kontrolka rezerwy
darekst
Model Samochodu: spark
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-03-23, 16:51   kontrolka rezerwy
Cześć.Czy u Was zapala się kontrolka rezerwy przy rozruchu silnika w sparku m300 bo w moim tak jakby jej nie było ?:(
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-03-24, 09:08
W momencie jak komputer pokazuje, że jest do przejechania jeszcze 80km kontrolna się zapala.m Pewnie spaliła Ci się żarówka tylko.
Wysłany: 2013-03-24, 10:51
Dot napisał/a:
U mojej zapala sie gdy jest 70km
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-03-24, 12:15   Re: kontrolka rezerwy
10km w te czy we te. ;) ważne, że się zapala, a nie tak jak u kolegi [b]darekst[/b :D
darekst
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-03-25, 23:10
Tylko jak sie dobrac do tej zarowki,chyba bede musial odwiedzic serwis
Wysłany: 2013-03-26, 06:40
darekst napisał/a:
Powiem ci cos wiecej, tam nie ma zarowki tylko dioda smd
darekst
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-03-26, 18:00
No to klops:-(
pwalczak
Wysłany: 2013-03-28, 10:23
Odpowiadając dokładnie na Twoje pytanie :D
Jeśli masz odpowiednią ilość paliwa to przy uruchamianiu silnika kontrolka rezerwy się nie włącza :)
U mnie świeciła się tylko raz w podczas przejechanych 38tys km - przy wyjeździe z salonu :P
darekst
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-03-28, 18:01
Dzieki:-)
darekst
EXP: 4/9
  Wysłany: 2013-06-05, 19:28
Byłem w serwisie zresetowali mi system jak to nazwali i kontrolka zapala się przy 4 litrach w baku
:-D
