[T200] Czujnik wstecznego biegu
AveoSatellite
Model Samochodu: Aveo
EXP: 2/11
  Wysłany: 2014-04-08, 19:29   [T200] Czujnik wstecznego wymieniomy
Czujnik wstecznego biegu wymieniony :)
Dostęp do niego nie jest łatwy...
Czujnik wkręcony jest w skrzyni biegów w tej dziurze na środku zdjęcia w głębi, można go odkręcić tylko kluczem rurkowym 21 bardzo szerokim w środku żeby wtyczka z czujnika mogła przejść przez całą rurkę, bo inaczej się nie odkręci... :-/
Czujnik miał już głęboko wytartą tą "główkę" która się wciska, może dlatego nie łapał. Po zamontowaniu nowego, wszystko działa idealnie i przede wszystkim zawsze.
I kolejny problem rozwiązany po kosztach i bez udziału serwisu :mrgreen:
A jaka satysfakcja ;)
nie lubię standardów, dlatego zmieniam je na swoje...
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2015-11-30, 22:15
Jaki masz u siebie silnik? Gdzie dokładnie jest ten czujnik i czy wszędzie jest taki sam? U siebie w t250 mam skrzynię od Matiza, Inną niż w wersjach z mocniejszymi silnikami. Długi lewarek bez grzybka do wrzucania wstecznego.
AveoSatellite
EXP: 2/11
Wysłany: 2015-12-01, 00:41
ja mam silnik 1,2 (1150) Aveo T200 HB. Gdzie jest dokładnie ten czujnik? Na pierwszym zdjęciu dokładnie na samym środku widać duży otwór w korpusie skrzyni od góry. jest to prawie pod skrzynką z bezpiecznikami za akumulatorem. W tym otworze jest wkręcony ten czujnik, który widać na dalszych zdjęciach. jest tam mało miejsca na manewry więc trzeba mieć dobry klucz i uważać na ręce ;-)
też mam wsteczny bez grzybka choć teraz mój lewarek jest już krótszy o ponad połowę niż standardowy drągal jak z Ikarusa ;) taka mała przeróbka :mrgreen:
trudno mi powiedzieć czy wszędzie jest taki sam czujnik ;) to dopiero po odkręceniu widać ;)
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-12-01, 09:48
AveoSatellite napisał/a:
Ostatnio się zastanawiałem gdzie się podziewasz kolego :-)
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2015-12-01, 21:46
Dzięki za informację. Wygląda na to, że mamy ten sam silnik. Ile dawałeś za czujnik? Z tego co się zorientowałem to jest druga wersja (do T250) z wtyczką od razu w czujniku (bez kabelka).
AveoSatellite
EXP: 2/11
Wysłany: 2015-12-02, 19:49
chevy_power napisał/a:
heh ;) trochę jestem zalatany... ;) no wiesz... praca na etacie plus prowadzenie działalności pochłania sporo czasu ;)
jakiś czas temu zrobiłem efektowną przeróbkę we wnętrzu i już ponad pół roku zbieram się, żeby zrobić kolejny artykuł ze zdjęciami i jakoś nie mogę się zebrać ;)
Przeeemek napisał/a:
teraz już nie pamiętam ile kosztował ale raczej niedużo... na pewno mniej niż 80 zł. tak, jest też wersja z wtyczką bezpośrednio na czujniku. ja niestety mam tą z kabelkiem ;)
cybi
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.2, 2009 rok, hatchback
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-01-12, 11:47
Powiem wam, że masakra z tym czujnikiem świateł cofania. Mi się ono zblokowało, chcę je wymienić ale nigdzie nie mogę go dostać. We wszystkich sklepach w internecie, łącznie z Allegro, są włączniki świateł cofania do wszystkich modeli Aveo ale nie do Aveo 1.2 hatchback z 2009 roku. Może ktoś z was miał też taki problem i go jakoś rozwiązał, czyli znalazł włącznik świateł cofania który by pasował do mojego modelu?
Do mojego modelu pasuje CALORSTAT by Vernet RS5583 ale nigdzie go dostać nie mogę, dodam że ASO też nie ma dostępu do tej części.
