Wymiana akumulatora
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-02-03, 19:24
Jak podłączysz akumulator - to wiadomo silnik jest zimny.
Musi spokojnie się nagrzać i działamy z klimatyzacją (oczywiście na rozgrzanym silniku).
Czyli jak go na zimnym zapalisz to wyłączysz dopiero jak wszystko zrobisz.
Powodzenia.
Lacetti 1,8
dessal
strażnik piekieł
Model Samochodu: Lacetti 2.0TDCi, MB W210 E290
Wysłany: 2014-02-03, 22:12
Ja właśnie jestem po wymianie z oryginalnego Delkora 90Ah na 74Ah Vartę, nic innego niestety tam nie chciało pasować, ale wygląda że mam także problem z ładowaniem, bo jak włączę światła, nadmuch(czego się nie da teraz nie zrobić) to ładowanie spada do 13,1V co wg mnie jest stanowczo zbyt niskim wynikiem, minimum powinno być w okolicach 14V nawet pod obciążeniem, obawiam się, że jak tak będzie dalej to zatłukę nowy aku... :-(
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-02-03, 22:31
Lacetti2005 napisał/a:
Powodzenia.
Jutro jade po nowy akumulator i tam wymienią stary na nowy- to wiadomo silnik będzie ciepły. Stąd było moje pytanie.
w kazdym razie dzięki za odp.
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-02-04, 18:14
Oczywiście jak uznasz za stosowne możesz odłączyć (najlepiej na noc) akumulator a potem wykonać ten zabieg z nauką.
Lacetti 1,8
SebaSRS
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-02-05, 20:33
Odłączałem kilkakrotnie akumulator - oprócz skasowania godziny (i chyba radia - ale nie jestem pewien), nic się nie stało, nie musiałem robić zadnych adaptacji.
dessal
strażnik piekieł
Wysłany: 2014-02-05, 21:48
Kasuje się zegarek tylko, radio zachowuje pełną pamięć, jak i liczniki dzienne, właśnie jestem krótko po wymianie
ZYBI
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-03-26, 10:44
Panowie jaki jest objaw po odłączeniu aku gdy się nie przeprowadzi zabiegu z nauką (adaptacji), pytam bo kilka razy był odłączany aku a ja nic nie robiłem.
Wysłany: 2014-03-26, 10:58
W Lacetti nie wiem, natomiast w renówkach był mały problem przy przejściu z biegu jałowego na obroty tzn: przy ruszaniu był efekt jakby sprzęgło szarpało (nierównomiernie wzrastały obroty).
Po jakimś czasie samo się naprawiało :)
Palantir
Model Samochodu: Lacetti 1,4 hatchback
Wysłany: 2014-10-27, 02:28
W moim Lacetti 1.4 z 2008 padł właśnie akumulator. Trzeba wymienić ale problem jest taki ze fabryczne ma dziwaczne parametry Delkor 55ah 610a .. i niegdzie nie moge takich znależć. Jak znajde taki z prądem rozruchowym 610a to pojemnosc jest wieksza 63ah i nie wiem czy bedzie sie dobrze ładował bo robie krótkie dystansy . Jak pojemność zbliżona to z drugiej strony prąd mały 460-480a i nie wiem czy zakreci dobrze szczegolnie w zime ...
Co polecacie ... jaki wybrac ... varta np poleca takie :
http://www.varta-automoti...modeltype=18536
Czy któryś da rade ?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam Przemas :-)
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2014-10-27, 18:39
Ja miesiąc temu wymieniałem akumulator pasowała właśnie varta silver 610 i sprawuje się dobrze nie zauważyłem niedoładowania.Przy odłączeniu aku nic się nic się nie kasuje oprócz zegara,i nie musiałem robić żadnej adaptacji.
Miromat
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1,4 hb
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-11-04, 10:58
Delkor idealnie pasujący do Lacetti, taki sam jak fabryczny http://allegro.pl/akumula...4683463637.html
Rok temu wymieniałem na taki i spisuje się bez zastrzeżeń.
Chevrolet Lecetti 1,4 HB, 2006
