Zimne powietrze w kabinie
nucha2
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2013-07-04, 06:35   Zimne powietrze w kabinie
witam serdecznie.
Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Cruze 1,4T. Na razie oczywiście wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zastanawia mnie tylko jedna sprawa. Jak jade autkiem z wyłączona klimatyzacją to po pewnym czasie do kabiny zaczyna dmuchać bardzo zimne powietrze tak jakby klima została włączona na najmniejszą temperaturę. Jak podniosę temeperaturę pokrętłem z LO na około 24 stopnie to wieje już normalnie. Jak zmniejsze na LO to po pewnym czasie znów zaczyna dmuchać zimne. Czy to jakaś usterka?
Wysłany: 2013-07-04, 07:25
dziwne...ja usiebie jak nastawię na najniższą temperaturę a jest w miarę ciepło na zwenątrze 23-25 stopni to po pewnym czasie ja odczuwam że wpada do mnie cieplejsze powietrze niż jest na zewnątrz...tak jakby nagrzewało się wręcz gdzieś po "drodze"...także tylko się ciesz jak masz ;)
nucha2
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2013-07-04, 08:27
w sumie to mi to nie przeszkadza ale chodzi mi o to czy nie jest uszkodzona klima że może sama się włącza pomimo że ja jej włączyć nie chce.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-07-04, 09:23
A nawiew skierowany jest na szybę?
nucha2
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2013-07-04, 10:14
nie, na kierowce
scoroop
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-07-04, 10:59
tez doswiadczylem takiego efektu z dwa razy, nie powtorzylo sie to jednak od jakiegos czasu. tez juz sie zastanawialem czy to nie usterka...
xazaxpl
Model Samochodu: Cruze 1,8 LT
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2013-07-26, 19:28
Ja u siebie również to zauważyłem ... samochód mam równy miesiąc.
Zastanawiam się właśnie czy aby do ASO w pn nie podjechać :)
silvan85
EXP: 10/19
Wysłany: 2013-07-27, 13:40
Czy przypadkiem LO to nie jest skrót od LOW i oznacza najmniejsza temperaturę własnie. (Powoduje to że klima chłodzi na maska nie zależnie od temperaturę wewnątrz?
Mój Chevrolet
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-07-27, 14:00
Jeżeli klima nie jest włączona poprzez świecącą się diodę pod przyciskiem klimatyzacji to nawet w ustawieniu LO nie może funkcjonować. Wtedy po prostu samochód nie ogrzewa powietrza tylko wpuszcza do wnętrza takie jak dostaje z wlotu czy to z wewnątrz pojazdu czy z zewnątrz.
Jakiekolwiek chłodzenie tylko po włączeniu klimatyzacji.
xazaxpl
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2013-07-28, 11:38
zauważyłem u siebie, że zjawisko występuje po włączeniu nawiewu na szybę - wtedy pomimo klikania przycisku od klimy wieje zimne powietrze ( jakby sie klima zawieszała - albo może tak jest specjalnie zrobione ) :roll:
AdamT
Model Samochodu: 3210
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-07-28, 12:05
Przy nawiewie tylko na szybę klimatyzacja pracuje niezależnie czy pali się dioda na przycisku czy nie.
