Alarm fabryczny w Cruze
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2015-02-04, 17:36
Ciekawe ile liczą sobie za taką wymianę :D
Po otwarciu scyzoryka łapiesz w tym zagłębieniu po trzpieniu klucza i część obudowy poniżej znaczka schodzi niemal bez użycia siły.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 17:38
a odpowie mi ktoś w wątku odnośnie wspomagania i oleju?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 18:07
Czyli wystarczy odpalić na sprawnych kluczykach i potem szybko na niezaprogramowanych.
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-02-04, 19:25
dziś sprawdziłem jak otworzyłem klapę bagażnika to nic się nie działo dopiero jak trzasłem to zaczął wyć, z maską otwarłem normalnie nic się nie działo dopiero ja zaczołem ruszać tym czujnikiem zaczęło wyć, mam pytanie jak pod maską złączyć ten czujnik aby myślał że cały czas jest zamknięta pokrywa silnika, od tego czujnika wychodzi kabelek wpięty na wsówkę, złączena krótko i zobaczę czy się będzie załączał
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-02-17, 11:39
usunąłem ten czujnik klapy maski i wszytko w porządku on był winowajcą włączającego się alarmu, mam pytanie ma ktoś informacje gdzie coś takiego mogę kupić i czy musi być identyczny czy można zastosować jakiś zamiennik bo i tak wszystkie tego typu czujnika pracują na takiej samej zasadzie.
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-02-17, 16:25
przyjedz do KRAKOWA dam ci za darmo
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-02-19, 11:00
bubek4070, poszła wiadomość na pw
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-02-22, 11:57
teraz nowe pytanie jak go zamontować ponieważ próbowałem odczepić te plastik od przodu ale po odkręceniu śrubki i zaczepów dalej jakby coś trzymało czy jest to przykręcane jakoś do pasa przedniego
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-23, 23:04
Proszę o szybką odpowiedź, bo auto stoi u elektryka.
U mnie po uzbrojeniu alarmu, dioda szybko miga, a po 30 sek miga powoli. Rocznik samochodu 2012. czy też tak macie? może są różne rodzaje tej elektryki. Może część osób tak ma. Bo gdzieś znalazłem w necie , że gość tak miał i wg niego wszystko było poprawnie. Czy u Was po otwarciu pokrywy silnika, wzbudza się alarm uprzednio uzbrojony?
Mechanik twierdzi, ze mam zwarcie, a czujnik już wymieniony i zwarcie nadal. Wiązka? centralka? Ale przede wszystkim, czy czasem "ten typ tak ma"?
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-02-24, 00:28
Powinna świecić cały czas. Jeśli miga szybko to znaczy, że coś masz otwarte czyli może jednak gdzieś Ci coś nie łapie.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-24, 11:25
Dokładnie mam tak samo. Zresztą o tym powiedział mi sprzedawca. Tak naprawdę zaczyna działać po 30 s. Jeśli chcę od razu, dwa razy naciskam przycisk w kluczyku. Pomija wtedy szybkie miganie i od razu jest uzbrojony.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-24, 14:37
U mnie dokładnie tak samo tylko u mnie nie ma możliwości 2x przycisk dla przyspieszenia. U mnie czujnik sprawny wiązka też.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-02-24, 17:28
No to ja nie wiem, co wam sprzedawcy wkręcają :-o skoro nawet byłem i sprawdziłem w swojej instrukcji obsługi (str. 33), że jeśli coś jest nie zamknięte to dioda szybko miga a jeśli wszystko jest pozamykane to dioda na desce świeci ciągłym światłem i tak jest właśnie też u mnie (RP 2012 MY2012).
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-24, 17:30
Wlasnie się dowiedziałem, że moduł tez jest sprawny. Czy ktoś posiada schemat do tego alarmu? Bo elektryk nie radzi sobie. Czujnik wiązka i moduł są ok. Co jeszcze :?:
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-24, 17:34
rafic, wiem, że powinien, ja tez czytałem instrukcje. ale w niej nieraz pisze o rzeczach których nie mamy. może jakaś seria tak działa ? Mi to też wygląda na błąd tylko gdzie. Błąd oprogramowania może być jeszcze tylko czego, jak moduł działa poprawnie.
Tak czy siak przydał by się schemat.
