Alarm fabryczny w Cruze
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-02-24, 18:18
pool80 a jak zamkniesz samochód, alarm się uzbroi a ty otworzysz maskę to włącza się syrena? I tak btw masz czujniki ruchu u siebie?
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-24, 18:52
W lato będąc na "odludziu" włączyłem alarm, dioda szybko migała, po przejściu w wolne miganie otwierałem drzwi boczne i alarm zadziałał. Potem jeszcze raz od razu uzbroiłem alarm kliknąwszy 2x i po chwili otworzyłem drzwi boczne. Alarm również od razu zadziałał. Z maską silnika nie próbowałem, ponieważ i tak wcześniej musiałem otworzyć drzwi boczne aby otworzyć blokadę maski. Być może nie ma czujnika na masce, bo przedtem trzeba otworzyć drzwi do zwolnienia blokady z lewej strony z przodu kokpitu.
Teraz nie będę próbował, bo nie chcę robić "cyrku" na osiedlu, ale i tak wcześniej zadziała czujnik drzwi.
Natomiast tak na szybko nie udało mi się zlokalizować syrenki.
Schematy elektryczne Cruza były już chyba prezentowane na tym forum, w każdym razie widziałem gdzieś tu link do książki serwisowej w jęz. rosyjskim.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-24, 19:08
zdzis.michal, możesz przed uzbrojeniem otworzyć szybę a po uzbrojeniu odblokować dźwignią klapę.
rafic, jak zrobię jw alarm nie wzbudza się. Nie mam czujek ruchu
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-24, 22:21
zdzis.michal, jak nie ma czujek można też otworzyć klapę siedząc w aucie. Własnie na to wpadłem ;) , a na poważnie to mój problem jest nadal nierozwiązany. Jeżeli ktoś przeczyta ten temat i ma jakiś pomysł to proszę o podpowiedź.
ps. Ponoć od czujnika przy klapie idzie wiązka do bcm 1 kabel i tyle. Bcm ma na nowo najnowszy soft, Ponoc zaczęło wywalać błędami. nie znam szczegółów. Jeszcze jedno Czujnik cały czas pokazuje że jest zamknięty, a alarm sygnalizuje otwarcie. Na zegarach nie zaświeca się przy otwarciu maski kontrolka na zegarach.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-03-25, 22:15
Proszę o radę bo nadal mam nieustający problem, mianowicie:
Po uzbrojeniu alarmu z kluczyka dioda zaczyna bardzo szybko migać, po czym po pół minuty przechodzi w stan uzbrojenia. Informacja ta wskazuje na niedomknięte drzwi, klapę albo pokrywę silnika. Po uzbrojeniu otwieram drzwi i alarm wyje. Niestety alarm nie reaguje gdy otworzę pokrywę silnika. Diagnoza: czujnik przy zamku pokrywy nie reaguje. niestety elektryk nie poradził sobie, a wymieniał czujnik oraz bcm. Wiązka również b/u.
Czy ktoś z Was miał tak samo i czy udało mu się rozwiązać problem?
Co polecacie zrobić, bo ASO nie dało rady. (nie chce narzekać na Aso bo inne rzeczy zgłaszane były poprawnie naprawiane.) Aso kontaktowało się z GM i nawet wymieniało BCM. Niestety nie przyniosło to pozytywnego skutku.
Przychodzi mi na myśl jechać do innego ASO, a najlepiej gdybym wiedział gdzie mieli taki przypadek i mogli by się podzielić doświadczeniem. Ma ktoś inne propozycje? Pisać do GM osobiście? A może tak jakaś partia Cruzów miała?
pozdrawiam i proszę o radę.
