Alarm fabryczny w Cruze
szfen
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 23/30
 76%
Wysłany: 2014-02-22, 14:53   Wyłącznik czujnka ruchu alarmu
Czy macie w swoich Cruzach ten przycisk? Bo mi sprzedawca mówił, ze to jest ponadstandardowe wyposażenie. Prawda to?
Szymon, Poznań.
Cruze 1.7 HB diesel 110 KM
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-02-22, 15:00
Prawda. W Polsce żadna wersja w ostatnich latach nie otrzymywała czujników ruchu. W sumie to nawet nie będę wiedział kiedy mój wyje bo nie wiem jak sprawdzić jaki to sygnał... Szybę wybić? :P
szfen
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 23/30
 76%
Wysłany: 2014-02-22, 15:03
Też zastanawialem się jak sprawdzić dźwięk swojego wycia alarmu, dzięki za podpowiedź.
Zamknę w aucie np. kota lub kanarka.
Szymon, Poznań.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-02-22, 15:05
Czyli fińska wersja się dorobiła? To wystarczy, że zamkniesz auto z otwartą szybą i pomachasz ręką w środku.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2014-02-25, 18:19
zostaw otwarta szybe i od srodka otwórz drzwi ja tak sprawdzałem dźwięk alarmu a ciekawe czy idzie zamotowac te czujnik to nie powinie się nazywać alarm to jest porazka
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2014-06-05, 23:07
Tez tak sprawdzałem zeby go usłyszeć ;) Cos gdzieś jak zamawialem Cruze to czytałem ze niby miały być te czujniki ale przyszedł bez. I rzeczywiście ten alarm to pic na wodę. Trzeba mieć ubezpieczenie i sie śpi spokojnie ;)
Wysłany: 2014-06-09, 14:29
krecik napisał/a:
A do tego wszystkiego światła awaryjne nie mrugają w momencie wycia syreny
więc weź się człowieku domyśl, że to wyje Twoje auto na parkingu pod marketem :twisted:
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-01-31, 19:48   Problem z alarmem
Mam oto taki problem z załączającym się ciągle alarmem jest to fabryczna alarm, odczytałem z migającego światełka z kontrolki że to klapa silnika (3 mignięcia), mam pytanie na jakiej zasadzie działa alarm na masce, gdzie jest tam zamontowany jakiś czujnik czy to jest podpięte do tego małego czujnika otwarcia maski.
Pozdrawiam.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-01, 22:17
mi ten czujnik wymieniali, ponoć nawet nie wiem czemu, jak zamykam auto to miga mi na czerwono dioda,. tak ma być?
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-02-03, 12:45
a z jakiego powodu został wymieniona alarm się załączał, czytałem że alarm w masce jest podpięty do czujnika otwarcia maski, tak samo jest u nas
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-03, 19:44
nie wiem czemu wymieniali, może właśnie dioda sygnalizowała nieprawidłowo zamknięte.
Ponawiam pytanie, bo w instrukcji pisze że mam zdaje się błąd. Jak pozamykam auto 1x kłódka, to dioda mi szybko miga. Chyba nie tak ma być. Zdaje się że kiedyś wolniej migała po zamknięciu. Proszę o info, bo nie wiem czy zgłaszać...
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-02-03, 21:33
Jeśli miga szybko to znaczy, że coś masz niedomknięte. Jeśli wszystko by było ok to powinna świecić ciągłym światłem przez 30s a później migać, ale powoli.
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-02-04, 09:58
a czy w moim wypadku może być powodem np. zepsute otwieranie bagażnika ponieważ otwiera się tylko za pomocą przyciska z pilota, to też może powodować włączanie alarmu
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 10:08
bardzo prawdopodobnetomaszeknce, , co do migania u mnie to wszystko mam podomykane. czyżby jednak nie wymienili stycznika pokrywy silnika? ide do auta... :->
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-04, 12:30
Przy drugim kliknięciu kluczyka od razu przechodzi w stan gotowości bez 30 s wyczekiwania.
Zdzisław
