu nie moga stukać, bo ich nie ma, ale możliwe, że wymienili jednak mocowania amortyzatorów, a gość który przekazywał samochód zapomniał co wymienili i na odczepnego powiedział, że zaciski. |
Jacenty85
Wysłany: 2015-03-16, 14:57
Kolego asamer ja myślę, że mechanik się przejechał i usłyszał ze pukają z przodu zaciski i je wymienili. Jedyna nieścisłość wynika z tego, że być może użytkownik słyszał stuki z tyłu które pochodziły z przodu - to też się zdarza- te samochodu rezonują dźwięk. Z tego co pamiętam stukanie zacisków też było głośnym tematem więc ja obstawiam nie pomyłkę serwisu a pomyłkę użytkownika |
pacopaco
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 48 Skąd: rąbień
Wysłany: 2015-11-07, 10:40
tak czytam to co piszecie i zrobiłem dziś wieczorem mały objazd po nierównościach. Chyba, też słysze taki stuk głuchy u siebie z prawej strony tył. Gdy jedzie się powoli po nierównościach to stuków nie słysze, ale jak szybko pokonuje się nierówności to tak.
Juz listopad, zaraz grudzien i świętA. Jak będzie kiedy to w przyszłym miesiącu podjade do serwisu żeby zobaczyli. Jak powiedzą, że nic nie słyszą to w ciemno wymienie mocowania amortyzatora firmy lemforder tak jak kolega jacenty.
Jeśli nie będzie kiedy w grudniu to w styczniu po nowym roku sie za to wezme i napisze czy to załatwia sprawę u mnie. |
_________________ '12 AVEO T300 sedan LT+ (A14XER) |
tomekrus
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: WY
Wysłany: 2015-12-05, 16:02
potwierdzam rozwiązanie Jacentego
po wymianie mocowania na to z corsy z tyłu cisza |
_________________  |
pacopaco
Wysłany: 2016-02-23, 12:04
również potwierdzam |
