problem z prze??cznikiem otwierania szyby od strony pasa?era
wojtex77
Model Samochodu: aveo
Wysłany: 2013-05-19, 14:47   problem z przełącznikiem otwierania szyby od strony pasażera
Witam. mam problem z przełącznikiem do otwierania szyby od strony pasażera. Raz działa a raz nie ale tylko przy opuszczaniu szyby. Nieraz trzeba mocniej kilka razy uderzyć palcem żeby zadziałał. Myślałem że to po prostu z rzadkiego używania od tej strony jakieś zanieczyszczone styki albo coś w tym rodzaju. Proszę o jakieś sugestie.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-05-23, 19:16
Pewnie sam przełącznik szwankuje. Teraz mam do samo tylko przełącznik pasażera od strony kierowcy. I moje pytanie, czy da się wyjąć ten panel z przełącznikami tak jak widać, od góry?
Uploaded with ImageShack.us
wojtex77
Wysłany: 2013-05-23, 20:24
Juz sobie z tym poradziłem. Jak się okazuje wszystko jest rozbieralne, tylko trzeba delikatnie obchodzić się z tapicerka żeby się nie połamała :) . Wszystko na zatrzaskach.Odchylamy dolna cześć tapicery i tam są trzy wkręty trzymające ten panel. Rozbiórka intuicyjna. Gorzej z przełącznikiem. Ja go rozebrałem prawie na części pierwsze. Jak już sie dostaniesz do niego to zdejmij delikatnie czarną obudowę (uważać trzeba żeby nie wypadły dwa małe suwaczki) Wystarczy przeciścić styki paskiem papieru ściernego do polerowania. Wszystko do zrobienia tylko z wyczuciem, nie trzeba kupować wyłącznika.
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-05-23, 22:40
wojtex77 napisał/a:
Tylko bardziej prędzej niż później będzie do wymiany. ;)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-05-24, 08:55
Zamiast papierem ściernym to środkiem do czyszczenia styków.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-06-02, 14:57
Foty z mojej przygody w przełącznikiem (dotyczy aveo T250, choć w poprzednich jest pewnie identycznie).
Refleksje:
Boczek drzwi trzeba zdjąć. Później, jeśli nam się uda to możemy wyjąć sam przełącznik (ta część z białego plastiku) z całego boczku nie wyjmując panela jak na focie 2. Jeśli chcemy jednak wyjąć ten panel to trzymają go 2 czarne wkręty (zaznaczone kółeczkami na focie 1). Wyjmowanie samych przycisków jak na focie 3 jest zbyteczne. Po zdjęciu czarnego plastiku zasłaniającego styki wylecą dwa małe, brązowe elementy (fota 4). Styki (fota 5) przeczyściłem papierkiem ściernym - przełącznik działa bez zarzutu. Środek do czyszczenia styków pewnie też by pomógł ale trzeba by aplikować chyba igłą. Montaż całości bardzo prosty. Czarny plastik wciskamy na styki, później brązowe części i na koniec biały suwak (fota 6). Robota intuicyjna. Bułka z masłem.
BS
EXP: 16/16
Wysłany: 2013-06-02, 15:24
Dla Aveo T200 sam moduł przełączników wygląda tak samo-niedawno też rozbierałem ten element i wygląda identycznie. Dodam, że u mnie była dokładnie ta sama awaria-podnoszenie szyby pasażera przyciskiem po stronie kierowcy. Na blaszce był czarny nalot albo brud.
mircopolo
Model Samochodu: aveo 1.4 sedan 94 KM 2008
Wysłany: 2016-02-23, 13:43
miHu mógłbyś jeszcze raz wrzucić te foty, bo już się nie wyświetlają. Dzięki z góry :-)
