Szarpanie w Cruze diesel
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-06-24, 06:44
Właśnie miałem napisać podobny temat... Ja swojego Cruze'a mam od tygodnia. Zrobione 880km. Szarpanie na niższych biegach (1,2,3) jest mocno wyczuwalne. Na wyższych też sądzę że jest ale ze względu na większy pęd auta i mniejsze przełożenie skrzyni, ciężek je wyczuć. U mnie to szarpanie występuje najczęściej pomiędzy 1500-2500 obr i jak jest delikatnie wciśnięty gaz (słabe przyspieszanie albo utrzymywanie prędkości). Są to pojedyncze szarpnięcia (czyli żadna 'żabka' czy 'kangurek' ;)) . Jak dostanie więcej gazu to problemu nie ma - przyspiesza równomiernie, bez szarpania. Sądziłem z początku że to wina kiepskiego paliwa, ale po drugim tankowaniu (inna stacja) jest dokładnie to samo.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-06-24, 07:28
Kaczy.mk napisał/a:
Jezdzilem trzema cruze'ami i wszystkie przy probie jazdy naniskich biegach i trzymaniu pewnej predkosci obrotowej typu 1500-1800 szarpia, wiec odpuscilem serwisowi bo to chyba wada oprogramowania, ale z tym zaden serwis nie da rady.
zbynior
Model Samochodu: cruze 2.0vdci lt+
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-06-25, 21:58
ulalala Panowie to mnie zmartwiliscie, to sie powoli okazuje ze ten samochodzi niedopracowany jest. niestety jst ostro wkurzajace, jezdzilem wczesniej focusami tez w dieslu ze znacznie slabszym silniku i takich cyrkow nie bylo. chyba ja jednak pomecze serwis bo to nie moze tak byc to nie samochod z 60km zeby mnial problem przy kliemie z dlawieniem.
pozdr,
zbynior
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-06-25, 22:24
etac_owiec napisał/a:
Wszystkie trzy to były 2.0D 163KM? Pamiętasz może ich przebiegi? Pytam, bo przed zakupem jeździłem HT z 2.0D który miał nalatane 25kkm i nie pamiętam by tam był taki objaw. Może to kwestia przejechania xxxx km?
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-06-26, 06:59
Kaczy.mk napisał/a:
Wszystkie mialy male przebiegi typu 4-5 tysi
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2013-06-26, 07:39
Panowie, miałem to samo. Goście z vtecha podczas wycinania filtra DFP pojechali do aso w Krakowie skasować jakiś parametr zabrudzenia filtra oleju czy coś tam. Podczas jazd próbnych też stwierdzili że silnik ma takie "skoki" i zrobili aktualizację sterownika pod kątem działania EGR-a. I jest od tej chwili wszystko OK. A powiem ze było to bardzo wkurzające. Nie znam szczegółów tej aktualizacji więc trzeba sie dowiadywać w miejscowym ASO. Ewentualnie zadzwonić do ASO do Krakowa i się podpytać. Tam chyba kumają o co chodzi z tym szarpaniem
tomi333
zbynior
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-08-13, 22:00
hej tomi333 a mozesz podac co to za ASO z krakowa ktore kumam te szarpanie w dieslach ? jutro bede dzwonil do swojego -nivette wawa i ciekaw jestem czy beda znali temat
pozdr i dzieki za pomoc
budrys1978
Model Samochodu: chevrolet cruze 2.0 VCDI
Wysłany: 2013-08-28, 21:48   szarpanie silnikiem
zbynior napisał/a:
Witam.
Czy masz jakieś info na temat tego szarpania ze swojego serwisu?
Ja też mam ten problem, (występuje okresowo), przebieg 54000km.
Jutro jadę do serwisu do auto Żoliborz wawa, Rudnickiego, zobaczę czy podołają wyzwaniu :)
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2013-08-29, 13:32
Nie wiem co ta za serwis bo osobiście tam nie byłem. A ile jest aso chevi w Krakowie? Ciekawe....
tomi333
budrys1978
Wysłany: 2013-08-29, 21:24   szarpanie w silniku
Hejka!!!
Chodziło mi o serwis w warszawie na połczyńskiej, czy ogarniają temat :)
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-31, 21:29   Re: szarpanie w silniku
budrys1978 napisał/a:
Hejka!!!
Nic nie wiedzą (oficjalnie) o takim problemie. "Musiałby Pan zostawić auto na kilka dni...". Skąd wiem? Kupowałem od nich auto. Mówiłem o tej przypadłości. Gadałem zarówno z serwisową 'obsługą klienta' jak i bezpośrednio z 2 mechanikami z warsztatu. Nikt nic nie wie.
budrys1978
Wysłany: 2013-09-01, 21:07   Re: szarpanie w silniku
Kaczy.mk napisał/a:
Hejka!!!
Hejka
Ja zostawiłem autko w ASO ŻOLIBORZ w Wawie na ul. Rudnickiego. Ponoć wykasowali jakieś błędy, mówili że mam wgrane (może i było) najnowsze oprogramowanie, i coś robili z sondą lambda (ustawiali parametry, nauczali). Zobaczymy, na razie usterka nie wystąpiła, nie jeździłem w trasie, jedynie co zauważyłem to chyba komputer pokazuje chwilowe większe zużycie paliwa... Mogli zwiększyć dawkę paliwa??????????? i wtedy szarpnięcia nie będą występować...
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2013-11-16, 22:08   Re: Szarpanie w Cruze diesel
Profil napisał/a:
Tak na marginesie widziałem promocje na diesla 2.0 163km z 2011r. - bodajże 57tys. Moim zdaniem można potargować i jak na dłużej to warto.
Wlasnie takiego diesla rok temu kupilem xD
Zauwazylem ze szarpie i ogolnie zle sie jedzie (w miescie np, przy malych predkosciach) gdy wlacza sie filtr czastek stalych, wtedy trzesie troszke, czuc lekkie szarpanie itd.
jacek97
Model Samochodu: chevrolet cruze vcdi
Wysłany: 2013-11-26, 20:39
Witam mam pytanie cze ktoś z was spotkał się z szarpaniem silnikiem tak jak by jazda z przyczepą , i drganie silnikiem w zakresie 1400-1500 przenoszonych na karoserię miałem już taki przypadek wcześniej serwis stwierdził że poprzestawiały się stabilizatory wału korbowego teraz jak się usterka odnowiła twierdzą że wszystko jest w porządku może miał ktoś taki przypadek szarpanie nasila się przy procesie przepalania filtra cząstek stałych samochód ma przejechane 28000tyś. diesel 2.0 163km.
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-12-03, 22:25
jacek97 napisał/a:
Przebieg 7'000km. Auto odbierane z salonu.
Szarpie od nowości - raz mniej, raz więcej. Tylko na niskich biegach i obrotach poniżej 2000 obr. Najbardziej przy delikatnych przyspieszaniu. Być może na wyższych też jest to poszarpywanie ale ze względu na większy pęd auta i mniejszy opór skrzyni, nie jest to wyczuwalne. etac_owiec ma dokładnie to samo. Z moich obserwacji, sporo zależy od paliwa. Czasami w ogóle zapominam o tym objawie, a czasem po zatankowaniu jakiegoś shitu, wkurzam się dopóki nie wyjeżdżę tego badziewia z baku. To że objaw się nasila przy wypalaniu DPF - no niestety, to konsekwencja zwiększonej dawki paliwa.
Drga od nowości - choć u mnie na minimalnie niższych obrotach: 1300-1500. Na postoju, jak przytrzymam go przy tych obrotach to telepie całym autem. Podczas przyspieszania na 2 biegu czuć najbardziej. Na innych biegach nie. Jak dla to kwestia softu. I znowu - etac_owiec ma ten sam objaw. Co lepsze, kolega który twierdził że nie zauważył u siebie tego objawu, zmienił zdanie jak wsiadłem do jego auta na spocie i przytrzymałem silnik na postoju na tych właśnie obrotach. Po prostu wcześniej tego nie wyczuł - kwestia wrażliwych pośladków ;)
