Problem z TurboDog.exe |
Mrroot
Model Samochodu: Captiva 2.4 LT 2012
Wysłany: 2013-05-12, 19:47 Problem z TurboDog.exe
Jak niektorzy z Was wiedza urzadzenie ekranu multimedialnego w Captivie oparte jest na starym Windows CE. Kazda funkcja jak komputer pokladowy, odtwarzacz wideo i audio z karty SD, ustawienia czy nawigacja to po prostu kolejna aplikacja.
Ta odpowiedzialna za nawigacje to TurboDog.exe - jedna z najgorszych mozliwych aplikacji, ktora nota bene zacina czy raczej doszczetnie wywala caly system (ekran szaleje albo resetujac sie non stop, albo uraczajac blue screenem albo totalna sieczka) w momencie gdy wpiszemy mu zbyt dluga trase. Spowodowane jest to mala pamiecia wlasna samego urzadzenia a z racji na to ze urzadzenie ma wlasne podtrzymanie bateryjne reset przed odkrecenie klemow lub wyjecie bezpiecznika nie daje nic. Dopiero gdy trasa staje sie wystarczajaco, "krotka" ekran bootuje sie juz normalnie. Czyli dramat jezeli jestesmy daleko od domu, nie mamy zapasowej nawigacji, nie mamy zasiegu w telefonie, a bedac za granica roaming do Google Maps zjadl nam limit danych w 5 minut.
Instalacja fabrycznych update'ow odbywa sie jak na normalnym komputerze z systemem Windows. Ikonki i okienka Windowsowe mozemy sobie sami wyswietlic przez przycisniecie palcem prawego-dolnego rogu ekranu glownego na 3 do 5 sekund. Zobaczymy wtedy wszystkie katalogi. Wychodzimy spowrotem przez zamkniecie okienka ikonka X. Jak w Windowsie.
Moje pytanie jest nastepujace - czy mozna wywalic TurboDog'a i w jego miejsce zainstalowac inna nawigacje? Jaki to bedzie mialo wplyw na reszte systemu? Czy sa jakies softwarowe alternatywy do calej Chevroletowej nakladki na Windows CE do obslugi samochodu. Sa cale zamienniki urzadzenia ale po co kupowac nowy ekran jak mozna wymienic tylko soft... |
Wysłany: 2013-05-13, 07:52
Mrroot, spróbuj odblokować sobie i zapodać jakąś inną navi. W necie swego czasu znalazłem filmik jak odblokować do windowsa CE
http://www.youtube.com/watch?v=iz-ymeyFAfE |
Mrroot
Wysłany: 2013-05-13, 18:40
Moim zdaniem to nie taka prosta sprawa, trzeba by bylo sciagnac caly soft na kompa i go przerobic. Ikonka NAVI ekranu glownego odwoluje sie do odpalenia konkretnego pliku. Ale poddales mi pomysl. Moze bedzie mozliwe odpalenie jakiejs innej nawigacji zainstalowanej na karcie SD... Problem bedzie z uruchamianiem bo trzeba go bedzie uruchamiac przez wejscie w ekran Windowsowy i dopiero odpalanie z katalogu.
To sa wlasnie te problemy o jakich mowie. Nie jestem informatykiem z zawodu i nie zajmuje sie takimi rzeczami na co dzien. A tez nie chce aby przez moja zabawe wywalic caly system bez posiadania calosci oprogramowania instalacyjnego Chevroleta jako backapu jak bym cos totalnie zepsul |
AdamT
Model Samochodu: 3210
Wysłany: 2013-05-13, 19:14
Da się to zrobić tylko trzeba się zainteresować MortScript. Bardzo często było/jest to wykorzystywane przy odblokowaniu nawigacji na WinCE. Do poczytania m.in. na forum MyNavia, potem trochę czasu i chęci do zabawy |
Slawek
Wiek: 42 Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 8 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-06, 05:33
Niestety bardzo ciężko znaleźć zamiennik z tego względu że całe urządzenie oparte jest na procesorze o architekturze MIPS, a praktycznie żaden producent nie produkuje na ten typ nawigacji. Przy próbie uruchomienia dostaniecie błąd "aplikacje nie jest zgodna z Windows CE"
Na zagranicznym forum znalazłem zamiennik Sygic i opis jak wgrać. Ponoć któraś z wersji iGo była także na ten procesor.
Wszelkie informacje na tym forum
http://translate.googleus...pX6ZRdSKZRlWJXw
Jest też kilka innych informacji - jak odblokować możliwość oglądania filmów podczas jazdy, wgrać informacje o fotoradarach |
lamer
Wysłany: 2013-10-12, 15:10
Odświeżam wątek...
Czy ktoś wgrał iGO do swojej Captivy? Z tego co czytałem w podanym linku podczas pracy Navi nie działa wtedy audio więc trochę lipa
Udało mi się odblokować odtwarzanie filmów w czasie jazdy chociaż w mojej wersji (klima 2-strefowa) był to zabawa "na czuja" bo na ekranie nie pojawia się button SET i trzeba się domyślać gdzie powinien być.
Czy ktoś próbował instalować/uruchamiać z karty SD jakiekolwiek aplikacje pod Win CE? Np. jakieś gry? W jakiej rozdzielczości pracuje wyświetlacz? |
bubek4070
bubek4070
Pomógł: 2 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Mar 2013 Posty: 114 Skąd: południe PL
Wysłany: 2015-11-10, 15:49
Mam całą zawartość karty SD z chevroleta i bede kombinował z IGO pozdrawiam wszystkich |
SPEEDCORE
Marcin
Model Samochodu: CAPTIVIA
Wiek: 38 Dołączył: 10 Sie 2016 Posty: 1 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2016-08-10, 20:07
Witam, w mojej Capitivi po naciśnięciu NAVI wyświetla informacje, o zagrożeniach ale po zaakceptowaniu nie startuje nawigacja, w ASO stwierdzili że sobie z tym nie poradzą ale mogą mi ściągnąć nowy ekran za kosmiczne pieniądze. Czy jest możliwość wgrania świeżego TURBO DOGA, i dogrania do niego map??
Na ukraińskim forum namierzyłem że mapy KUDOS do tej navi idą |
