Sci?ga w lewo |
martino14
Wysłany: 2013-09-24, 15:17 Sciąga w lewo
Od kilku dni podczas jazdy gdy puszczam kierownicę zaczyna skręcać w lewo. Co może być przyczyną? Dodam że ściąga na równym asfalcie i żadnej większej dziury nie zaliczyłem ostatnio. |
Wysłany: 2013-09-24, 15:42
Jeśli jesteś pewny ( anie powinieneś), że nie jest to problem z zawieszeniem, to stawiam jescze na dwie rzeczy:
1. sprawdź ciśnienie w kołach
2. może to być sprawa nierównomiernego zużycia bieżnika np. wyząbkowania opony na jednej osi (ja tak mam ). |
martino14
Wysłany: 2013-09-25, 19:40
Ciśnienie sprawdzam regularnie co miesiąc, nawet dziś rano sprawdziłem i bez zmian nadal ściąga.
Co do nierównomiernego zużycia opon to u mnie również w przednim kole po prawej stronie opona ściera się nierówno a dokładnie to w rowku po prawej jest zużyta na równo ze wskaźnikiem zużycia tymczasem rowek po lewej stronie jest głęboki na kilka milimetrów do wskaźnika poziomu zużycia. Dziwna sprawa albo opona fabrycznie jakaś wadliwa albo geometria całego amortyzatora przedniego żle ustawiona. Jakiś czas temu przełożyłem opony z przodu na tył i odwrotnie i póki co nie zauważyłem by podobnie nierówno zużywała się ta opona po prawej stronie z przodu.
Zresztą te nierówne zużycie opony nie ma nic wspólnego ze sprawą ponieważ ani przed przełożeniem kół ani po nic takiego się nie działo dopiero od kilku dni ściąga w lewo.
Mam zamiar obejrzeć obie przednie felgi od wewnątrz czy czasem któraś nie pogieła się ale wyważenie kół chyba nie ma z tym nic wspólnego, co najwyżej byłyby drgania na kierowonicy bez sciągania?
Tak na marginesie dodam że gdy dłuższy czas jeżdzi się jednym autem to od razu zauważa się gdy coś zaczyna się dziać jakieś stuki lub w tym przypadku ściąganie. Nawet trzymając ręka kierownicę czuję lekki nacisk do skrętu w lewo. |
piciks
Pomógł: 2 razy Wiek: 33 Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 52 Skąd: gród Przemysława
Wysłany: 2013-09-25, 20:12
w lanosie --> geometria i jak ręką odjął
w lacettim --> geometria i jak ręką odjął
tym bardziej jak nierówno zużywa Ci sie opona...
60zł to nie fortuna, spróbuj szczęścia wszak dopóki nie kupisz losu, to nie wygrasz na loterii |
_________________ pomogłem? kliknij pomógł |
martino14
Wysłany: 2013-10-07, 15:04
Potwierdzam wystarczy ustawić geometrię i po sprawie. Dodatkowo przed regulacją geometrii wymieniłem zużyte opony letnie na nowe zimówki dla pewności. |
Wysłany: 2013-10-09, 15:11
u mnie także geometria. Trzeba regularnie ją sprawdzać.
pozdrawiam. |
