Awaria oryginalnych czujników parkowania Cruze
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-04, 19:06
Pani z ASO chyba.... :roll:
Tu masz zestaw oryginalnych czujników z modułem, różnią się? :mrgreen:
Tak myślałem że walą w ... ;-)
Wysłany: 2015-02-04, 19:11
To są zwykłe boshowskie czujniki - wszystko to samo w Oplach i Chevy- czyt. nieprecyzyjna tandeta -
która możesz kupić za 48 pln gdybyś miał czarne auto :-)
nie 250 pln plus lak :mrgreen:
http://allegro.pl/czujnik...4987093061.html
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-04, 19:18
Czarnego nie mam :cry: , ale i tak pewnie takie kupię i sam pomaluję.
Wysłany: 2015-02-04, 19:23
kolego mario78 czujniki parkowania da radę zdemontować i zamontować na założonym zderzaku- zarówno gdy masz hak jak i standardową belkę aluminiową :)
wiem bo sam to ostatnio przerabiałem
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-04, 19:26
endriu333 a te czujniki po odpięciu wtyczek to się jakoś wykręca czy siedzą na wcisk?
Wysłany: 2015-02-04, 19:38
mario78, a ile potrzebujesz tych białych?
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-04, 19:41
Wtedy padł mi jeden to teraz też mam nadzieję że jeden poległ więc wziąłbym jeden i sprawdzał zamieniając metodą prób i błędów.
Wysłany: 2015-02-04, 19:55
Białe? :mrgreen:
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-04, 19:56
Białe. Gdzie takie mogę dostać :?:
Wysłany: 2015-02-04, 19:59
te czujniki są wciskane - trzyma ja tylko plastik z dwóch stron - nic nie trzeba kręcić- trzeba tylko pamiętać albo o odpięciu kostki od konkretnego czujnika albo wypięciu kostki głównej ( jest niedaleko mocowanie tłumika) i wypięciu całej "listwy" po kolei. jedyna rada - jak ktoś to robi to niech zwróci uwagę przy wyjmowaniu na takie "przezroczyste" gumowe uszczelki - potrafią wypaść i wtedy jest bieda - one generalnie uszczelniają połączenie i woda teoretycznie nie dostaje się do środka więc są w miarę istotne...ja o mało jednej nie zgubiłem :)
  Wysłany: 2015-02-04, 20:14   Fabryczny czujnik Cruze
mario78 napisał/a:
Ten np tutaj ;-)
http://allegro.pl/czujnik...5058597306.html
Generalnie do Cruzaka trzeba szukać czujników:
BOSCH PDC Sensor 0263003441
To jest dokładnie to co mamy zamontowane w naszych autach :)
BTW występuje w bardzo wielu modelach nie tylko od GM ale też np od Fiata czy Hondy.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-04, 20:26
Tak się zastanawiam czy brać nówkę i pomalować czy używkę. Jak są tak marnej jakości to żeby nie trafić na używkę tuż przed końcem jej życia :-?
Wysłany: 2015-02-04, 20:38
Lepiej nówkę i malować albo znaleźć czujnik już biały czyli wg Bosha 0263013646,
Tu chyba najtańsza nówka niemalowana
http://allegro.pl/astra-c...5050827884.html
Tu masz nówki już malowane ale nie wiem czy ten na fotce jest biały czy srebrny :-)
http://allegro.pl/czujnik...5024362129.html
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-04, 20:57
Dzięki C77 Wezmę chyba nówkę i pomaluję, te z drugiej aukcji są niby używane i dostępne tylko w kolorze czarnym , a napisany stan : nowe, dziwne trzeba by było ewentualnie zadzwonić i dopytać o szczegóły.
  Wysłany: 2015-02-20, 18:17   Malowanie czujników parkowania w Cruze
mario78, to bierz nówki niemalowane :-)
i dalej;
:arrow: znajdź sobie pudełko - kartonik,
:arrow: zrób w nim otwory
:arrow: wsadź w nie czujniki
:arrow: 2 warstwy gruntu w sprayu
:arrow: 3 warstwy farby bazowej
:arrow: 2 warstwy lakieru bezbarwnego
:arrow: będą jak fabryczne :-D
