Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 14:06 |
Podniesienie zawieszenia |
Hektor
Hektor
Wysłany: 2010-05-12, 17:19 Podniesienie zawieszenia
Witam mam małe pytanko może mi ktoś coś poradzi - potrzebuję podnieść o 3 - 4 cm zawieszenie w moim chevrolecie aveo hatchback 1.2 16V z 2008r
Jeżdżę czasami po drogach gruntowych - niezbyt ciekawych i po prostu chciałbym uniknąć jakiejś poważniejszej awarii a zdarzyło mi się już parę razy przyhaczyć spodem mojego kochanego autka - odpukać jak do tej pory nic poważnego się nie stało - ale dmucham na zimne - tym bardziej że nie ma w tym modelu żadnej osłony silnika . Z góry dziękuję za podpowiedzi |
kriskriskris
Kriss_MustangII
Model Samochodu: AveoII: Base+ 2009, Base+ 2011; MustangII
Wiek: 46 Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 28 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2010-05-12, 18:02
wszelki etakie modyfikacje sa problematyczne. rzecz w tym, ze sama wymiana sprezyn nic nie daje przy normalnej eksploatacji, znaczy daje, ale samochodowi w kosc.
modyfikacja taka powoduje, ze drazki stabilizatora pracuja w innym zakresie niz fabryczny - nie jest to pozadane, podobnie amotyzatory
raczej bym proponowal spokojniejsza jazde na nierownosciach |
_________________ chevII Aveo 2009 i inne, te starsze też...
Jak odłączyć wkurw... klime w aveo? patrz jak niżej:
http://docs.google.com/pr...jh4wh_0c4f38j4w |
Marcin
Wysłany: 2010-05-12, 20:07
zaloz opony o wiekszym skoku - np 185/65 zamiast 185/55 - autko pojdzie pare cm wyzej a i w nadkolu sie zmnieszcza |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-05-12, 20:12
Marcin napisał/a: | zaloz opony o wiekszym skoku - np 185/65 zamiast 185/55 - autko pojdzie pare cm wyzej a i w nadkolu sie zmnieszcza |
Dokładnie tak, ja na zimę mam zimówki 185/70 r 14 dzięki czemu autko sie ładnie podniosło :thumleft: |
Hektor
Hektor
Wysłany: 2010-05-15, 02:02
Dzięki tak zrobię mam nadzieję że oponki nie będą mi ocierały o nadkola przy skręcie kół.
Mam zamiar kupić sobie Fulda EcoControl 185/70/R14 88 T . Jeżeli ktoś zna ten typ bieżnika to proszę o opinie - jeżeli nie to będę pierwszy który je przetestuje. |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-05-15, 08:10
U mnie nić nie ociera, wiec i U Ciebie nie będzie . Śmiało możesz taki rozmiar zapodać:thumleft: |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2013-04-19, 23:21
A jak się ma podniesienie samego tyłu? Czy podkładki pod sprężyny to dobre rozwiązanie? |
Wysłany: 2013-04-20, 10:46
Wysłany: 2013-04-20, 17:32
no i pewnie jakby się jakimś cudem udało go podnieść do góry to zapewne śmiesznie by to wyglądało |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2013-04-20, 21:47
XaRaDaS, o coś takiego mi chodziło, tylko samego tyłu oczywiście.
A na poważnie, to potrzebuję podnieść tył o jakieś 3-4 cm. Proszę o merytoryczne wypowiedzi a nie odczucia estetyczne. |
Dot
Wysłany: 2013-04-22, 17:06
I licznik zacznie przekłamywać. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2013-04-22, 18:45
Napiszę jeszcze raz chcę podnieść tylko tył.
Nie zależy mi na podniesieniu auta czytaj zwiększeniu prześwitu.
Tył sedana w aveo jest miękki. Jeśli dołożymy do tego butlę LPG (z 50 kg będzie), hak (z 25 kg będzie) i zatankujemy do pełna PB to tył "siedzi" (choć wtedy auto jest bardzo stabilne i zajefajnie trzyma się drogi ). Jeśli jeszcze do tego założę oponę 185/65 to robi się Citroen BX, jeśli wiecie co mam na myśli. |
Wysłany: 2013-05-20, 15:12
Dot napisał/a: | Marcin napisał/a: | zaloz opony o wiekszym skoku - np 185/65 zamiast 185/55 - autko pojdzie pare cm wyzej a i w nadkolu sie zmnieszcza |
hej, może zamiast podnosić tył to lepiej byłoby go utwardzić? zamontować twardsze amorki i estetyka autka nie będzie ruszona.
co do opon w Chevym, to to naszych modeli wchodzą także 15" szukam właśnie aluminiowych "felgów" ale nikt nie ma w dobrej cenie |
Wysłany: 2013-05-20, 15:19
miHu napisał/a: | Napiszę jeszcze raz chcę podnieść tylko tył.
Napisz maila lub zadzwoń do tej firmy http://pospring.pl/
Zrobią Ci sprężyny takie jak będziesz chciał. |
Michal_78
Model Samochodu: aveo sedan 2010 1.2 16v
Wiek: 46 Dołączył: 03 Gru 2011 Posty: 29 Skąd: Zabrze
