?adowanie akumulatora Chevrolet Lacetti 1,4
zubow83
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-05-28, 20:42   Ładowanie akumulatora Chevrolet Lacetti 1,4
Po pierwsze to mój pierwszy samochód, a po drugie mechanik ze mnie jak z koziej d...y trąbka.
Zostawiłem ostatnio samochód na światłach. Po powrocie odpalić się nie udało, kontrolki świeciły się słabo, nie odpalił ( standardowe rozładowanie akumulatora). Odpaliłem go za pomocą innego auta, pojeździłem odpala. Postał dwa dni odpala nadal, ale wydaje mi się że trwa to dłużej i jest "słabszy przy odpalaniu"
Czy jak wyjmę akumulator do domu i potem podłączę to wszystko będzie ok czy coś się zresetuje(np. radio, szyby, kluczyk)
No i na jakim napięciu ładować w domu i jak długo?
Dzięki za pomoc
PiotrA
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-05-28, 21:11
Ja zawsze odłączam klemy przed ładowaniem. Ładuję do momentu, aż elektrolit osiągnie temperaturę wrzenia prądem o jak najmniejszym natężeniu.
W Lacetti jeszcze nie ładowałem, więc nie wiem na 100% czy coś się nie zresetuje, ale wydaje mi się że nie powinno.
Piotrek
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-28, 21:13
PiotrA napisał/a:
Zasada jedna: najpierw MINUS potem PLUS, przy podlaczaniu odwrotnie PLUS a potem MINUS, jedynie co ci sie zresetuje to:
- licznik dzienny
- zegarek
- stacje radia
i tyle.
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-28, 21:20
mi w lutym padł aku, aż mu się ścianki wygięły od mrozu. Na nowym aku śmiga ładnie.
Bez aku stał 3 dni i nic mu się nie stało, tylko tak jak wyżej.
Zasad ładowania jest dużo, prostownik ustawiasz na 10% wartości akumulatora np. 50Ah to dajesz 5 A. I najlepiej go tak na kila godzin, ale żeby elektrolit się nie "wygotował"
Zobacz też ilu letni masz akumulator. Jeżeli masz stary to może trzeba będzie wymienić, jeżeli nie to naładuj i zobacz czy będzie dobrze trzymał.
Wysłany: 2013-05-28, 21:22
A w lacetti nie ma jakiejś auto kalibracji? Nie ma jakiegoś przyuczenia sterownika po podłączeniu akumulatora?
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-28, 21:31
esjot napisał/a:
Nic mi nie wiadomo.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-05-28, 21:32
A czy to nie jest zależne od prostownika jaki się ma ? Ja mam zwykły automatyczny z Lidla taki za 69 zł. i zawsze dobrze ładował i podtrzymywał napięcie.
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-28, 21:35
Takie nawet też coś ładują i jeżeli wybierasz w nim tylko tryb np. samochód , motocykl(nie wiem jak masz dokładnie ), znajomy ma coś podobnego i dosyć dobrze ładuje potrzebuje więcej czasu, ale dobrze naładuje :)
PiotrA
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-05-28, 21:38
XaRaDaS napisał/a:
Jeśli masz prostownik bez możliwości regulacji natężenia to podłączasz i ładujesz. Prostownik sam ustawi odpowiednie natężenie. Ważne, żeby sprawdzić o jakiej pojemności akumulatory można ładować danym prostownikiem.
Piotrek
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-05-28, 21:39
Dokładnie wybierasz samochód i ładujesz ;) Nie wiem co wcześniej mieli na myśli, chyba jakieś nastawne prostowniki własnej konstrukcji :D a jeszcze dodam, że ten z Lidla ma funkcję szybkiego ładowania, ale na 100% aku nie jest naładowany w pełni, podejrzewam, że ładuje do 50% i potem przechodzi w zwykły tryb ładowania.
Wysłany: 2013-05-28, 21:48
XaRaDaS napisał/a:
Twój to prostownik w pełni automatyczny, a inni pisali o prostownikach manualnych - często własnej produkcji (lub ZSRR :mrgreen: ) , ale są i "kupne".
Automaty są fajne, bo podłączasz i nic Cię nie interesuje, ale jeśli aku będzie rozładowany poniżej chyba 8-6V, to nie "podniesie" akku, bo zacznie go ładować jak akumulator 6V.
Dodatkowo, prostownikiem manualnym, da się doszczętnie rozładowany akumulator "przywrócić do życia" (choć trochę) - dzięki tym że sami możemy ustawić parametry.
Wysłany: 2013-05-28, 21:55
SebaSRS napisał/a:
To byłaby i tak próba przywrócenia do życia trupa. Po co komu byłoby zombi z max 50% pojemności?
HP: 49/1637
SebaSRS napisał/a:
Wg. instrukcji nie ma możliwości takiej, chyba że automat wykryje, że aku jest 6V a nie większy, nie wiem nie testowałem nigdy :mrgreen: na tym nie mogę ustawić 6V tylko ustawienia dla 12V działają.
