Zgrzyt?
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-09-26, 23:49
Wesley napisał/a:
A możesz rozwinąć to "wiele prób" ? Co konkretnie sprawdzałeś?
Robiłem wiele prób jazdy na podniesionym aucie, sprawdzone wszystkie biegi po kilka razy, pod autem nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, w tym newralgicznym zakresie obrotów nic złego się nie pojawia, po zjechaniu z podnośnika i wyjeździe z garażu od razy słychać zgrzyt.
Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, właśnie w tych obrotach gdzie mam zgrzyt, podczas wprowadzania auta na obroty na biegu jałowym pojawia się bardzo delikatne telepanie całym autem, generalnie przy silniku R6 nie powinno to występować.
Jak będę miał trochę wolnego czasu to przedzwonię do Ciebie i się ustawimy żeby na spokojnie pogadać.
Epica 2.0 24V
Wesley
Model Samochodu: Epica 2.0 + gazownia
EXP: 13/14
Wysłany: 2015-09-28, 13:22
To "telepanie" wyczuwasz jak samochód jest podniesiony czy jak jest już na kołach?
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2015-12-15, 16:22
Witam z powrotem Panowie!
Nie wchodziłem długo na forum zeby ktoś odpisał na mojego maila stad ta nieobecnosc.. ale do rzeczy.
Odnośnie zgrzytów ..w pewnym momencie skonczyło mi sie sprzegło (zaczeło sie ślizgać).
Wymieniłem i jak reką odjął. nie ma zgrzytów i jest git!
Apropos dla informacji jak ktoś bedzie wymieniał sprzegło w 2.0 24V to jest oryginalne Valeoskie.. takie też kupiłem i wymieniłem... BRAK ZGRZYTÓW - PROBLEM ROZWIĄZANY.
Pozdrawiam !
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2016-01-03, 00:18
Czyli jednak potwierdziły się moje przypuszczenia, dzięki za informację, bardziej martwi mnie teraz Twoja sytuacja z uszkodzoną skrzynią biegów :-/
Epica 2.0 24V
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-04-04, 15:43
Update tematu. Z mojej strony tez już mogę potwierdzić - po wymianie sprzęgła zgrzyt znika :)
tomok7
Tomaszz
Model Samochodu: EPICA
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2016-04-05, 07:17
U mnie też to słychać...
Wesley ile kosztowało Cię wymienienie sprzęgła ? część a robocizna ? a i mógłbyś podać info gdzie kupowałeś te sprzęgło ?
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-04-05, 09:29
Jak już kolega bmarcin82 pisał - sprzęgło jest Valeoskie, takie jak na pierwszy montaż.
Graty kupowałem w Warszawie na Familijnej 11 Specjalizują się w gratach do koreańców i znają nasze (Chevrolety) samochody. Tam też wymieniałem. 675 graty, 450 robota, 50 zł olej do skrzyni
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-05, 15:02
:-o ceny iście Warszawskie. Tylko olej dziwnie tani.
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-04-05, 15:23
Czy ja wiem. Graty można kupić taniej, ale nie jest to jakaś porażająca różnica :) W BM car part gdzie zamawiałem inne graty było chyba 40 zł taniej, ale trzeba było czekać ok 3 tyg. bo nie miał na półce. Czy 450 za taką robotę to dużo? nie wydaje mi się. Jakby nie było robota na 6h.
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2016-04-06, 23:12
Czy po wymianie pozostały nadal drgania na postoju w zakresie 1500-1800 obrotów?
Epica 2.0 24V
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-04-07, 12:57
Nie sprawdzałem. Jak masz nr tej uszczelki to podeślij mi esemesem :) Dzięki
krzysiekost
Model Samochodu: epica 2.0 R6
Wysłany: 2016-05-28, 23:59
Miałem ten sam problem z tym zgrzytem przy niskich obrotach.Tak samo było sprawdzanie pół samochodu.Przebieg mam ok 185 tyś km.W końcu potwierdzam:wymiana sprzęgła pomogła.Ale jako ciekawostke napiszę,że na warsztat przyszły dwa sprzęgła (valeo i sachs) które nie pasowały,były bez tych sprężynek w środku tarczy sprzęgła.Zamówiłem sam sprzęgło w iparts.pl z blueprint i to w koncu pasowało.Poza ustąpieniem tego irytującego zgrzytu pedał sprzęgła lżej chodzi i wcześniej "łapie".Po wymianie oleju w skrzyni biegi też lżej wchodzą. :-D
Greniu
Wysłany: 2016-07-05, 10:17
Witam, pojawił mi się ten sam problem. Za pare dni oddam auto do mechanika i dowiem się coś więcej. Powiedzcie mi czy wystarczy wymiana tarczy czy całego sprzęgła?
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2016-07-05, 16:46
Greniu, wystarczy wymienić samo łożysko oporowe, ale zazwyczaj wymienia się i tak całe sprzęgło, bo to jedna robota.
Epica 2.0 24V
Greniu
Wysłany: 2016-07-05, 17:13
ale koszt nieco inny :D dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam
