wymiana oleju lacetti
august
Model Samochodu: Lacetti cdx 1.8
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2013-08-22, 19:44   wymiana oleju lacetti
witam,
muszę wymienić olej w moim lacetti i powiem szczerze że nie wiem co mam lać, auto sprowadziłem z Danii i wiem tylko że wcześniej był olej Q8 formuła o nieznanych mi parametrach.Co w takim przypadku zalać? producent podaje 5w na 30 syntetyk ale skoro nie wiem co było wcześniej to chyba trochę strach??
Proszę was o pomoc o info co robić????:)
pzdr!!!
1.8 cdx gaz
Marcin
Wysłany: 2013-08-22, 19:47
Spokojnie :-) zacznijmy od początku:
1. Jaki przebieg?
2. Który rok?
3. Jaki silnik?
4. Czy coś ubywa oleju, czy coś się poci.
august
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2013-08-22, 19:53
silnik-1.8
troche sie poci :)
przebieg 11000
rok 2006
nie wie czy ubywa ponieważ auto mam od niedawna :-/
Marcin
Wysłany: 2013-08-22, 19:59
august napisał/a:
przebieg 11000
jesteś pewien?
august
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2013-08-22, 20:03
jedno zero zjadłem sorki :)
Marcin
Wysłany: 2013-08-22, 20:27
Większość tutaj(a przynajmniej duża część) używa oleju GM Dexos2 5W30. Jest to tani ale wystarczający olej do chevroletów (serwisy leją go od kilku lat do Opli i Chevroletów. Lacetti chyba w większości krajów gdzie był sprzedawany (włącznie z Suzuki Forenza i chevrolet Optra)miał własnie zalecany olej 5W30 do benzyn.
Szkoda, że nie wiesz ile spala Ci obecnego oleju.
Ten Dexos na pewno nie zaszkodzi, a jeśli zauważysz zwiększone spalanie oleju, to przy następnej wymianie zmienisz na bardziej lepki.Jest bezpieczny, bo nie jest prawdziwym syntetykiem (wbrew temu co na nim pisze) a do tego z lepkością jest w górnej klasie 30 więc prawie jak oleje klasy 5W40. Wlałem ten olej do swojej renófki przy przebiegu 130kkm i nic złego ie nie działo
Innym dobrym rozwiązaniem będzie używanie dowolnego oleju klasy 5W40. Oleje są na tyle podobne, że bardziej zależy na wymianie użytkownikowi, a nie silnikowi (oczywiście pomijam sportowe jazdy w stylu młody gniewny)
Olej powinien być klasy ACEA A3. Jeśli sinik trochę się poci to nie używaj olejów 0w40
Nie musisz używać oleju identycznego jak ktoś poprzednio używał, przy zmianie nie będzie problemu. Na pewno nie wlewaj teraz oleju 10w40, zimą miałbyś większe spalanie i zużycie silnika.
