Zgrzyt?
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-11-02, 21:05   Zgrzyt?
Witam!
Jestem w posiadaniu Chevroleta Epica 2.0 benz+gaz V6 24V 2006r
Auto aktualnie ma przejechane 90tys - jest to wersja z lancuchem rozrzadu.
Moj problem pojawia sie kiedy na 1biegu przekraczasm 10km/h; na 2biegu 20km/h itd
zakres obrotow to 1200do1300 - slychac zgrzyt ("ghhhh..") ;)
Serwis nie wie co to jest bo i wsluchac sie nie moga nawet jak (jadac z boku) mowilem w jakich momentach mozna wywoac to zachowanie stwierdzajac ze "ten typ tak ma" tlumaczac tez ze nigdy nie mieli problemow z benzyna.
Zachowanie to jednak nie wystepuje kiedy na 1biegu przekrocze 20km/h; na 2biegu 30km/h..
Denerwuje to (bo tez nie wiem od czego sie to bierze)kiedy rusza sie i jedzie wolno w korku i sie przyspiesza (np. 1ruszam - mam dajmy na to 17km/h, wrzucam 2bieg i przekraczam 20km/h).
Slychac to lepiej na malej ulicy gdzie sa bloki/kamienice przy otwartym oknie - i nie jest to moj jakis wymysl.. to sie poprostu dzieje.
Obstawiam na napinacza lancucha rozrzadu ktory moze nie napinac prawidlowo na wyzszym biegu przy mniejszych obrotach w tym przypadku 1,2Kdo1,3K.
"Gdzies tam" sie doczytalem ze moze to tez byc nastepstwem zlego ustawienia zaplonu.. chociaz silnik chodzi ladnie zawsze ma moc i ciagnie..
No chyba ze te silniki i te 24zawory powoduja to ze trzeba mocniej troszke cisnac ten pedal gazu..
Nie wiem co to moze byc.. pomozcie ! :/
halski103
Wysłany: 2015-04-20, 09:32
Wiem, ze post dosc stary ale pytanie moje to:
Czy kolega odkryl co to są za zgrzyty?
W moim 2.0 24v mam podobnie przy obrotach 1200 okolo na 1 i 2 a nawet 3 jak sie uda na tak niskich pojechac.
Daj znac czy sobie z tym jakos poradziles.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-04-20, 15:18
halski103 kolega zakładający ten temat raczej Ci nie odpowie bo ostatni raz odwiedził to forum 2013-11-08 :wink: .
halski103
Wysłany: 2015-04-21, 09:21
Ok, dzięki.
No cóż, niech sobie temat lezy moze ktos sie zglosi z podobnym zgrzytem :D
obloz
OBLOZ
Model Samochodu: Chevrolet Epica - R6 LT
Wysłany: 2015-04-21, 14:55
Kolego, sprawdź dokręcenie wszystkich śrub przednich wahaczy. Szczególnie zwróć uwagę na tuleje tylne przedniego wahacza.
Mi w rok po wymianie tych wahaczy, jedna śruba, właśnie tylnej tulei - poluzowała się. Nie wiem jakim cudem ( penwie za słabo dokręcone).
Po dokręceniu tej śruby moje "strzelanie" zaiweszenia podczas ruszania ustało.
Na początku jak czytałem tój post, myślałem że chodzi ci o skrzynie biegów - że dzieje się to przy zmianie biegu na wyższy ( tutaj pomaga wymaiana na olej Fuchs Sintofluid 75w80).
west175
Model Samochodu: epica
Wysłany: 2015-05-04, 10:54
Witam mam ten sam problem, na bardzo wolnych obrotach dziwny zgrzyt przy ruszaniu na pierwszym biegu na drugim już krótszy zgrzyt, czy uudało się komuś rozwiązać problem
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2015-05-04, 17:03
Czy jest wlasciwe cisnienie oleju w magistrali.Napinacz lancucha jest sterowany cisnieniem oleju z magiostrali.jezeli jest problem z olejejm ktory jest stary i zuzyty moga takie historie wystepowac,moze byc padniety zawor nadmiarowy ktory sie znajduje niedaleko pompy.Najczesciej przyczyna jest sprezyna ktora sracla swoja sprezystosc i zawor daje za male cisnienie oleju.
Najpierw zmierz cisnienie oleju,albo wymien olej na wlasciwy albo wymien pompe oleju.
Przynajmniej masz od czego zaczynac.
Pzdr.Chepica 215
Chepica215
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-07-05, 00:31
Mam ten sam problem, na pierwszych trzech biegach w okolicy 1200-1400 obrotów słychać ten zgrzyt, na kolejnych biegach podejrzewam że też to występuje ale prędkość jest większa i zagłusza ten dźwięk szum opon. Z tego co udało mi się nasłuchać to dźwięk wychodzi od strony kierowcy, tak jakby ze skrzyni biegów lub sprzęgła. Sporadycznie zdarza się, że tego nie słychać. Nie wiem czy nie zacznę od wymiany sprzęgła.
Aha po podniesieniu auta i próbie "jazdy" z kołami w powietrzu, kompletnie tego nie słychać, bo napęd nie jest dociążony.
Epica 2.0 24V
Wesley
Model Samochodu: Epica 2.0 + gazownia
EXP: 13/14
Wysłany: 2015-08-20, 21:13
U mnie jest to samo. Mój mechanik stwierdził, że jest to mechanizm różnicowy skrzyni.
red_p
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-08-21, 22:32
Wesley zmień mechanika :mrgreen:
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2015-08-23, 22:28
W takim razie co to jest?
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-09-06, 22:05
Ja nadal tego nie sprawdziłem, nie mam czasu ale np. podczas jazdy z włączoną klimatyzacją czyli przy bardziej obciążonym silniku słychać to zdecydowanie głośniej.
Epica 2.0 24V
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2015-09-07, 17:27
Jak się już tym uporasz to napisz co i jak ;-)
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-09-19, 22:43
Wesley napisał/a:
dzisiaj sprawdziłem auto na podnosniku, zrobione wiele prób i niestety na podniesionym aucie kompletnie nic nie słychać :/
Epica 2.0 24V
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2015-09-20, 21:53
A możesz rozwinąć to "wiele prób" ? Co konkretnie sprawdzałeś?
