Antena ......
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-05-24, 08:55   Antena ......
Jak to jest u Was.....ja jeżdżę po mieście i b.czesto radio gubi ustawione stacje tj.szumi, pika jak przy programowaniu. Ogólnie lipa....... Czy sygnał antenowy można jakoś wzmocnić bo raczej nowej i kolejnej anteny nie potrzebuje .
Ps. Nawet 1prog.PR zanika często .....a i wydaje mi sie ze nie wyłapuje wszystkich stacji w zakresie ukf.
Taksówkarz z Warszawy
Wysłany: 2013-05-24, 09:15
Jeśli antenę masz nadrukowaną na szybie (a pewnie tak jest) to ma ona wbudowany własny wzmacniacz antenowy - jest pod podsufitką
Szukaj jakiś problemów na stykach sygnału antenowego. Możliwe też, że gdzieś zgubiłeś masę na osłonach radia
zbyg
EXP: 12/13
Wysłany: 2014-07-10, 18:49
Mam podobny problem, radio gubi sygnał, szumi i nie łapie wszystkich stacji.
Lanos 1,6 402 kkm LPG na urlopie
Lacetti SX 1,6 88kkm LPG
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-07-10, 23:31
co prawda ja nie mam tego problemu, ale podłączę się bo tematyka podobna:
czy ktoś wie jak wzmacniacz antenowy w Lacetti jest zasilany? Bo przy okazji wymiany radia z fabrycznego na aftermarket, zmierzyłem czy na wejściu antenowym jest jakieś napięcie stałe ale miernik nic nie pokazał... A po wymianie radia stacje elegancko odbierają... Nawet lepiej niż na fabrycznym blaupunkcie...
Wysłany: 2014-07-11, 07:12
Wzmacniacz zasilany jest osobnymi przewodami, a nie przewodem antenowym.
Na naszym forum jest podobny temat o antenie:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=3215
może będzie pomocny :)
rutas81
rutas81
Wysłany: 2014-11-15, 16:22
Witam, mam podobny problem. Oryginalne radio odbierało bez zarzutów, nawet daleko poza miastem. Natomiast Sony Xplod nie odbiera radia już tak dobrze. W mieście na większości stacji występują delikatne zakłócenia, natomiast poza miastem jest już tragedia. Zamontowałem wzmacniacz ale to nie pomogło, może tylko trochę głośniej odbiera. Proszę o pomoc, jeżeli wie ktoś jak rozwiązać problem. Może zamiast wzmacniacza zastosować separator?
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-11-24, 00:27
ja po zmianie radia z fabrycznego blaupunkta cd (bez mp3) na nowego kenwooda zaobserwowałem wręcz lekką poprawę odbioru FM ;) bez żadnych wzmacniaczy, separatorów itd.
Może problemem jest jakaś przejściówka wtyczki antenowej? Może coś nie styka dobrze lub jest po prostu słabej jakości? Albo się poluzowała przy upychaniu radia?
rutas81
rutas81
Wysłany: 2014-11-24, 14:19
Wszystko jest niby połączone poprawnie. Pożycze jeszcze radio od brata i sprawdze jak będzie odbierało. Obawiam się, że coś nie tak może być z samym radiem ponieważ na oryginalnym odbiera idealnie.
jago42
jago42
Model Samochodu: lacetti
Wysłany: 2015-04-02, 16:45
zbyg napisał/a:
Pozdrawiam Wszystkich Świątecznie! Ja mam podobny problem. Radio odbiera słabiej niż dawniej. Wzmacniacz wymieniony, zasilanie prawidłowe, kabel bez oporów a radio odbiera gorzej, pika itp. Rady Potrzebuję!
Pozdrawiam, Jacek!
Jacek
