Postojówki swiec? si? po zamknieciu auta |
tpi0
Model Samochodu: Ford Focus, Chev'i Orlando LTZ 1,8+LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 29 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-15, 10:32 Postojówki swiecą się po zamknieciu auta
Witam, wczoraj zauważyłem dziwny objaw - wieczorem wracałem do zaparkowanego auta i zobaczyłem, że świeci mi się lewa tylna lampa, to samo było z przodu. Z początku myślałem, że jest to objaw włączenia się alarmu lub awarii ale obszedłem samochód dookoła i nie widziałem żadnej ingerencji sił zewnętrznych. Dojechałem na miejsce, spróbowałem powtórzyć objaw i udało mi się - powodem był włączony lewy kierunkowskaz. Dodam tylko, że mam światła ustawione w pozycji auto. Jeżeli, ten typ tak ma, to można łatwo rozładować sobie akumulator! Proszę, sprawdźcie u siebie, czy macie podobny objaw? |
jarry
Pomógł: 3 razy Wiek: 58 Dołączył: 22 Kwi 2013 Posty: 22 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-10-15, 10:42
Oczywiście mam taki sam obiaw w Cruzie i jest to normalne |
Wysłany: 2013-10-15, 14:52 Re: Postojówki swiecą się po zamknieciu auta
tpi0 napisał/a: | Witam, wczoraj zauważyłem dziwny objaw - wieczorem wracałem do zaparkowanego auta i zobaczyłem, że świeci mi się lewa tylna lampa, to samo było z przodu. Z początku myślałem, że jest to objaw włączenia się alarmu lub awarii ale obszedłem samochód dookoła i nie widziałem żadnej ingerencji sił zewnętrznych. Dojechałem na miejsce, spróbowałem powtórzyć objaw i udało mi się - powodem był włączony lewy kierunkowskaz. Dodam tylko, że mam światła ustawione w pozycji auto. Jeżeli, ten typ tak ma, to można łatwo rozładować sobie akumulator! Proszę, sprawdźcie u siebie, czy macie podobny objaw? |
W większości aut (miałem tak m.in. w audi i seacie) po zostawieniu włączonego kierunku świecą się światła pozycyjne przednie i tylne z tej strony w którą jest włączony kierunkowskaz. |
Wysłany: 2013-10-15, 22:08
wiele samochodów tak ma,w corsie też to miałem |
Wysłany: 2013-10-16, 08:27
Ja sprawdzałem u siebie czy mam takie postojowe światłe i niestety nie, a uważam że jest to lepsze rozwiązanie od standardowego oświetlenia z dwóch stron. |
tpi0
Wysłany: 2013-10-16, 12:14
Dzięki za info. Ma ktoś może jakiś pomysł do czego służy to rozwiązanie? |
Wysłany: 2013-10-16, 13:50
Podejrzewam że jak parkujesz auto np. dwoma kołami na chodniku (lewymi lub prawymi) a dwoma na ulicy to możesz włączyć postojówki tylko od strony ulicy, no i pewnie dwie zużywają mniej prądu niż cztery więc i oszczędność akumulatora to taka moja teoria |
Wysłany: 2013-10-16, 14:17
Światła postojowe są to światła, które są włączane w warunkach niedostatecznej widoczności, w czasie postoju oraz w czasie zatrzymania pojazdu. Dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni w pojeździe nie złączonym przyczepą oraz w pojazdach o długości nieprzekraczającej 6 m i szerokości nieprzekraczającej 2 m (Dz.U.Nr 32 Poz.262 z 2002 roku). |
