Kontrolka ABS i TCS
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-12-16, 09:39
Info jest takie, że hmmm...komunikacja jest z tym po szynie CAN tzn. obsługują to urządzenia posiadające możliwość komunikacji w Class 2. OP-COM chyba powinien się połączyć. Kolega kiedyś się podpinał i z tego co mówił podłączył się do ABS.
https://books.google.pl/books?id=MV88AwAAQBAJ&pg=PT259&lpg=PT259&dq=DBC+7+ABS&source=bl&ots=mNYXKAY8Zj&sig=MS2T1aTa3YK_bgE_dFK8Nusxcbo&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwilhtWKydvJAhUDtRQKHfzQCgMQ6AEITDAJ#v=onepage&q=DBC%207%20ABS&f=false
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-12-17, 09:21
Szukam dalej: http://www.automotivetrou...lc_diagram.html
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-01-07, 09:54
Teraz mam zagadkę, wczoraj spadł pierwszy śnieg więc postanowiłem potrenować na pustym odcinku bocznej drogi poślizgi, ruszanie itd. Mimo usilnych prób ruszana z poślizgiem, na prostych czy też skręconych kołach TCS nie złapał błędu. Działał. Co prawda tak ślamazarnie i bardzo późno, że równie dobrze mógłby nie działać. Ale jednak.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2016-01-08, 13:10   Kontrolka ABS
Witam nigdy tego nie próbowałem może na śniegu.Jak ma to Działać????Jakie są objawy prawidłowego działanie TCS?????
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-01-08, 15:05
Przed chwilą pokręciłem parę kółek wokół pracy na świeżym śniegu. TCS działał i błędu nie było. A objawy są takie, że słychać chrobotanie, brzęczenie po lewej stronie pod maską i zaświeca się kontrolka TCS (zielona u mnie) i system teoretycznie próbuje coś tam przyhamować ślizgające się koło.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2016-01-08, 19:44
Dzięki
daszczu
HP: 3/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-01-08, 20:36
MarcinekNu2 napisał/a:
i tak ma to działać:P
u mnie chwile działało a teraz już mi się bawić z tym nie chce
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-01-09, 09:01
No niestety TCS to nie blokada mechanizmu różnicowego.
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2016-01-11, 09:57
No u mnie tez wszystko dziala ale na prostych kołach, na skreconych wiadomo odrazu blad tcs i abs :(
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-02-08, 10:51
Śnieg zniknął. Zrobiło się sucho i znów zaczęło wywalać błąd. :-/ Masakra.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2016-02-11, 16:07
Ale jak podczas jazdy ot tak sobie???
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-02-11, 19:24
Warunki zapalenia masz powyżej, dziś śnieg i znowu jest ok...
daszczu
HP: 3/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-02-18, 10:15
panowie ja znalażłem piaste tą którą zmieniałem ostatnim czasem hm chodziła dziwnie skokowo, naszło mnie żeby zdjąć czujnik abs zdjołem go a tam błoto normalnie.... więc już wiem czemu abs nie działa u mnie pewnie to samo jest i na drugiej przedniej, może dziś drugą zmienie to dam znać co i jak, takie pytanko ktoś wię czy ten czujniczek ma na sucho chodzić czy jakiś smar?
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2016-02-18, 15:37
Witam błoto błotem ale u mnie zapalał się po pierwszym naciśnięciu na hamulec ABS sprawdziłem i jeden czujnik z przodu nie miał obwodu wymieniłem i błąd zniknął i jest teraz dobrze
Lukas
Model Samochodu: Captiva
Wysłany: 2016-03-13, 01:27
krzysiek53, moglbys napisac w jakis sposob sprawdzic ten czujnik? mam ten sam problem w mojej captivie i chce sie pobawic i samemu dojsc co jest nie tak
