Wysłany: 2013-10-02, 20:36 Dyskoteka na desce rozdzielczej..
Dzisiaj wystapil mi pewien problem otoz podczas jazdy po miescie w pewnym momencie zaczela mi migac kontrolka ABS oraz cale podswietlenie zegarow wraz z wyswietlaczem kilometrow i zalaczyl sie dzwiek jak otwartych drzwi..taka dyskoteka trwala 10 sekund po czym to ustalo..a nastepnie podczas jazdy co jakis czas wylaczalo sie podswietlenie zegarow i gasl zegar kilometrow..samochod zachowywal sie w trakcie tego normalnie tzn. nie gasl i nie szarpal..tak mysle czy nie podjechac do serwisu ale skoro teraz wszystko dziala to pewnie mnie oleja..chyba ze wyjdzie cos w bledach komputera..zdazylo sie wam kiedys cos podobnego? Tak sie zastanawiam czy komputer zapisuje wsystkie bledy jak np w grupie VAG zeby serwis mogl mi to sprawdzic?
Model Samochodu: Cruze 2,0 VCDI 163 kM LT+ Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lis 2013 Posty: 6 Skąd: Świętokrzyskie
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-11-26, 20:50
U mnie dzieje się coś takiego, że niekiedy podczas jazdy gaśnie na 1-2 sekundy wyświetlacz nad radiem (radio nie było wówczas włączone). Nie ma żadnych innych objawów np. pracy silnika. Niedawno na I przeglądzie w ASO miałem wgrany najnowszy soft ale nie jestem pewien czy nie działo się tak już wcześniej bo to trudne do wychwycenia kątem oka, podczas jazdy gdy, nie patrzy się na wyświetlacz.
p_wojtek
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2016 Posty: 15 Skąd: Wrocław
HP: 0/30
MP: 14/14
EXP: 5/8
62%
Wysłany: 2016-07-18, 19:57
Pozwolę sobie odkopać, bo dziś przytrafiło mi się to samo co Wito 2 lata temu.
Wszystkie objawy były identyczne, oprócz dźwięku drzwi, w zamian za to na sekundę radio przestało grać. Zgasiłem auto na następnych światłach i uruchomiłem ponownie. Dojechałem do pracy, a po południu wróciłem do domu objawy nie wystąpiły.
Wnioski są takie, że albo Wrocław tak działa, albo coś jest nie tak.
Pytanie, czy Wam przytrafiło się coś takiego.
Mój Chevy to MY2010 w benzynie.
wasciu
Wiek: 33 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 36 Skąd: Polska
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 9/11
81%
Wysłany: 2016-07-30, 22:50
Hej
To ja również się przyłączę - ostatnio dzieje mi się coś takiego, w szczególności jeśli auto stało wcześniej w dużym upale. Na początku dyskoteka razem z czujnikami parkowania, jak na załączonym filmiku:
Po kilku kilometrach na desce zostały już tylko lampki ABS i ESP, bez pikania.
Auto pozostawione w cienu na dłuższy czas nie sprawiało takich problemów.
Po podłączeniu się ELM, komputer sypie błędami jak z rękawa.
Zastanawiam się czy to wina softu czy gdzieś izolacja po prostu siadła na jakiejś wiązce i komputer wariuje.
W zeszłym roku na wakacjach śródziemnomorskich pomimo że grzało dużo mocniej, takich problemów nie było.
Problem jest o tyle nieprzyjemny, że zdarza mi się ze samochód gaśnie w czasie jazdy (jak np. wrzucę na luz przy dojeżdżaniu do skrzyżowania). Co więcej, 3x po powrocie do samochodu nie było w nim kompletnie prądu przez jakiś czas (30-60min).
W październiku zeszłego roku (2015) pojechałem z dyskoteką do ASO we Wrocławiu
(http:/www.chevrolet-as.com.pl/)
Najpierw wymieniono akumulator, co niestety nie pomogło. Następnie niektóre elementy alternatora (pas wielorowkowy i koło pasowe). Znowu nic. Po miesiącu walki i 3 odbiorze, mechanik "mistrz" powiedział, że nic nie zrobił, ale usterka przestała występować.
Byłem niemal pewny, że "dokręcił jedną śrubkę" i głupio było się przyznać, iż zapłaciłem 2000zł za jakąś głupawą usterkę.
W czerwcu (2016) usterka pojawiła się na nowo. W związku z tym, że nie ufałem ASO pojechałem do znajomego mechanika w Opolu. Powiedział, że problem musi leżeć w alternatorze ale nie potrafi zdiagnozować, w której części. Zakupiłem nowy alternator za bagatela 3600zł. Zrobiłem 100km (Opole-Wrocław) i problem wrócił.
Czuję się bezsilny, ale wszystko składało by się do myśli, że może to ta temperatura (lato?).
Dyskoteka nie ma żadnej spójności występowania, chociaż częściej występuje w jeździe miejskiej, niż na trasie (stabilnej).
Jeśli bylibyście w stanie napisać, czy Wasze problemy były podobne (filmik na YT nie działa) i jak sobie z tym poradziliście byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam,
Michał
wasciu
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 9/11
81%
Wysłany: 2016-09-12, 22:01
W zeszłym tyg byłem w serwisie i powiedzieli mi że jest na to jakaś nowa kampania naprawcza. Sprawdź sobie na stronie mychevrolet po podaniu vinu powinno ci wyskoczyć. Może ktoś z was już był? Ja czekam na części
Przyczyną jest ponoć korozją wtyczki wiązki silnika i podstawka pod akumulatorem.
