Chlapacze do lacetti kombi |
Mirek79
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 52 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-09-15, 15:26 Chlapacze do lacetti kombi
Witam, czy ktoś z szanownych użytkowników forum, zakładał może, chlapacze do lacetti? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jakie są dobre, gdzie kupić i może ma ktoś zdjęcie jak to wygląda na samochodzie. Pozdrawiam. |
PiotrA
Wysłany: 2013-09-15, 15:47
Ja zakładałem do swojego auta. Chlapacze kupiłem zwykłe dedykowane do Lacetti HB w JML PARTS. Pasowały idealnie. Do montażu wykorzystałem śrubki, którymi nadkola są przykręcone do zderzaków. W chlapaczach były otwory w odpowiednich miejscach. |
_________________ Pozdrawiam
Piotrek
Wysłany: 2013-09-15, 16:47 Re: Chlapacze do lacetti kombi
Mirek79 napisał/a: | Witam, czy ktoś z szanownych użytkowników forum, zakładał może, chlapacze do lacetti? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jakie są dobre, gdzie kupić i może ma ktoś zdjęcie jak to wygląda na samochodzie. Pozdrawiam. |
Wyslij maila do kilku dealerów, moze im cos zostało na stanie wiec chetnie się pozbedą w dobrej cenie.
Przynajmniej beda pasować, bo zamienników jest pelno na rynku ale nie wygladaja juz tak ciekawie. |
Wysłany: 2013-09-15, 20:29
W miejsca styku chlapacz-blacha naklej folię przezroczystą. |
Mirek79
Wysłany: 2013-09-16, 19:19
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi. PiotrA zakładałeś przednie, tylne, czy cały komplet? SebaSRS po co i na co, ta folia? Rozumiem, że są oryginalne chlapacze, przyznam szczerze, że nie wiedziałem. Pozdrawiam. |
Wysłany: 2013-09-16, 20:25
Mirek79 napisał/a: | SebaSRS po co i na co, ta folia? | Jeśli chlapacz będzie się ruszał (zima, chlapacze obklejone śniegiem), to będzie obcierał lakier, aż zedrze go do podkładu i blachy, potem może wyjść rdza. Piszę to z doświadczenia. |
Wysłany: 2013-09-16, 20:27
SebaSRS napisał/a: | Mirek79 napisał/a: | SebaSRS po co i na co, ta folia? | Jeśli chlapacz będzie się ruszał (zima, chlapacze obklejone śniegiem), to będzie obcierał lakier, aż zedrze go do podkładu i blachy, potem może wyjść rdza. Piszę to z doświadczenia. |
Potwierdzam i proponuje nie tylko do Lacetti |
PiotrA
Wysłany: 2013-09-16, 21:25
Mirek79 napisał/a: | PiotrA zakładałeś przednie, tylne, czy cały komplet? |
Zakładałem cały komplet. |
Piotrek
Mirek79
Wysłany: 2013-09-18, 10:00
Dzięki za porady. Zastanawiają mnie jeszcze dwie rzeczy, czy ta folia przyklei się na "baranka" i jaka folia będzie najlepsza i na ilu śrubach trzymają się chlapacze przednie tzn. czy jest śruba wkręcana w podwozie czy jakoś inaczej trzyma od spodu? |
Wysłany: 2013-09-18, 10:38
Mirek79 napisał/a: | Dzięki za porady. Zastanawiają mnie jeszcze dwie rzeczy, czy ta folia przyklei się na "baranka" i jaka folia będzie najlepsza i na ilu śrubach trzymają się chlapacze przednie tzn. czy jest śruba wkręcana w podwozie czy jakoś inaczej trzyma od spodu? |
Wszystko jest na otworach technologicznych, jedynie moze w nadkolu trzeba cos rozwiercic ale w plastiku.
Folia musi byc z tych odpornych na zmiany temperaturowe i po naklejeniu grzejemy suszarka a wtedy i na baranku sie naklei |
Mirek79
Wysłany: 2013-09-18, 16:38
OK, wielkie dzięki wszystkim za pomoc, jutro odbieram auto od lakiernika (wypiaskowało początki progów), zamówiłem chlapacze oryginały, przód+ tył ok 100zł, znajomy powiedział, że w kwestii folii też coś pomyśli i będę miał po kłopocie. Pozdrawiam. |
Pomógł: 14 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 898 Skąd: WX
Wysłany: 2013-09-19, 11:54
Muszę u siebie sprawdzić jak mam zamontowane, bo są fabryczne i nie wiem czy mam tam tą folię |
Wysłany: 2013-09-19, 12:51
XaRaDaS napisał/a: | Muszę u siebie sprawdzić jak mam zamontowane, bo są fabryczne i nie wiem czy mam tam tą folię |
Fabrycznie tej foli nie ma, to taka nauka z zycia wzieta |
