CODE 89 w Cruze??
pawel9911
  Wysłany: 2013-05-19, 23:16   CODE 89 w Cruze??
Pojawił mi się dzisiaj przy próbie odpalenia samochodu komunikat pomarańczowy kluczyk i CODE 89.
Samochód Cruze 1.6
Proszę o info czy to coś poważnego?
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-09-29, 09:10
Code 89 nie ma na liście błędów w Cruze dla wyświetlacza MID Level
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-10-08, 10:56
user_01 nie pisz głupot bo sam miałem code 89 w benzynie z wyświetlaczem MID level.
Code 89 to wskaźnik wymaganego przeglądu.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-10-08, 12:54
Wedlug specyfikacji GM - CODE 89 to wezwanie do serwisu w wyniku nieprawidłowego działania pojazdu.
Prawdopodobnie mija 12 miesiecy od ostatniego przeglądu, lub awaria ktoregos z elementów odpowiedzialnych za emisje spalin.
https://www.chevrolet.com...3_Sonic_GTK.pdf
The CODE Code Set indicator displays with a number when the status of the vehicle has
changed and action may be needed to correct the condition. Following are the vehicle
messages indicated by each code number:
15 Center High Mounted Brake Lamp Failure
16 Service Brake Lamps
21 Left Front Position Lamp Failure
22 Right Front Position Lamp Failure
23 Reversing Lamp Failure
24 License Plate Lamp Failure
25 Left Front Turn Indicator Failure
26 Left Rear Turn Indicator Failure
27 Right Front Turn Indicator Failure
28 Right Rear Turn Indicator Failure
82 Change Engine Oil Soon
84 Engine Power is Reduced
89 Service Vehicle Soon
128 Hood Open
Wysłany: 2015-09-04, 11:50   Błąd 89 w Cruze
W Cruzaku 1.6 i 1.8 Code 89 może być spowodowany wadliwym działaniem lub awarią czujnika termostatu
szymonrc
Model Samochodu: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD, Chevi Cruze 2.0
Wysłany: 2016-03-09, 12:21   Cevrolet Cruze 2.0 VCDI SW 163 KM - CODE 89
Szperałem po forum w poszukiwaniu odpowiedzi na mój problem, ale znalazłem tylko jeden wątek dotyczący silnika benzynowego. W moim dieslu dziś wyskoczył CODE 89 - nie mam w instrukcji opisu, co to może być, a na zagranicznym forum piszą "Service Vehicle Soon". Dziś mija dokładnie rok od ostatniego przeglądu. Tu się dopatruję przyczyny, ale czy nie powinien to być kod 82? Proszę o pomoc, bo do serwisu będę mógł się udać dopiero za kilka dni.
Wysłany: 2016-03-09, 12:46
W klekocie też masz termostat :-)
Jakieś zmiany w wysokości pokazywanej temperatury czy pracy wentylatora zauważyłeś?
szymonrc
Wysłany: 2016-03-09, 17:53
Temperatura jest ok, wentylatory czasem głośno chodzą na postoju, jak się filtr wypala - u mnie dość często, bo auto głównie jeździ po mieście. Dzwoniłem do dwóch ASO - w jednym nie wiedzieli w ogóle o co pytam (nie mieli takiego kodu w swojej bazie). W drugim babeczka po szybkiej konsultacji powiedziała, że zbliża się serwis, na który nota bene pospiesznie chciała mnie umówić, ale z całym szacunkiem do kobiet - nie wiem na ile jej ufać. :-)
Szósty przegląd (bo taki mnie czeka) szybko wyceniła na prawie 1000zł - filtry + olej. Jechać do nich, czy alternatywnie?
*kod póki co zniknął.
Wysłany: 2016-03-10, 12:52
No comment...
Skoro się Tobie zbliża przegląd to gdzieś i tak musisz jechać.
Za ewentualną diagnostykę na nim pewnie Tobie policzą osobno,
chociaż gdyby byli w porządku to powinni ją wliczyć w koszt przeglądu.
Co do błędu 89 skoro obecnie zniknął nic z tym raczej nie zrobią, każą przyjechać gdy ponownie wyskoczy.
  Wysłany: 2016-09-09, 15:09   Zamiana termostatu w Cruze
Usterka Code 89 - wymiana termostatu w Cruze
