Falowanie obrotów
mepsik
Model Samochodu: Cruze 1,8 LT+
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-17, 14:08   Falowanie obrotów
Jak w temacie , na postoju po zapaleniu samochodu ,przy zatrzymaniu na światłach itp, itd
ogólnie na wolnych obrotach występuje drobne falowanie obrotów
Pytanie : czy to norma ? czy powinna wskazówka się ruszać ? i obroty skakać o 100-200 obrotów w górę i w dół ?
dodam że to cruze 1,8 benzyna - zagazowany
Wysłany: 2013-06-17, 14:10
źle wyregulowany gaz w aucie.....tyle w temacie.
mepsik
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-17, 14:13
ale te falowanie jest nawet zaraz po zapaleniu auta , kiedy jeszcze nie przełączy się na gaz :(
to też było by zależne od regulacji gazu ?
karpiu66
Model Samochodu: Cruze HB 1,8 AT LTZ
Wysłany: 2013-06-18, 09:50
A przy wyłączonej klimatyzacji też tak jest ?
Pepe
Model Samochodu: Cruze LT+ 1,8
EXP: 3/19
Wysłany: 2013-06-18, 10:24   Re: Falowanie obrotów
mepsik napisał/a:
Mam to samo.... silnik ten sam(bez gazu)....zdarza się to sporadycznie ale wkurza :-/
Wysłany: 2013-06-18, 11:53
prawdopodobnie mapy benzyny się rozjechały (od gazu)... o ile się nie mylę to BRC nie posiada autoadaptacji dla PB..... spróbuj opojeździć tak 100-200 km na PB - jeśli mam rację falowanie zniknie....(ale tylko na krótki czas- do momentu jazdy na LPG)
Wysłany: 2013-06-18, 16:06
endriu333 napisał/a:
BRC Sequent 24.11 - nie posiada
BRC Sequent Plug and Drive - posiada
Można spróbować przed jazdą na noPb odłączyć akumulator a kilka godzin, i dopiero jeździć na noPb.
mepsik
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-24, 11:40
autko w serwisie ................zobaczymy co zrobią i co powiedzą :p
mepsik
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-26, 10:36
a więc już autko odebrałem z serwisu :p
coś tam robili przez dwa dni i powiedzieli że zmienili (zaktualizowali ) oprogramowanie sterowników benzyny i lpg .........teraz już wszystko jest ok tylko drobne wahanie obrotów przy włączonej klimatyzacji, ale to norma
zobaczymy jak będzie po kilkuset kilometrach
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2013-08-06, 08:52
U mnie bez gazu i też lekko falują obroty na biegu jałowym. Do tego po włączeniu klimy, w czasie przyspieszania czuć nierównomierne dawkowanie mocy. ASO stwierdziło, że wszystko jest OK, ale widzę, że trzeba będzie jeszcze raz do nich uderzyć.
