Zgrzyt/stukni?cie przy zmianie z 2 na 3
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
  Wysłany: 2013-07-29, 18:49   Zgrzyt/stuknięcie przy zmianie z 2 na 3
Przy szybkiej zmianie z 2 na 3 bieg słychać (choć nie zawsze) coś w stylu zgrzytnięcio-stuknięcia :-? Najczęściej występuje gdy chce zmienić bieg przy obrotach rzędu 2500-2800. Przy niższych i wyższych chyba nigdy się nie pojawił. Wydaje mi się że słychać go bardziej przy wyjmowaniu 2-ki niż przy wbijaniu 3-ki. Odnoszę też wrażenie że nie jest to z okolic samej skrzyni ale tak jakby pod lewarkiem - coś w stylu walnięcie metalu o metal gdy jeden i drugi się przesuwa. Jak wcisnę sprzęgło do samego końca i wtedy wysprzęgle 2-kę to tego efektu, choć mam wrażenie że to kwestia głębokości wciśniętego sprzęgła a większej zwłoki pomiędzy zmianą biegów. Efekt jest tylko pomiędzy 2-ką a 3-ką. Na innych biegach go nie ma.
Czy ktoś ma podobne objawy? Pojechał bym z tym do ASO, ale jak znam życie to nie uda mi się tego 'wywołać' przy serwisancie (złośliwość rzeczy martwych).
