Problemy z Klimatyzacj?.
darciu1
darciu1
Wysłany: 2013-10-27, 11:57   Problemy z Klimatyzacją.
Po uruchomieniu nawiewu na przednią szybę w czasie jazdy słychać cos jakby lekko stukało z prawej strony. Na postoju kiedy silnik chodzi na niskich obrotach po właczeniu nawiewu silnik gaśnie jakby go ktoś zablokował. Dzieje sie to tylko po właczeniu nawiewu czyli kilmy. Może ktoś miał podobny problem?
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-27, 13:57
A jaki masz silnik?
darciu1
darciu1
Wysłany: 2013-10-27, 15:21
2.0 VCD 125KM z marca 2010
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-27, 16:01
Za gaśniecie silnika diesela na wolnych obrotach może być odpowiedzialny zawór EGR.
Może jest zasyfiony i wystarczy wyczyścić. A jak klima włączona to zawsze gaśnie? Może coś się dzieje ze sprężarką klimatyzacji.
darciu1
darciu1
Wysłany: 2013-10-27, 16:40
w czasie jazdy daje rade ale na postoju na wolnych obrotach kiedy włączam nadmuch gasnie silnik. Zauwazyłem to w piatek kiedy chciałem posłuchać skąd pochodzi dźwięki pod maską kiedy włącze klimatyzację. przekręciłem nadmuch na pierwszy bieg a silnik zgasł
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-27, 16:52
A jak włączając klimę, podniesiesz obroty->włączysz klimę->puścisz pedał gazu to też zgaśnie?
darciu1
darciu1
Wysłany: 2013-10-27, 17:02
tego nie próbowałem ale mam wrazenie, że włączając klime na wolnych obrotach to coś jakby zatrzymało silnik z piskiem w tle
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-27, 17:48
A klimatyzacja Ci w ogóle działa tzn. czy chłodzi?
jarry
Model Samochodu: Cruze 1,6 LS 113KM
Wysłany: 2013-10-27, 17:59
darciu1 napisał/a:
Sprężarka klimatyzacji nie jest czasem zatarta ?
darciu1
darciu1
Wysłany: 2013-10-28, 10:21
sprężąrka pracuje ale głośno i klima też działa ale tylko w czasie jazdy. Bo jak pisałem wyzej na wolnych obrotach gasi silnik.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-10-28, 12:42
Hej, możliwe że rozsypało się łożysko dlatego hałasuje i stawia taki opór, że na wolnych obrotach silnik nie daje rady uciągnąć i gaśnie.
Przykłady zatarć i innych niesprawności klimy zdarzały się już nawet w stosunkowo nowych Cruzakach:
http://forum.chevrolet.or...r=asc&start=165
a Ty jaki masz przebieg?
darciu1
darciu1
Wysłany: 2013-10-28, 18:41
ponad 56000
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-10-28, 19:16
darciu1 napisał/a:
ponad 56000
Jedno jest pewne, że to samo nie ustąpi i musisz jechać na oględziny do serwisu :-/
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-28, 19:18
A jak klima wyłączona to wszystko ok? Jeśli tak to pewnie sprężarka do wyjęcia. Używki na allegro są po 6-7 stówek.
darciu1
darciu1
Wysłany: 2013-10-28, 19:35
jak wyłaczona to chodzi jak w zegarku. czy zerwis potrafi zdjagnozować usterkę. Bo to róznie u nich bywa
