Za du?o oleju - przebieg 1000 km !!!
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-08-02, 18:43
Wito1985 napisał/a:
Czy jezeli po zgaszeniu silnika przez 5 sekund jeszcze chodzi duzy wentylator tzn ze sie dpf wypalal? Oczywiscie mialo to miejsce teraz przy 30stopniowych upalach.
Jeśli tylko ok 5 sekund to filtr się nie wypalał, po przerwaniu wypalania wentylator chodzi z minutę lub trochę dłużej. U mnie też przy wysokich temp. po zgaszeniu chodzi z 5s więc wszystko ok.
Wysłany: 2013-08-02, 18:45
Wito1985 napisał/a:
ze niby te oleje tak latwo nie traca swoich wlasciwosci.
:lol: :lol: :lol:
Jak zwykle serwis pokazał się z najlepszej strony.
Jeśli olej będzie rozcieńczony paliwem, to nawet najlepszy na świecie zmniejszy swoja lepkość proporcjonalnie do ilości dolanego paliwa.
Nie pomogą żadne dodatki w oleju, żadne najlepsze bazy olejowe.
Wito1985
Wysłany: 2013-08-02, 21:53
Kaczy.mk napisał/a:
Tak jak pisałem w poprzednim poście - w stopce masz obrazek wskazujący moje średnie zużycia paliwa. Jak na niego klikniesz to przeniesie Cię na stronę MotoStat i pokaże szczegółowe dane. Kategorią inny oznaczyłem wypalanie DPF. W skrócie:
- najkrótszy odcinek: 92km
- najdłuższy 700km.
Póki co stan oleju mam na 3/4. Na razie nie przybywa. Co do wentylatora - najprawdopodobniej przerwałeś wypalanie Co do sprawdzenia 'zużycia oleju' przez kompa - w instrukcji jest opis jak się do tego dostać.
Teraz pokazuje mi stan oleju 91%.. a co do serwisu to i tak najlepszy tekst jaki slyszalem jak pojechalem do drugiego serwisu we Wroclawiu i zapytalem sie o wysoki stan oleju to po pytaniu pana serwisanta gdzie kupilem samochod i po mojej odpowiedzi ze w innym salonie uslyszalem..."musi sie pan przejechac z jednostajna predkoscia przy wyzszych obrotach i poziom oleju spadnie"...rece mi opadly..:)
sancho
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-08-05, 11:55
Filtry DPF, zwłaszcza w Chevroletach sprawiają wrażenie wysoce niedopracowanych. Po pierwszej, nieplanowanej wymianie oleju w swojej Captivie wyciąłem chwasta i problemy zniknęły. Niestety w przypadku nowego samochodu może się to wiązać z utratą gwarancji.
Mniej drastycznym posunięciem jest instalacja emulatora DPF, który w razie potrzeby można łatwo zdemontować, auto zachowuje fabryczną funkcjonalność i nie traci gwarancji. Emulatory niestety nie eliminują całkowicie przypadłości bo proces wypalania dalej zachodzi - tyle , że ponoć rzadziej i krócej trwa.
Max73
Max73
Model Samochodu: Cruze SW VCDi 2.0
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-08-06, 12:07
Wito1985 napisał/a:
Ja tez mam w swoim podwyzszony stan oleju przy przebiegu 2500km, bylem w ASO i powiedzieli ze przy maksymalnym poziomie jeszcze nie ma co panikowac i ze niby te oleje tak latwo nie traca swoich wlasciwosci..sam juz nie wiem...co ile wam sie wypala dpf? Bo ja robie do pracy codziennie ok 57km i to nie przez miasto i mam wrazenie ze filtr wypala sie co 300km.. Czy jezeli po zgaszeniu silnika przez 5 sekund jeszcze chodzi duzy wentylator tzn ze sie dpf wypalal? Oczywiscie mialo to miejsce teraz przy 30stopniowych upalach.
A i jeszcze powiedzieli mi w ASO zeby sprawdzac w Menu procent zuzycia oleju bo niby komputer wyciaga jakas srednia arytmetyczna w ktorej bierze pod uwage przerwane cykle wypalania, styl jazdy i inne parametry i okresla w jakim stopniu olej jest zuzyty..
używacie ciągle stwierdzenia "mam wrażenie że DFP się wypala...". Z tego co wiem operacja wypalania filtra cząstek stałych sygnalizowana jest zapaleniem odpowiedniej kontrolki na tarczy prędkościomierza.
Max
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-06, 12:19
Max73 napisał/a:
Kontrolka świeci tylko wtedy gdy nie udały się wypalania automatyczne (inicjowane przez sterownik) i poziom 'zapchania' filtra sadzą jest na tyle wysoki że może dojść do jego zapchania jeśli proces zostanie przerwany. Filtr wypala się również bez informowania o tym kierowcy (sterownik zwiększa dawkę paliwa by zwiększyć temperaturę w wydechu) - można to zaobserwować na kilka sposobów. Jeśli masz wyświetlacz UpLevel to na postoju, spalanie chwilowe, podawane w l/h będzie w graniach 5-8l. Podczas jazdy spalanie też jest zdecydowanie wyższe (2-3x), auto trochę bardziej szarpie, czuć (np. w korku) charakterystyczny zapach który można porównać do palonego plastiku, podczas przyspieszania (ostrego) można zauważyć biały dym z wydechu, obroty jałowe są wyższe (o 100-150obr). Filtr może się też wypalać pasywnie tzn. podczas szybkiej i długiej jazdy np autostradą . Wówczas temperatura w wydechu jest na tyle wysoka że dzięki reakcjom chemicznym, filtr DPF sam się oczyszcza.
Max73
Max73
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-08-06, 12:44
no chyba,że taka filozofia jest tej kontrolki. sprzedawca może za słabo wyartykułował że jej zapalenia to stan "nadzwyczajny" poza standardowymi procedurami wypalania
Max
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-08-06, 13:12
Max73 napisał/a:
Max gdzie kupowałeś swojego Cruzaka? przyznaj się :mrgreen:
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-06, 13:17
Max73 napisał/a:
Sprzedawca ma sprzedać a nie dobrze poinformować klienta :mrgreen: W instrukcji (str. 110) jest stosowny (choć lakoniczny) wpis odnośnie filtra, cyt:
Kod:
Filtr ten usuwa szkodliwe cząstki stałe ze spalin. Wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia, która uaktywnia się samoczynnie podczas jazdy. Czyszczenie odbywa się przez spalenie cząstek sadzy w wysokiej temperaturze. Procedura ta jest przeprowadzana automatycznie w określonych warunkach jezdnych i trwa maksymalnie 25 minut.  W trakcie czyszczenia filtra może wzrosnąć zużycie paliwa. Ponadto z układu wydechowego może się wydobywać nietypowy zapach i dym. W niektórych sytuacjach, np. podczas pokonywania krótkich odcinków, samoistne oczyszczenie filtra nie jest możliwe.
Jeśli wymagane jest oczyszczenie filtra, a funkcja automatycznego czyszczenia nie zadziałała, będzie migać lampka kontrolna %. Należy wtedy kontynuować jazdę, utrzymując prędkość obrotową silnika powyżej 2000 obr./min. W razie potrzeby należy zredukować bieg. Czyszczenie filtra cząstek stałych rozpocznie się automatycznie. Zatrzymywanie się lub wyłączanie silnika podczas procedury czyszczenia jest niewskazane.
Przestroga: Jeśli procedura czyszczenia zostanie przerwana więcej niż raz, występuje duże niebezpieczeństwo poważnej awarii silnika.
Czyszczenie filtra trwa krócej w przypadku jazdy z wyższą prędkością obrotową silnika i z większym obciążeniem. Lampka kontrolna % gaśnie po zakończeniu samooczyszczania
Max73
Max73
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-08-06, 13:55
no i bądź tu mądry i zwracaj uwagę na dym z rury wydechowej tym bardziej jak jedziesz - może system lusterek? :-)
poważnie, to informacja odnośnie konsekwencji przerwania procesu wypalania, o którym użytkownik może nie wiedzieć (bez włączenia kontrolki), jest niepokojąca..
pozdrawiam
Max
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-06, 14:02
Max73 napisał/a:
pozdrawiam
Teoretycznie, przynajmniej Ja to tak rozumiem, przestroga dotyczy przerwania procesu wtedy, gdy lampka się pali, a nie wtedy gdy zachodzi w wersji 'niejawnej'. Jednak przerwanie tego niejawnego ma właśnie taką konsekwencje jak opisałem na początku wątku - w trybie ekspresowym 'przybywa Ci oleju' (pisze potocznie bo olejem tego już nazwać nie można).
Max73
Max73
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-08-07, 11:51
... wysoce prawdopodobne
Max
