Alarm fabryczny w Cruze
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 12:39
zdzis.michal, Zdaje się że dopiero w tych po lifcie. Jeszcze sobie sprawdzę.
tomaszeknce, Jeżeli miga szybko Ci dioda po zamknieciu, to wina któregoś czujnika. Drzwii, albo klapa tył albo pokrywa silnika. Z przodu zlokalizowałem ten czujnik, reszta, nie mam pojęcia.
ps. U mnie mogę pokrywę otwierać do woli, alarm tego nie widzi.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-04, 12:59
Do Pool80
Fakt, mam model 2013. Ale sprzedawca pytał mi się jak ma ustawić i chyba to się da różnie przestawiać. W tej chwili nie pamiętam czy nie ma tego w instrukcji.
Drzwi na pewno wtedy od razu reagują, to kiedyś na pustkowiu sprawdzałem. Jeśli chodzi o klapę silnika, nie pamiętam, chyba się nie włączała, nie widziałem czujników klapy. Teraz nie sprawdzę, bo nie chcę na ulicy robić hałasu. Zresztą nie zauważyłem też, gdzie jest montowana syrena od autoalarmu, ale zbyt dokładnie nie szukałem.
Zdzisław
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 13:24
Czujnik pokrywy silnika jest zintegrowany z zamkiem. Kabel wchodzi od dołu. Możliwe że klapa bagażnika ma podobnie, ale tego nie wiem.
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-02-04, 13:55
aha spoko dzięki dziś po pracy to sprawdzę włączę alarm i otworzę klapę zobaczymy czy zareaguję
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 13:57
tak samo zrób z 4ma drzwiami. Tylna klapę nie wiem jak sprawdzić
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-02-04, 14:37
Wystarczy mieć albo bagażnik albo maskę już otwartą i kliknąć na pilocie przycisk od zamknięcia samochodu. Tak też powinno działać czy alarm to monitoruje czy nie. A co do drugiego kliknięcia zamknij to jest tak od początku produkcji. Nie ma różnicy czy przed liftem czy po lifcie. Ja też tak mam a mam MY2012. Ja u siebie jak mam już włączony alarm i otwieram tylko bagażnik przyciskiem na pilocie to dioda miga bardzo szybko, ale z tego co pamiętam to chyba po pewnym czasie i tak alarm się aktywuję mimo otwartego bagażnika.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 15:30
u mnie jest zepsuty czujnik pokrywy silnika, wiec nie jestem inaczej w stanie sprawdzić..
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-04, 15:54
W modelu LT Bagażnik nie otwiera się przyciskiem na pilocie. Pilot ma tylko dwa przyciski, ogólne otwarcie i ogólne zamknięcie.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2015-02-04, 16:18
To nie kwestia modelu tylko wersji nadwozia. HB i kombi nie mają otwierania z pilota, sedan w każdym wyposażeniu ma.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 16:24
rafic napisał/a:
No właśnie niezbyt, jeszcze raz sprawdzałem. jeżeli jakiś czujnik jest zepsuty, to będzie intensywnie mrugać. Tak jak w przypadku niedomknięcia np. drzwi. Żeby zdiagnozować który to czujnik, trzeba szyby w dół i otwierać wszystko po kolei. Jeżeli pokrywa silnika i 4 drzwi po otwarciu wzbudzą alarm, to można wnioskować że czujnik klapy bagażnika nawalił.
Sprawdziłem u siebie w roczku 2012, i nie mam szybkiego zbrojenia wciskając 2x kłódkę. Za pierwszym razem mrugną światła, a za drugim z lekkim trąbnięciem.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-04, 16:32
[quote HB i kombi nie mają otwierania z pilota, sedan w każdym wyposażeniu ma.][/quote]
To się zgadza, mam kombi.
Sprzedawca przy wydawaniu samochodu zapytał, czy ustawić kluczyk na raz, czy dwa.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-04, 17:00
W uzupełnieniu podaję, strony instrukcji opisujące ustawienia alarmu i zamka centralnego: 24 - 34, 100 - 106.
Czy ktoś próbował kiedyś wymienić baterią w pilocie?
Podczas I przeglądu zapytałem w serwisie, jak otworzyć kluczyk do wymiany baterii, co jest zresztą opisane w instrukcji i wprawiłem obsługę w energiczną gestykulację, żeby absolutnie tego samemu nie robić, bo wymażę kody i unieruchomię samochód i tylko serwis będzie mógł pomóc. Trochę się tym zdziwiłem, bo procedura jest opisana w instrukcji.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2015-02-04, 17:27
Nie no ale Ty tak serio? I im uwierzyłeś? :D Otwarcie kluczyka zajmuje 0,5 sekundy, wymiana baterii 2 sekundy. Nic się nie kasuje. A nawet jeśli jakimś cudem to kluczyk łatwo samemu zaprogramować, trzeba mieć tylko drugi sprawny.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 17:28
tak z ciekawości, jak się programuje?
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-04, 17:35
Nie miałem takiej potrzeby. Po prostu z ciekawości się zapytałem.
Patrząc w instrukcję próbowałem tak dla sprawdzenia otworzyć kluczyk, ale nie chciałem nic na siłę, a lekko nie chciał się otworzyć, więc poprosiłem na stacji, żeby mi zademonstrowali. I wtedy sią zaczęło. Też to przyjąłem z dużym niedowierzaniem mówiąc, że przecież w instrukcji jest opisana procedura, więc musi być standardem. Panowie odpowiedzieli, że w czasie II przeglądu sami wymieniają baterię w kluczykach.
