[Cruze] Mój Chevy :) |
kukiz
Model Samochodu: Cruze 1.6 LS
Wiek: 38 Dołączył: 23 Maj 2013 Posty: 9 Skąd: Świdnik
Wysłany: 2013-05-30, 17:02 [Cruze] Mój Chevy :)
Od tygodnia jestem posiadaczem Chevy Cruze z 2009 roku.
Auto ma 78 000 tyś km przebiegu.
Silnik: 1.6 113 Koni
Wyposażenie:
-wspomaganie
-centralny zamek z pilota+auto alarm
-regulacja kolumny kierowniczej
-immobilajzer
-elektryczne szyby przód
-airbag x2
-klimatyzacja
-radio z CD
Autko jest w dobrym stanie technicznym, silnik suchy, zawieszenie ok.
Po przejechaniu 50 Km od kupna pojawiła mi się kontrolka "CHECK ENGINE " co mnie trochę martwi, umówiłem się już na podłączenie do kompa w ASO w Lublinie, zobaczymy co mi powiedzą .....
Kolejnym mankamentem jest nie działający przycisk otwierania klapy bagażnika, co podobno jest częstą przypadłością Cruziaków, zapytam przy okazji ile będzie mnie kosztowała wymiana tego stycznika.
Póki co wrażenia bardzo pozytywne, jakoś jazdy nieporównana do poprzedniego auta - Fiata Bravo z '97, auto po prostu płynie w czasie jazdy.
Zobaczymy jak się będzie sprawować.
Pozdrawiam ! |
Wysłany: 2013-05-30, 17:30 Re: [Cruze] Mój Chevy :)
Przycisk chyba najtaniej znajdziesz TUTAJ |
Wysłany: 2013-05-30, 17:37
ładny kolorek,bezawaryjnej jazdy
napisz potem co było powodem oświecenia się kontrolki "check engine"
Jeśli oświeciła ci się po przejechaniu 50km to poprzedni właściciel wiedział o tym że się oświeca i skasował ją odłączając akumulator |
kukiz
Wysłany: 2013-05-30, 18:31
@ user_01
Jak zechcą więcej niż 200 zł za stycznik klapy to pewnie zakupię ten z linku -- dzięki za namiary.
@ ryjek
Autko kupione z komisu, więc pewnie sprzedawca wiedział że coś jest nie tak, choć zapewnili mnie że wszystko jest w porządku i auto nie wymaga żadnego wkładu ani napraw
ehhh Ci handlarze, własną matkę by sprzedali.....
jutro zdam relację z wizyty z ASO.... |
Wysłany: 2013-05-30, 18:44
kukiz napisał/a: | @ user_01
@ ryjek
Stycznik kosztuje ponad 250 zł |
Harakiri
Pomógł: 2 razy Wiek: 31 Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 68 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2013-05-30, 19:00
kukiz napisał/a: | , jakoś jazdy nieporównana do poprzedniego auta - Fiata Bravo z '97 |
Ja też wcześniej miałem surowe autko z 97 vw polo - po przesiadce do laczka, różnica w komforcie niesamowita ta ciszaaaaaa podczas jazdy
kukiz napisał/a: | Autko kupione z komisu, więc pewnie sprzedawca wiedział że coś jest nie tak, choć zapewnili mnie że wszystko jest w porządku i auto nie wymaga żadnego wkładu ani napraw |
Jak usłyszałem kilka opowieści co się dzieje w komisach to powiedziałem sobie że nigdy żadnego auta od nich nie kupię
Raz że nieważne czy autko stoi u nich od zeszłego roku, czy dopiero co wstawione - cena bez zmian. A dwa że nigdy nie dostaniesz nic sensownego w gratisie, nie mówiąc już o tym jakie cyrki się dzieją z samochodami z komisów.
Wracając do tematu, piękny kolor samochodu ( mam taki sam ).
Planujesz jakiś tuning ? |
Karolek
Karolek
Model Samochodu: Chevrolet AVEO
Wysłany: 2013-05-30, 19:55
kolor ładny, przydałby się jakiś alusek.... |
Wysłany: 2013-05-30, 19:58
kukiz napisał/a: |
Az sie prosi, o pare dodatków zeby ozywic ten piekny samochód |
kukiz
Wysłany: 2013-05-30, 20:00
Tak, mam taki plan żeby trochę go upiększyć....
Autko ma służyć jako samochód rodzinny (wkrótce powiększy mi się rodzina - pierwszy dzidziuś więc stawiam na komfort, wygodę i funkcjonalność auta, ale pewnie coś przy nim pomodzę.........
Na początek na pewno alumki, bo tak trochę szczerze mówiąc trochę "dziadkowo" wygląda
na stalówkach i z tymi kołpakami....
Może przyciemnię też szyby z tyłu i chciałbym jakieś fajniejsze car audio, postaram się też zadbać o silnik i może uda się wycisnąć jeszcze parę koników z tej jednostki..... |
Wysłany: 2013-05-30, 20:20
no to w takim razie Gratulacje tatusiowi |
kukiz
Wysłany: 2013-06-02, 11:45
Cytat: | no to w takim razie Gratulacje tatusiowi |
na początku dzięki za gratulacje...........
No i zgodnie z planem w piątek odwiedziłem ASO w Lbn żeby podłączyć się do kompa i zczytać ten błąd który symbolizuje kontrolka "Check Engine"
Okazało się że uszkodzony jest "zawór pozycji wałka rozrządu zaworów wylotowych" i dlatego czujnik zgłasza błąd, zamówili mi tą część, ma być na przyszły piątek 07-VI, koszt części to 319 zł + ok 60 zł za wymianę bo nie ma dużo roboty z wymianą tego ... koszt podłączenia pod kompa 120 zł.
Ogólnie cała "impreza" będzie kosztować w sumie ok 500 zł, ale można było się spodziewać sporych kosztów, jednak jest to kwota do zaakceptowania, jeśli tylko pomoże to Chevy.... póki co powiedziano mi że mogę jeździć, nic się nie powinno zdarzyć...
Zobaczymy po wymianie..... |
Wysłany: 2013-06-02, 11:56
kukiz napisał/a: | Cytat: | no to w takim razie Gratulacje tatusiowi |
Fajnie ze ustalono, ale chamstwo ze strony ASO, ze jak zamawiasz czesc, to kasuja cie za diagnostyke oddzielnie. Dla mnie zawsze była jedna technika, za diagnostyke sie kasowało tylko wtedy jak klient chcial tylko wiedziec dlaczego mu swieci a potem jechal gdzie indziej wymienic.
Tech jest takim samym narzedziem jak klucz nasadowy numer 13 lub kazdy inny, czyli jak sie zgodziles na wymiane to tez cie skasuje za wyjecie srubokreta z szafki, oddzielnie?
No coz warto to przedyskutowac podczas nastepnej wizyty u Nich.
Pytanie czy symptom do błedu wskazywal na sam czujnik czy tylko niewlasciwy sygnal z powodów innych, ale coz o tym nie wszyscy mechanicy wiedza, patrza na bład i najlepiej wymienic element. Czasem bład jest efektem czegos innego, ale coz badzmy dobrej nadziei. |
kukiz
Wysłany: 2013-06-02, 13:34
w ramach promocji mam mieć kolejne podłącznie do kompa po wymianie cześci za darmo - bo niby też powinni policzyć za nie ale jako że muszę czekać na część to biorą to na siebie...
Chociaż to powinno być oczywiste, to jednak ASO jak to w ASO, na czymś musi zarabiać i liczą za byle co,
mam tylko nadzieję że nie będę u nich zbyt częstym gościem....
Co do samej usterki to mam nadzieję że to nic więcej, ale tego dowiem się dopiero po wymianie opisanej wyżej cześci. |
Wysłany: 2013-06-03, 20:44
Kolor jedyny słuszny
ale duuużo pracy przed Tobą
BTW. czy to nie jest były Cruzak SanDiego? |
