Korozja tylnego słupka przy oknie
dawid1905
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-08-10, 16:56
A posiada ktoś schemat jak zdemontować bok drzwi, by się dostać to tego słupka? I jakieś wskazówki by bezpiecznie się do niego dostać i nic nie urwać? Jestem początkujący we własnych naprawach i nie chciałbym nic zepsuć.
HP: 49/1637
Wysłany: 2016-08-10, 17:07
Schemat mam w głowie ;) jedna srubka pod klamka, druga pod mikro schowkiem-zamykanie ręka a dalej to najlepiej od dołu złapać obudowe-plastik i szarpać, powinna wyczepic sie spinka i analogicznie robimy z pozostałością do szyby...a tam jest tylko wcisk...a i jak juz masz wybrany boczek to lekko go odciagasz-wypinasz linkę klamki i przewody od sterowania szyby....
dawid1905
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-08-10, 17:55
Dzięki. Będę sie musiał za to delikatnie zabrać. Trzymajcie kciuki.
HP: 1524/10164
Wysłany: 2016-08-12, 12:26
dawid1905, na Naszym Forum jest już chyba wszystko :-)
wystarczy tylko dobrze poszukać ;-)
http://forum.chevrolet.or...p?p=24250#24250
dawid1905
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-08-18, 12:56   Kolor
Jeszcze jedno pytanie, dobieraliście jakoś kolor lakieru, czy obojętnie jaki byle by czarny? I czy dawaliście jakiś podkład?
HP: 1524/10164
Wysłany: 2016-08-23, 00:36
Musi być podkład. Lakier czarny mat. lub półmat możesz wybrać, ważne aby na obie strony poszedł ten sam ;-)
Gdzie na Forum był watek o wyblakłych lusterkach,
tam ludzie po gwarancji malują również to malują na czarno,
więc można porównać jak wygląda na aucie mat a jak półmat.
Tutaj jeszcze jeden schemat - widać że są do odkręcenia dwa wkręty M6
