Korozja tylnego słupka przy oknie
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-05-21, 08:59
endriu333 napisał/a:
.....tak tylko się zastanawiam czy jak będą się "szarpali" z tym słupkiem to czy przypadkiem nie uszkodzą tej folii....
U mnie na szczęście niczego nie uszkodzili, i mam nadzieję że nowe słupki nie zardzewieją po następnej zimie.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-05-21, 09:38
co do rdzy to obawiam się że "ten typ tak ma" ja już miałem sam to wyciągać i po swojemu zrobić ale skoro wymieniają to na gwarancji to najwyżej po swojemu zrobię za dwa lata :) a co do rdzy jak przyjrzałem się dokładnie to po prwaej stronie też są już delikatne purchle - ciekawe czy to uznają czy będą kazali czekać do większych...
HP: 209/3484
Wysłany: 2013-05-21, 09:41
Ja bym po wymianie, albo w trakcie w ASO poprosił o przyklejenie kawalka folii do oklejania. Zawsze jakas dodatkowa ochrona.
HP: 1524/10164
Wysłany: 2013-05-21, 12:26
To już lepiej od razu okleić całość carbonem łącznie z pilarami jeśli się w to bawicie.
Z resztą to i tak jedynie leczenie syfa za pomocą pudru bo problem leży w listwach przyokiennych a nie w samych słupkach 8-)
HP: 209/3484
Wysłany: 2013-05-21, 12:41
Nieprawda, bo folia bedzie warstwa ochronna pomiedzy slupkiem i listwa, powodujac ze nie bedzie tarcia bezposrednio na powierzchni.
Cos podobnego jest przyczyna korozji na listwie tylnej w klapie bagaznika. Folia tam zalatwia problem.
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-05-21, 13:32
A ja myślę że problem tkwi nie w listwach a niestety w niskiej jakości materiałów i wykonania. U mnie korozja pojawiła się nie tylko przy listwach ale i na środku słupka w miejscu które z niczym się nie styka a więc nic nie ocierało. Chyba cruze jest skonstruowany na suchy i ciepły klimat ;-) . Folia spełniłaby zadanie gdyby problem tkwił w tym że to uszkodzenie mechaniczne powoduje wystąpienie korozji tego elementu.
HP: 209/3484
Wysłany: 2013-05-21, 13:54
mario78 napisał/a:
To puchniecie jest spowodowane tez przez uszkodzenie mechaniczne lub wade przygotowania powloki i z tym nie powalczymy. Ale jak widzimy ze cos trze o drugi element to przekladka jest wskazana
HP: 1524/10164
Wysłany: 2013-05-21, 15:23
Skoro coś trze ze względu na to że się styka powierzchniami "pracującymi",
a drgania całej listwy są nieuniknione chociażby przy zamykaniu drzwi,
a dodatkowo guma od spodu też pracuje i rozmaicie się zachowywać może w zależności od temperatury,
to jakakolwiek powło0ka dodatkowo, choćby w postaci foli jedynie opóźni ten proces,
bo przecież nie zlikwiduje samego tarcia listwy o słupek :twisted:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-05-27, 11:56
jestem po wizycie w serwisie - zaakceptowali obydwie strony do wymiany - czekam teraz na części a raczej telefon z serwisu :)
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2016-05-03, 17:58
Witam, u mnie pojawił się bąbelek rdzy, czy ktoś wie jak się do tego dostać.
Drugie pytanie czy listwy przyokienne są na wcisk czy taśmę 3M, zauważyłem że najkrótsza listwa za drzwiami pasażera lekko odstaje i odchodzi.
HP: 49/1637
Wysłany: 2016-05-03, 21:41
Na wcisk.do czarnych belek dostaniesz sie po zdjęciu boczka...
krecik
HP: 4/488
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-05-03, 22:31
a masz fotkę gdzie ta rdza się pojawiła
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2016-05-04, 06:45
w tym samym miejscu co na zdjęciach z początku posta, pomiędzy listwą aluminiową a czarną częścią słupka.
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2016-05-04, 06:46
endriu333 wszystkie chromowane listwy przyokienne są na wcisk?
HP: 1524/10164
Wysłany: 2016-05-04, 11:57
Ukryta Wiadomość:
