Trzeszczenie obudowy drzwi
asamer
EXP: 9/16
 56%
Wysłany: 2013-08-08, 14:20   Trzeszczenie obudowy drzwi
Ostatnio zauważyłem u siebie, że trzeszczy plastikowa obudowa drzwi, gdzieś bliżej połączenia z szybą. Wystarczą jakieś większe nierówności, bądź trochę więcej basu w muzyce. Od strony pasażera raczej nic nie słyszę. Czy u kogoś słychać coś podobnego ? Samochód ma dopiero 2,8kkm.
W ogóle zauważyłem, że gdy otwiera/zamyka się szybę, to ta obudowa drzwi się porusza, jest tak po obu stronach. Trochę kiepsko.
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2013-08-08, 17:44
może głupie pytanie ale jesteś pewien ze to drzwi?
u mnie i nie tylko u mnie trzeszczała ta okrągła kratka nawiewu (na początku też byłem pewien że to drzwi),
dla weryfikacji przytrzymaj to zewnętrzne kółko kratki nawiewu i sprawdź
co do poruszającej się obudowy drzwi - mam to sami i nie sądzę żeby była to jakaś wada
mariusz_and
EXP: 25/25
Wysłany: 2013-08-08, 20:28
Tak masz rację jak się opuszcza lub podnosi to ten boczek gdzie jest przycisk od szyby cały się rusza, jest to delikatny ruch ale widoczny. Niestety chyba tak musi być :-/
asamer
EXP: 9/16
 56%
Wysłany: 2013-08-09, 10:21
tomekrus napisał/a:
Czytałem forum jeszcze zanim zaczęło trzeszczeć, więc jak tylko się pojawiły odgłosy, to pierwszą rzeczą było sprawdzenie kratki nawiewu i to niestety nie to. Ewidentnie boczek drzwi, zgłoszę to na najbliższym przeglądzie, ale do niego jeszcze daleko.
sajmony
Model Samochodu: Chevrolet Aveo T300 1.2 86KM LS+ sedan
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-09-01, 14:19
Ja mam przejechane ok. 2500 km i tez zauważyłem delikatne zgrzyty plastiku w drzwiach po stronie kierowcy, zdecydowanie słyszalne gdy jadę po kostce brukowej lub nierównościach.
Trochę to niepokojące zwłaszcza, że to dopiero początek użytkowania. Reszta narazie działa bez zastrzeżeń.
