Skrzynia 6 w 1.8
chopin12
Model Samochodu: Cruze 4D LT+ 1.8LPG
EXP: 9/9
Wysłany: 2014-01-26, 15:28   Skrzynia 6 w 1.8
Cześć,
Niedawno oglądałem amerykańską stronę chevroleta i zauważyłem, że oferują tam do silnika 1.8 "6-speed manual transmission (LS trim)". Ciekawi mnie, czy ktoś z forum robił już rozeznanie, czy dało by się wymienić 5 biegową z polskiej wersji na 6 biegową z USA.
Adam
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-11-21, 14:18
Okazuje się że amerykanosy nie zrobiły nic innego w swojej wersji Cruze niż połączenie 1.8 z oplowską 6-biegową skrzynią M32.
Więc jeśli komuś bardzo potrzebny 6 bieg to może kupić i wstawić taką skrzynię z Astry.
Kain_1
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LT+ MY 2014
EXP: 8/8
Wysłany: 2015-11-21, 18:58
W Insigni 1.8 chyba też jest tam ta sama szóstka
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-21, 19:35
Mechanika mechaniką, ale ciekawe jak będzie działać elektronika? :roll:
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-11-21, 21:59
berpa napisał/a:
Panowie z ASO twierdzą, że w mechanicznej nie ma elektroniki, a przynajmniej dającej możliwości w zakresie diagnozowania usterek: "Tylko w automacie" :?: Nie znam się na tyle, ale rodzaj biegu w skrzyni mechanicznej ma znaczenie dla pracy pozostałych podzespołów? Ciekawa sprawa, możesz coś więcej w tym temacie? Jak mi się skrzynia rozleci zaraz po gwarancji to może wymienię na zregenerowaną szóstkę od astry - wg allegro za 1.500 zł.
JohnnyBeGood
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-21, 22:31
JohnnyBeGood napisał/a:
Mimo, że na razie nie mam problemów ze skrzynią ale też mi to chodzi po głowie.
Kain_1
EXP: 8/8
Wysłany: 2015-11-21, 23:04
Tylko druga sprawa jest taka, że ta skrzynia szóstka M32 ma raczej złe opinie w necie i żeby nie było, że "wymienił stryjek siekierkę na kijek" ;-)
chopin12
EXP: 9/9
Wysłany: 2015-11-22, 10:40
Kain_1 napisał/a:
Faktycznie, skrzynia jest kiepska:
http://www.skrzynie.com.pl/m32-wady-skrzyni.html
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-11-22, 12:58
Od 2012 ich obudowa zostala zmieniona a do skrzyni zaczeli nalewac lepszy olej.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-22, 16:23
pawelwaw84 napisał/a:
Od 2012 ich obudowa została zmieniona a do skrzyni zaczęli nalewać lepszy olej.
Co chyba nie zmienia zasadniczo sytuacji. Wychodzi, że skrzynia 6-o biegowa jest równie dziadowska jak 5-cio biegowa :-/
Do tego nówka to od 4500 zł + robocizna, używki ceny od 1300 zł. Wg. mnie zakup nowej skrzyni miałby jakiś sens chyba tylko przy totalnym padzie starej.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-11-22, 17:04
chopin12 napisał/a:
Kain_1 napisał/a:
"Mimo nowoczesnej konstrukcji, inżynierowie GM nie zapewnili skrzyniom M32 niezawodności."
Ha ha ha!
Można odwrócić pytanie, czy jest jakikolwiek element któremu "inżynierowie" GM zapewnili niezawodność?
Ktokolwiek wie? Ktokolwiek widział? :mrgreen:
Wychodzi z tego, że posiadacze 5-biegowej skrzyni powinni się cieszyć z braku 6 biegu,
bo dzięki temu prawdopodobieństwo uszkodzenia kół biegu 6 i 5 spada o połowę :mrgreen:
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-11-22, 17:34
berpa napisał/a:
Zależy pod jakim kątem patrzeć. Z tego co widzę w 5-biegowej problemy są z wrzucaniem biegów, ewentualnie z wyskakującymi biegami, co może uprzykrzać codzienną jazdę. W 6biegowej takich problemów na co dzień nie ma. Tam jak coś padnie to padnie, czyli albo łożyska zaczną wyć albo pęknie obudowa. Modernizacja obudowy z 2012 powinna rozwiązać jej problem, a zmiana oleju wydłużyć żywotność łożysk, zatem nie wykluczone, iż dzięki temu największe bolączki zostały już wyeliminowane.
chopin12
EXP: 9/9
Wysłany: 2015-12-12, 16:43
berpa napisał/a:
Jakaś elektronika musi być, bo komputer wie na którym biegu jadę. Pytanie czy czujnik zapiętego biegu w skrzyni Astry dogada się z kompem Cruza.
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-12-12, 16:55
chopin12 napisał/a:
Informacji o wrzuconym konkretnym biegu komputer nie oblicza z prędkości i obrotów silnika, jest dodatkowy czujnik? Wiadomo przecież że np. przy 3000obr. 100km/h tylko na V biegu można osiągnąć, innej opcji nie ma...
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2015-12-12, 20:29
Nie ma dodatkowego czujnika na skrzyni. Jest tak jak piszesz.
