Szarpanie w Cruze diesel
Piotrek
Navi
Model Samochodu: Cruze 2.0 VDCI LS
Wysłany: 2014-02-05, 09:22   Witam!
Mam prośbę czy ktos mi pomoże bo mam problem w swoim cruzie taki że przy równomiernej jeździe nic sie nie dzieje ale jak mu się zwiększy prędkość to zaczyna szarpać tak ze z foteli wyrywa i zapalają się dwie kontrolki od świeć i check engine , przy skrzyżowaniach jak sie zatrzymam to zauważyłem ze jak sie zapali check to spadają obroty do 500obr/min a jak zapali sie kontrolka od swiec żarowych to wzrasta na 1100obr/min i jak zgaśnie to czasami nie da sie go w ogóle odpalić tylko slychać jak automat od rozrusznika wybija . EGR już wyczyściłem i nie posiadam DPF . Silnik 2.0 diesel zwiększoną mam moc ze 125 na 170 km . Byłyby wdzięczny jeśli ktoś by mi pomógł ;))
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2014-02-05, 09:45
Rozumiem że ktoś usunął w tym aucie DPF'a? Czy po usunięciu były takie problemy? Czy była ingerencja w oprogramowanie silnika (chodzi o DPF nie o chipa) czy też usunęli i wsadzili emulatory?
Pytam, bo takie zachowanie wskazuje na nieprawidłowy program dla silnika przez źle 'usunięty' programowo DPF lub źle działający emulator DPF'a. Tak jakby komp dochodził do wniosku że trzeba wypalić DPF'a ale głupiał przez emulator.
Piotrek
Navi
Wysłany: 2014-02-05, 09:50
Został w nim zmieniony program ;) emulatorów nie montowali a jeszcze był tez problem z wgraniem nowego programu bo musieli kilka razy podchodzić bo nie chciał sie wgrac dochodził do 93% i nie dał rady za którymś razem dopiero załapał i sie wgrał
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2014-02-05, 14:23
Czyli wycinka DPF'a była powiązana z chipem? Jaki masz sterownik - BOSCH czy DELPHI? Bo DELPHI niewiele zakładów potrafi zrobić. Te problemy pojawiły się tuż po wycince czy jakiś czas już jeździłeś bez problemów? Jakiś czas to mam na myśli przynajmniej 1000 km.
HP: 64/2142
Wysłany: 2014-02-08, 12:32
Zapalenie się kontrolki świec i check engine w tym samym czasie może oznaczać niestety
awarię układu wtryskowego. Bez diagnostyki na kompie się nie obejdzie.
budrys1978
Model Samochodu: chevrolet cruze 2.0 VCDI
Wysłany: 2015-05-30, 18:50
Witajcie!!!
Pojawił się u mnie w Cruziku ponowny problem szarpania silnika przy obrotach rzędu 1300- 1600obr/min.
Widzę że inni użytkownicy Cruza z silnikiem 2.0 163 KM mają też tego typu problem... Czy może ktoś już rozszyfrował ten niepokojący problem?. Może wspólnymi wnioskami i spostrzeżeniami uda się rozwiązać ten problem...
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2015-05-30, 19:15
Jak się kontrolki zapalają i szarpie tak mocno to oczywiście bez kompa się nie obejdzie. Jeśli to tylko delikatne drgania zwłaszcza przy przyspieszanih to obawiam się, że TTTM (Ten Typ Tak Ma). Ja przestałem na to zwracać uwagę. Póki co zrobiłem 30 tyś km i ani mniej ani bardziej nie drży.
