2015-05-12, 10:51
Świece zapłonowe w Cruze
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-05-04, 14:55
jaka siłą cewkę przykręcać
Wysłany: 2016-05-04, 17:30
Szukajcie a znajdziecie :-)
https://www.drive2.ru/l/2084555/
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-05-05, 06:00
Wszyscy przejadą więcej swoim Cruzakiem na świecach z pierwszego montażu niż na kolejnych,
gdyż GM specjalnie dało nam fabrycznie świece z odstępem elektrod 0,9 po to aby wytrzymały dłużej
żeby napisać, że ich wymiana dopiero co 60 tyś km.
Odbyło się to kosztem sprawności silnika, bo 1.8 najefektywniej pracuje na odstępie 1,1
tyle że to skraca życie świec dość znacznie, czyli wymiana będzie częściej.
Dodatkowa ściema jest taka że kupując świece dedykowane do Cruze z logo GM w ASO,
również dostajemy te z odstępem 1,1 a nie 0,9, z pierwszego montażu
więc przyjdziemy do ASO znowu prędzej na ich wymianę 8-)
A można kupić te 0,9 poza ASO - co to za model?
JohnnyBeGood
Wysłany: 2016-05-05, 13:59
Model ZFR6U-9.
Ponoć nie da się ich kupić w PL poza ASO GM - poza tym trzeba je zamówić po odpowiednim numerze vide Opel lub Aveo,
bo pod cruzakowym występują w ASO ZFR6F-11.
Z reszta zależy co chcesz konkretnie osiągnąć, lepszą sprawność i kulturę pracy silnika czy żywotność świec.
Jak widać po opiniach chociażby w tym temacie ZFR6U-9 żyją o wiele dłużej, za to na ZFR6F-11 nasze silniki pracują lepiej,
na tyle lepiej że amerykanie nazwali to nawet tuningiem :mrgreen:
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-05-05, 20:35
c77 po rusku nie umie mógł byś po polsku
Wysłany: 2016-05-08, 23:26
8 Nm
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-05-09, 12:37
Dzięki a co tam spisane jest po rosyjsku może po polshu nie masz
Wysłany: 2016-05-09, 13:03
A co chcesz jeszcze wiedzieć? :-)
To jest dość stary wpis, tłumaczeń na PL nie robiłem ale dałem już poniżej konwersje z pliku graf. na tekst pisany (czcionka) więc tłumacz da radę <ok>
Ja od tego czasu ustaliłem trochę bogatsze i potencjalnie dla nas interesujące źródła informacji vide np. moment dokręcenia śrub pokrywy w D16
Natomiast w temacie świec w Cruze 1.6/1.8 jedyne potrzebne nam momenty to
dokręcanie świec - 25 Nm
dokręcania cewki zapłonowej - 8 Nm
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-05-09, 14:17
a tam jest żeliwna głowica a jakim torx odkręca się cewkę a możesz takie zestawienie wrzucić żeby pobrać
Sulaco
Model Samochodu: Cruze 1,6 LT+ HB MY2012
  Wysłany: 2016-05-12, 19:22   Świece Cruze 1,6
Właśnie zmieniłem świece w Cruzie 1,6 ( 124kM ) po 4,5 roku i przebiegu 56000 km. Zainstalowane NGK ZFR6F-11 (4291) - problemy z szarpaniem i falowaniem obrotów ustały.
Fabrycznie zamontowane były świece NGK ZFR6U-11 ( zmierzona szczelina ponad 1,5 mm - to nie mogło dalej działać :mrgreen: )
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-05-12, 20:52
Sulaco napisał/a:
Czy nie wynikało to również z wypalenia?
Sulaco napisał/a:
Jaka szczelina jest w nich?
A tak dla ciekawości, może ktoś wie, czy były kiedyś w GM stosowane wieloelektrodowe i jak się sprawowały? Bardzo dawno temu miałem takie i były całkiem dobre. A jeśli chodzi o szczelinę, to mechanik któremu się chce, potrafi ją wyregulować. Sam mam szczelinomierz i sobie kiedyś ustalałem wielkość. To akurat nie problem.
Sulaco
Wysłany: 2016-05-13, 13:20
Oczywiście, że taka duża szczelina wynikała z wypalenia.
ZFR6F-11 (4291) mają 1,1 zgodnie z oznaczeniem ( chyba - nie mierzyłem )
Chodziło mi bardziej o to, że czytałem wcześniej że fabrycznie były montowane świece ze szczeliną 0,9 ( chyba, że dotyczy to tylko silnika 1,8 ) a u mnie były 1,1.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-05-31, 13:59   Świece zapłonowe w Cruzie 1.6
Czy ktoś wie, jakie są oryginalne świece zapłonowe w Cruzie 1.6 124KM? Powinny zostać z wymiany. Na jakie zostały wymienione i ewentualnie dobre zamienniki?
Założony poprzednio wątek dotyczy 1.8.
Wysłany: 2016-05-31, 14:45
Świece dla silników 16XER (Cruze 1.6) i 18XER (Cruze 1.8 ) są takie same.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-07, 19:01
Świeczki zmienione po 15k km. Znów zmieniłem na ngk ZFR6F-11. Wyciągnięte były b/u. Zmieniałem bo mam lpg i naczytałem się, że padają. Może niepotrzebnie.
Po zmianie świec i oleju silnikowego, silnik ciszej pracuje, lżej. Subiektywne odczucie.
