Faluj?ce obroty i przygasaj?ce ?wiat?a
Ares82
Model Samochodu: Cruze kombi 1.6 LT+
EXP: 0/8
  Wysłany: 2013-11-30, 18:57   Falujące obroty i przygasające światła
Witam!!
Mam następjące objawy w moim Cruzie. Może ktoś zdjagnozuje. Na postoju co jakiś czas słychać cyknięcie pod maską i po tym cyknięciu falują obroty i przygasają światła. Następnie chwila spokoju i znowu to samo. Dodam iż byłem z tym w ASO. Wymienili alternator jednak to nic nie dało. W poniedziałek znowu tam jade.
Wysłany: 2013-11-30, 20:10
Ares82 napisał/a:
Czy obroty spadają poniżej obrotów biegu jałowego?
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-30, 21:57
Ares82 napisał/a:
Witam!!
A nie miałeś włączonego nadmuchu na szybę? Wtedy w cyklach 10 sekundowych włącza i wyłącza się sprężarka klimatyzacji. A jak każdy wie obciążenie dla silnika trochę stanowi.
Ares82
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-11-30, 22:20
Wszim: tak dokładnie dzieje się to przy właczonym nawiewie, ale wcześniej nie zauważyłem niczego podobnego. Rozumiem że sprężarka stanowi obciażenie dla silnika, ale przygasanie świateł i to dość znaczne oraz falowanie obrotów nie jest chyba do końca normalne.
esjot: wydaje mi się że obroty nie spadają poniżej obrotów biegu jałowego. Wygląda to raczej tak że wzrastają powyżej tych obrotów a potem opadają do obrotów biegu jałowego.
Ares82
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-11-30, 22:23
Jeszcze jedno pytanie do wszim: czyli to cykanie czyli załączanie się spręzarki co 10 sekund przy włączonym nawiewie jest normalne i jest tak w każdym Cruze??
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-30, 22:42
Przygaśnięcie świateł może wynikać z dwóch przyczyn - chwilowego spadku obrotów po podłączeniu się sprężarki (już ciut niskie obroty dla prawidłowego wydawania prądu przez alternator) i wskutek dużego poboru prądu przez elektryczne sprzęgło sprężarki. U mnie w nowym aucie też taki delikatny efekt występuje ale jest on bardzo delikatny i laik go może nie zauważyć. Jezeli u ciebie z tymi obrotami mocno wachluje to dobrze nie jest bo znaczy że coś automatyka silnika nie radzi sobie z nagłym dużym obciążeniem. Może to pośredni objaw jakiejś usterki.
Niestety nie tylko w Cruze. I jest to największa dla mnie upierdliwość bo nie da się tego dezaktywować nawet serwisowo. Ot taki kaprys GM.
Tu masz o tym uszczęśliwieniu na siłę obszerny wątek
