HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 7/16
43%
Wysłany: 2014-01-24, 20:03 Cruze czujniki cofania
Na wstępie, jeśli temat dubluję proszę moderatora o przeniesienie.
Panowie, przy zakupie auta pożałowałem $$$ i nabyłem wersję LS+.
Generalnie dla mnie wystarczająca opcja aczkolwiek po pewnym czasie użytkowania doskwiera brak czujników cofania.
Zadałem pytanie do aso w którym kupiłem cruzaka i zaśpiewali sobie 700zł za czujniki z zuberem(nie wiem co to) i 850zł z wyświetlaczem. Nie pytajcie o detale bo wysłałem maila o więcej szczegółów niestety bez odpowiedzi.
Widziałem w necie, że są firmy które zajmują się elektroniką w samochodach i wołają sporo mniej za taki montaż (oczywiście sensory w kolorze nadwozia).
Stąd pytanie do Was: czy taki montaż u pana Henia w firmie nie koliduje z utratą gwarancji, czy też lepiej odżałować te 7 stów i zlecić to w aso?
*Zapewne można zrobić to samemu, ale nie znam się na tym*
Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
PS: za komentarze typu ,,patrz w lusterka cofając'' serdecznie dziękuję
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2014-01-25, 00:42
Ja bym nie inwestował w fabryczne, bo są jednak dość nieprecyzyjne
zaczynają wysyłać ciągły sygnał już przy 40 cm od przeszkody.
Dla porównania w C5 fabryczne czujniki (przód+tył)
wysyłają ciągły sygnał przy 10 cm od przeszkody.
O braku wyświetlacza już nawet nie wspominam.
Model Samochodu: Cruze LT+ 1.8 LPG Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 185 Skąd: Białystok
HP: 0/319
MP: 152/152
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-01-25, 08:40
Popieram C77. Rzekłbym nawet 50cm od przeszkody sygnalizowane jest sygnałem ciągłym. Mam porównanie z Ceed`em i Octavią, ale tam odległość wynosi około 20 cm, co uważam za dobrze wyważoną odległość. Można spokojnie stanąć pomiędzy autem, a przeszkodą.
Na pytanie o możliwość kalibracji czujników/systemu, Panowi w ASO spojrzeli na mnie jak na kosmitę.
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 7/16
43%
Wysłany: 2014-01-25, 09:20
Póki co parkuję na tzw oko, ale mała pomoc elektroniki była by miła.
Dzięki C77 i Karlos za wyrażenie opinii
Co do kalibracji zapewne pytałbym o to samo
50cm to sporo chyba że producent przyjął takie parametry żeby zmieścić się z koszykiem na zakupy(nie wiem nie mierzyłem:)
C77 jak dla mnie wyświetlacz zbędny, i mam nadzieję że mówimy tu o kamerce:)
Wojtku - jak pisałem, kompletnie się na tym nie znam pisząc ,,zuber'' cytowałem gościa z aso. Czyżby tam lemingi pracowały Co do gwarancji to sobie jeszcze poczekam
auto kupione 04.2013
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2014-01-25, 11:34
blackbox112 napisał/a:
Ależ skąd nie mówimy o kamerce i ekranie dla niej lecz o czujnikach cofania z wyświetlaczem
zamiast, lub wraz z buzerem
czyli to za co w ASO chcieli od Ciebie 850 PLN
Np. o czymś takim:
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że taki dodatkowy wyświetlacz to jednak pomocny jest
HP: 0/319
MP: 152/152
EXP: 18/27
blackbox112 - z kamerą cofania jest zupełnie inna bajka. Zwłaszcza podczas wyjeżdżania tyłem z parkingów zza innego auta, szczególnie dużego np. busa. Kamera w Cruzie ma szeroki kąt widzenia. To wielki atut warty przemyślenia.
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2014-01-27, 13:25
blackbox112, a na co konkretnie chcesz gwarancje utracić?
przecież fabrycznych czujników nie masz, zderzak jest z tworzywa sztucznego,
wiec nie zacznie rdzewieć po zrobieniu w nim 4 dziurek
Centralkę umieszczasz sobie na ścianie bagażnika, np. we wnęcę po lewej stronie za tapicerką i jest niewidoczna.
Możesz to sobie spokojnie podpiąć pod sygnał świateł wstecznych bez żadnego uszczerbku
bo cały system ciągnie razem tylko około 5W, więc obwodu nie powinien w ogóle obciążyć.
Ja mam zmienione fabryczne oświetlenie na Cree 5W czyli pobór prądu w stosunku do OEM-u 10W vs 32W,
jeśli tak samo byś zrobił to otrzymujesz min. 22W do swobodnego wykorzystania na tym obwodzie,
więc możesz sobie spokojnie podłączyć 5W zestaw czujników i jeszcze ostrzegawczy beeper z koparki działający podczas cofania
Najważniejsze to żeby kupić jak najbardziej precyzyjnie działający zestaw czujników,
posiadający jak najmniejszą odległość minimalną od przeszkody np. 10-20 cm
oraz jak najmniejszy błąd pomiaru +/- 5 cm.
Na Twoim miejscu od razu kupiłbym zestaw 8 czujników - 4tył, 4przód,
bo jak już coś samodzielnie robić to trzeba iść na całość i udoskonalać fabryczne rozwiązania najbardziej jak to jest możliwe
wersja budżetowa:
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 7/16
43%
Wysłany: 2014-01-28, 08:51
No i teraz wiem już chyba wszystko. Niestety z ewentualnym montażem będę musiał wstrzymać się do wiosny nie mniej jednak bardzo dziękuję za rady i sugestie odnośnie montażu czujników parkowania.
Pozdrawiam serdecznie
elkolendo
Model Samochodu: chevrolet cruze 1.8 LPG Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lis 2013 Posty: 66 Skąd: polska
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 1/16
Wysłany: 2014-01-28, 09:31
Wysłany: Wczoraj 13:25
a to nie jest tak, że ktoś się potem może doczepić, że była ingerencja w układ elektryczny samochodu? Ja mam cruze hb i kurcze przydały by się czujki z tyłu...
dzwoniłem do polecanego przez kumpla warsztatu - montaż ich czujników z wyświetlaczem (nie kamerką) i buzzerem 350, montaż mojego zestawu 200pln
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2014-01-29, 12:46
Hej, próbować się czepiać zawsze mogą jeśli coś padnie w układzie elektrycznym,
ale po pierwsze trudno mi sobie wyobrazić co mogło by paść z powodu +5W,
fabryczny układ czujnik działa i nic nie pada jakoś muszę sprawdzić na jaki bezpiecznik za niego odpowiada,
a po drugie to w razie awarii muszą Tobie udowodnić że została ona spowodowana Twoją ingerencją w układ elektryczny.
Model Samochodu: Cruze sedan 1.6 LS+ RM2013 Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
HP: 0/230
MP: 110/110
EXP: 2/22
9%
Wysłany: 2014-01-29, 13:15
Ci w ASO to różne pomysły mają żeby klienta olać więc różnie może być… Racjonalne tłumaczenia to nie do nich. Z tego powodu zamontowałem czujniki w tablicy rejestracyjnej + podłączenie pod przewód lampy wstecznej przez samozaciskowy klips. Jak by rzeczywiście przyszło co do czego demontuje bez śladu i po sprawie. Póki co jestem zadowolony (buczy jak trzeba – żonka się bardziej pilnuje przy cofaniu – w sedanie też z widocznością kiepsko).
taper
Model Samochodu: Cruze 1.8 141 km + lpg
Witam wszystkich forumowiczów.
Czy możliwe jest aby seryjnie w tylnym zderzaku czujniki cofania były na dwóch poziomach, tzn. normalnie w zderzaku (z boku - to co widać w każdym aucie) + dodatkowo pod spodem zderzaka kolejny rząd? Czy można dodać zdjęcie na tym forum? Bo nigdzie nie widzę możliwości dodania załącznika?
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-08-12, 12:03
Serdecznie Witamy Krajana ze Swaja
Właśnie niedawno z Maidenmanem zauważyliśmy że nastąpił tam nieoczekiwany wysyp Cruzaków http://forum.chevrolet.or...p?p=61289#61289
skąd to źródło Wam wybiło? ktoś otworzył komis z Chevroletami?
Co do tematu to w Cruze w tylnym zderzaku był zawsze tylko jeden rząd 4 czujników cofania,
zarówno w zderzaku przed liftem (2009-2012) jak i po lifcie (2013-2014).
W kwestii dodawania fotek to najlepsza opcja to wrzucenie ich na fotosik.pl i wklejenie linków w treść posta,
ponieważ nasz forumowy album jeszcze się nie podniósł po sabotażu z 2014
