Problem z odpalaniem
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-01-11, 19:25   Problem z odpalaniem
Lacetti 1,8- gaz
Trudno odpala . Musze pare razy zakręcic czsami przegazować by zapalił. Na ciepłym jest lepiej. Man nową pompę paliwa ( stara padła) wymieniłem świece. Została listwa zapłonowa ,ale to ok.380zł. za drogo by zgadywać.
Co proponujecie
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-01-11, 19:59
Raczej nikt tutaj nie posiada szklanej kuli więc iść do gazownika.
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-01-11, 20:34
Odpala sie na ogół na PB , a u gazownika juz byłem jest niby wszystko ok.
Skoro nikt nie ma szklanej kuli to może ktoś ma lacetti 1.8 i troche doświadczenia i wiedzy technicznej na ten temat. Innym dziekuje.
jacekm1966
Model Samochodu: Lacetti 1.8 CDX 2005r
EXP: 2/11
Wysłany: 2014-01-11, 21:06
Spróbuj przed zgaszeniem przełączyć na Pb, sprawdzisz czy jest jakaś zmiana, możesz też dolać środek czyszczący układ paliwowy np STP i trochę pocisnąć nim na Pb może pomoże a na pewno nie zaszkodzi. Mój też tak trochę tępo pali ale gazu dodawać nie muszę.
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-01-12, 13:33   Re: Problem z odpalaniem
kazik111267 napisał/a:
Lacetti 1,8- gaz
Co proponujecie
Niby byłeś u gazownika ale ja bym sprawdził czy jednak wszystko z gazem jest ok. Gdzieś wyczytałem że wtryski gazowe mogą nie trzymać i przez noc w silniku nagromadzi się gaz. Rano odpalamy na benzynie i przez zbyt bogatą mieszankę jest problem. Pasowało by zakręcić butlę, pozbyć się ciśnienia gazu między wtryskiwaczami a zaworem butli i pojezdzić na benzynie. Na drugi dzień rano powinno być coś wiadomo.
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-01-14, 15:22
Przed zgaszeniem przechodziłem na pb-nie zauważyłem istotnej różnicy .\
Chciałem teraz zakręcic butle i tu problem, nie widze żadnego zaworu przy butli ( koło)
wychodzą dwie rurki 1 chyba do tankowania 2 idzie do silnika i to wszystko . jak zakręcić butle?
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-01-14, 16:01
Znalazłem zawór ( mała okrągła nakrętka) zakręciłem .zrobiłem rundkę przełączyć na gaz , zaczeło pikać że brak gazu. zobacze jak odpali rano. Robiąc rundkę podczas przyhamowywania ( na pb) dwa razy mi zgasł ,czy ma to jakiś związek z zakręcona butlą
Wysłany: 2014-01-14, 19:53
Gaśniecie nie ma związku z zakręcona butla. Według mnie leją.właśnie wtryski od gazu ewentualnie mapy gazowe się rozjechaly...
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-01-14, 20:48
No to czekamy na info :-)
Jak pisał kolega wyżej zakręcona butla nie ma wpływu że auto gaśnie na benzynie, jeśli rano nie będzie poprawy przy zapalaniu to pojeździj trochę na benzynie bo auto gasnąć nie powinno.... może być też z tym coś nie tak
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-01-15, 15:38
Rano odpalił jak zwykle z pewnymi oporami , po południu podobnie . Przygasanie nie wystąpiło. Odkręciłem butle ,zobacze jak rano. Jakoś tam odpala temperatura jest ok. 0 ,ale co bedzie przy -20.
Wysłany: 2014-01-15, 17:08
mapy, mapy, mapy ...podjedź do DOBREGO gazownika i niech je sprawdzi.
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-01-15, 17:09
Czyli to musi być inny problem... świece wymieniałeś. Pamiętasz jak było przed wymianą pompy paliwa? czy problemy nie pojawił się po jej wymianie? Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Jeśli silnik nie jest zalewany gazem to albo nie ma paliwa przy rozruchu albo porządnej iskry.
Może z jakiejś przyczyny paliwo odpływa, układ się trochę zapowietrzy i dlatego musisz długo kręcić po przerwie...
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-01-15, 19:04
Jak pisałem wcześniej byłem u gazownika .wymienili filtry ,posprawdzali co trzeba ,ma być wszystko ok.
Od 20 -go będe przez tydzień u rodziców : dom ,garaż ( ja pod blokiem) tam pokombinuje,
zawołam kogoś 'MĄDREGO" .
Czekam na dalsze sugestie
Dam znać co i jak
Wysłany: 2014-01-15, 20:29
jeśli w 100% eliminujesz gaz to tak jak kolega Novy napisał - może coś z iskrą - może coś przy wymianie pompy było - przyczyn może być sporo....ewentualnie może sprawdź olej ? może masz "przedmuchy" czyli kompresja może się kończy...aczkolwiek ja bym bardzo bardzo mocno pochylił się nad tymi mapami gazowymi.... pojeździj może tydzień na paliwie (tak wiem to kosztuje ale to dobry początek) i zobacz czy jest zmiana na lepsze... jak się na to zdecydujesz to przed jazdą na PB rozłącz klemy tak na godzinkę......nie zaszkodzi a może pomóc ...oczywiście po odbaleniu niech silnik popracuje bez dodawania gazu "pedałem " wyłącz silnik i dopiero będziesz mógł jeździć i zobaczysz co i jak....jak będzie poprawa to wtedy w 100% będziesz wiedział że to LPG bruździ i będziesz musiał znaleźć dobrego gaziarza...
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-02-26, 16:55
Wymieniłem akumulator, brak błędu silnika, zapłon ok( W/G kompa) byłem u gazownika ''MAPY OK' . statystycznie 1 / 8 jak w temacie- długie kręcenie nim odpali. zwykle po długim postoju. Byłem w paru warsztatach ( ciepły odpala ok) Bym musiał zostawic na kilka dni., a to problem .
Kupiłem zawór zwrotny paliwa ( może zawór w pompie nie trzyma)
Prosze o dalsze sugestie.
