[Evanda] Chevy Evanda
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-04-13, 22:17
Remoncik Hebli:
Tarcze przód:
*Mikoda:
[TYP: wentylowany
ŚREDNICA: 256mm
WYSOKOŚĆ: 47,2mm
GRUBOŚĆ: 24mm
OTWORY NA ŚRUBY: 4]
Klocki przód:
*STEINHOF
[TYP: z nakładkami antywibracyjnymi
DŁUGOŚĆ: 143mm
WYSOKOŚĆ: 51,5mm
GRUBOŚĆ: 17,6mm]
Klocki Tył:
*TRW
Szczęki tył:
*KAMPOL:
[SZEROKOŚĆ: 170mm
ŚREDNICA: 26mm]
Linki hamulca ręcznego:
* GM
Kilka fot z dziś, autko umyte i posprzątane:
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-06-08, 11:46
Nocna focia Vandy
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-06-28, 23:04
Dziś pogrzebałem przy wycieraczkach bo były dość luzne, okazało że się po rozkręcały i włożyłem jakieś żarówki philipsa + 30 z cieplejszą barwą światła
fotka wieczorna:
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-07-01, 17:14
Ładne ujęcie. <okok>
Evanda
Epica
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-07-02, 18:37
wcześniej nie dopisałem, po remonciku hebli zostawiłem zaciski takie jakie były i wyszedł zonk spaliło mi klocki z tyłu, poprostu się rozsypały, przegrzało je i przód delikatnie trzymał, więc zrobiłem jeszcze wszystkie zaciski, tzn po wymieniane tłoczki, po zakładane reperatury:D a ujęcie no fajnie mi wyszło za niedługo myśle porobić jakieś konkretniejsze zdjęcia autka:)
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-07-16, 23:25
Vandzia z moim poprzednim autem:) któro posiada teraz moj znajomy z pracy i chwali sobie
Wysłany: 2014-07-17, 07:14
Z tego co widzę to następnym autem będzie epica ;)
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-09-04, 20:46
Do Evandy przy obecnym przebiegu (261300km) zmieniłem olej, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy, olej pełen syntetyk Valvoline Max Life 10w40.
Miał być dziś zrobiony cały zestaw założony ale tuleje tylnych wahaczy poprzecznych niestety mają 4cm zamiast 3,6, nie wiem czy ta moja Evanda jest taka specyficzna czy do waszych też nic tak nie pasuje.
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-09-26, 20:02
Dziś Evanda dostała nowe tarcze na tył i klocki wszystko ABE bo stare zwichrowane zjadły już dwa komplety klocków, czyli jak to zawsze jest jak człowiek chce oszczędzić
Koszt imprezy znośny 306zł za częsci robota w własnym zakresie, 30 minut i zrobione
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-03-02, 15:37
a więc w miedzy czasie zakupiłem felgi 17" spręzyny -35/-35 z epici plus piasty tylnych kół poduszki amorków i lóżyska
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-03-09, 18:32
No to tak działamy dalej, jak robić to już konkretnie:
* robimy reperatury tylnych nadkoli,
* progi (okazało się że jednak nie są zdrowę)
* pas tylny, gdyż jest masakrycznie zgnity,
* konserwacja podwozia,
* polerowanie lamp i oklejanie (plus małe przyciemnienie)
* usunięcie białej farby z pasów (świerzo malowanych na drodze),
* usunięcie jakiej kolwiek korozji jaka tylko jest na autku,
Po tych zabiegach mam nadzieje że autko będzie służyło latami
ogólnie foty gratów z obniżania itd
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-03-21, 20:26
A więc z autkiem już działamy oto kilka fot jak to wygląda"
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-07-30, 19:16
Fotorelacja remonciku blach :
pozatym autko dostało nowy silniczek krokowy, czujnik położenia przepustnicy, cały wydech plus katalizator, nowe kompletne sprzęgło valeo, przewód od puszki filtra, kierownice małozużytą, mechanizm wycieraczek , troszke czasu mnie nie byo to się uzbierało
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-07-31, 06:57
No widać że sporo roboty było, po tym widoku aż strach ściągać nakładki z progów :P
Powodzenia
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-07-31, 19:51
hm jak gdzieś już pisałem nie koniecznie moja była zmęczona cały żywot na podkarpaciu i po słowackich górach więc soli trochę widziała, po dwuch miesiącach no może 3 spokoju z ABS dalej problem, świeci się kontrolka postoju, abs i tcs masakra normalnie chyba zrezygnuje z absu w tym aucie a kontrolki poprostu zgaszę żeby nie wku,, denerowały
