Cruze 1,6 113 km vs Cruze 1,6 124 km
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-03-03, 19:35
Zmiana mocy o 20% to nie jest kwestia softu, blok silnika ma grubsze ściany, tłoki muszą być wzmocnione, skrzynia musi przenieść większe siły + hamulce. Niestety ale takie rzeczy kosztują a nie że zmienimy sobie samo oprogramowanie.
P.S. Oglądałem ostatnio inżyniera z GM który prezentował silnik benzynowy 1,4 turbo, który montują w Cruzach i powiedział że ten silnik jest zaprojektowany żeby wytrzymać 100 lub 140 tyś mil.
adrian0311
Adi
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2011-03-03, 20:58
No ale Cruze był oferowany w odmianie 150 konnej więc tutaj różnica jest tylko o 13 KM
Chevy Cruze 2.0 125KM LS+ ;)
benny86
Wysłany: 2011-03-03, 21:15
a masz pewność, że 125 i 150 -konne wersje różniły się tylko softem?
adrian0311
Adi
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2011-03-04, 16:04
wiesz głowy za to nie dam... I nie będę się wymądrzał bo nie jestem mechanikiem czy elektronikiem ale tak mi się wydaje ;)
benny86
Wysłany: 2011-03-04, 16:13
Otóż to - ja też takiej wiedzy nie mam.Trzeba by (tylko nie wiem w jaki sposób) dotzeć do szczegółowych informacji nt tych silników, porównać i wtedy podjąć decyzję w sprawie ewentualnego chiptuningu.
adamuse
Model Samochodu: Cruze 1,6 113 km
Wysłany: 2013-08-22, 10:42   Cruze 1,6 113 km vs Cruze 1,6 124 km
Witam - posiadam niestety cruza w wersji 1,6 113 km ...
pytanie czy się różni silnik 1,6 113km od 1,6 124 km ?? ?
czy to tylko program ??
Czy różnice są również w mechanice ? jeśli tak to jakie ?
Wysłany: 2013-08-22, 11:57
a gdzie auto z takim silnikiem zakupiłeś?
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-08-22, 12:37
endriu333 napisał/a:
Najpierw wychodziły cruze'y 1.6 113KM a później od 2010r były 124KM, więc pewnie kupiony z drugiej ręki :-) .
Wysłany: 2013-08-22, 13:22
adamuse napisał/a:
czy różnice są również w mechanice ? jeśli tak to jakie ?
Na pewno są różnice w mechanice, bo zmienił się stopień sprężania z 10.8:1 do 11.0:1
adamuse
Wysłany: 2013-08-22, 13:35
jestem 1 właścicielem - kupiłem samochód w salonie
auto kupiłem w 2009 roku czerwiec wersja LT
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-08-22, 14:28
A który to rok? Czyli posiadasz go od kilku lat :-P . Zasugerowałem się postem endriu333 że masz go od niedawna.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-08-22, 22:26   Re: cruze 1,6 113 km vs cruze 1,6 124 km
adamuse napisał/a:
Wg GM to dwa różne silniki,
ale nawet swoim mechanikom nie podają listy tego czym się dokładnie one różnią,
bo wszystkie elementy idą jako dedykowane po nr.VIN konkretnego egzemplarza.
Jak się szuka to tu i ówdzie można znaleźć rozmaite szczegóły, które wychodzą na jaw,
a na które wskazują również oficjalne osiągi i dane dotyczące tych silników.
adamuse
Wysłany: 2013-08-23, 11:06
szczerze szukałem - i nic nie znalazłem - dlatego też zwracam się z prośbą na forum
chciałbym wprowadzić jakieś modyfikacje żeby to auto jednak dawało przynajmniej minimalną frajdę z jazdy
Wysłany: 2013-08-23, 11:16
adamuse napisał/a:
Według instrukcji słąbsza wersja może jeździć na np PB91 oktanów mocniejsza na 95.
Można to wykorzystać zmieniając elektronicznie coś jak kąt zapłonu.
Może da się w prosty sposób to zmienić jak w starych daewoo zwierając styki :roll:
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-08-25, 06:20
adamuse napisał/a:
Możesz zastosować coś takiego :arrow: Pedal Commander , mocy to nie doda ale według tego co piszą znacznie poprawiona(szybsza) jest reakcja przepustnicy na wciśnięcie gazu :-) .
