2013-02-16, 09:48
Korek wlewu oleju manualnej skrzyni biegów
Grzywacz
Model Samochodu: Epica 2.0D LT
EXP: 3/9
Wysłany: 2012-10-27, 21:30   Korek wlewu oleju manualnej skrzyni biegów
Prawdopodobnie mam zużyty uszczelniacz lewej półosi - widać olej. Nie miałem nigdy kropel oleju pod autem, więc wyciek raczej jest delikatny. Ale ostatnio zauważyłem, że czasem jest opór przy wrzucaniu 1-szego i 3-ciego biegu, oraz lekkie szarpnięcia przy puszczaniu sprzęgła po wrzuceniu 2-giego biegu. Obawiam się to są przyczyny zbyt niskiego poziomu oleju w skrzyni. Olej powinien sięgać po krawędź otworu wlewowego, więc chciałem sprawdzić poziom. Jednak nie wiem gdzie jest korek wlewu, a rysunek w instrukcji jest bardzo kiepskiej jakości. Jeśli ktoś wie gdzie jest ten korek, to proszę o informacje/zdjęcie. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Marcin
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-28, 19:36
Witaj,
Najpierw dokladnie zlokalizuj dlaczego jest wilgotno.Nastepnie wymieniaj olej w skrzyni biegow na SAE 75W90 co 40kkm.
skrzynia biegow D-24 ma wlew od stony oski napedowe sruba nieznacznie liní powyzej
otworu osi napedowej .Spust u dolu.Nie pomyl jest jeszcze trzecia sruba wysoko jej nie ruszaj.
Skrzynia biegow D-33.Wlew posiada na wysokosci otworu do osi napedowej nieznacznie od srodka widoczne,a spust jest u dolu.
Sa to skrzynie manualne montowane w Epicach.
najlepiej sciagnij na internecie manual naprawczy z USA.Wszystko rozrysowane i wytlumaczone .Daja do uzywania na 4miesiace,potem znika.
Pzdr.Chepika 215.
Chepica215
Grzywacz
EXP: 3/9
Wysłany: 2012-10-28, 21:47
Dzieki za pomoc. Moglbys mi podeslac link do tego manuala o ktorym piszesz?
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2013-10-05, 22:00
http://www.slideshare.net...manual-18990624
http://www.breakeryard.co...car-parts/epica
Tyle na dzisiaj znalazlem,koszt zakupu groszowy okolo 10$ i po sciagnieciu nagraj na plyte.
Chepica215
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2013-10-05, 22:05
http://www.calameo.com/books/002534385e5142c81a6fe
sa pilnowane te strony okrutnie troszke dluzej pogrzebalem i odrazu strona zgasla i wystapilo wytlumaczenie ze jest podczas reperacji.
Chepica215
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2013-10-05, 22:08
http://www.calameo.com/link?id=63008440
niecale 12$
Chepica215
