2015-05-12, 10:51
Świece zapłonowe w Cruze
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-06-07, 20:07
Chyba taniej zmieniać świece niż cewkę?
Ja zmieniłem na NGK irydowe i mam wrażenie, że zwłaszcza na zimnym silniku równiej chodzi.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-07, 22:36
Myślisz, że przez świeczki może cewka paść? znaczy też brałem to pod uwagę i wymieniłem, tylko czy faktycznie cewka lubi paść przez świeczki "stare".
No poczytałem i wydaje mi się, że jest to prawdopodobne. Czyli znalazłem sobie umotywowanie moich zakupów. ;)
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-06-08, 15:42
Przypadkowo dzisiaj wszedłem w posiadanie nowiutkich świec NGK V-LINE 23 świeca iskrowa NGK BKR5EK 4483
Wiem, że stosuje się również do Chevroletów.
Czy może mieć zastosowanie do Cruza 1.6n124 KM?
bruner11
Model Samochodu: Cruze kombi 2013 1,4T
Wysłany: 2016-06-09, 14:08
Czy myślicie że do 1,4 140km wchodzą w grę tylko świeczki NGK IFR7X7G ? Na allegro o takim samym oznaczeniu chodzą jeszcze sygnowane przez GM. Warto dopłacić 8 zł do NGK, czy jest jeszcze jakaś inna alternatywa może ?
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-06-09, 15:54
Wg. katalogu NGK ( oryginalnie świece w Cruzie to NGK, ale ze znaczkiem GM )
https://www.ngk.de/nc/pl/...KW/ZK_BENZINER/
do silnika Cruze 1,4
kW:103
Rok produkcji: 08.2012 -
Kod silnika: A14NET
są polecane: IFR7X7G
kW:74
Rok produkcji: 07.2013 -
Kod silnika: A14XER
są polecane: ZFR6V-G
ale jeśli chcesz próbować DENSO czy inne...
Wysłany: 2016-06-09, 23:19
zdzis.michal napisał/a:
Gdybyś miał rosyjskiego 1.6 to by pasowały,
przy europejskim 1.6 trzeba sprawdzić praktycznie,
chociaż NGK pisze że nie pasuje do tego silnika,
ale bardzo się nie różnią (odstępem elektrod 0,8 mm)
