Awaria oryginalnych czujników parkowania Cruze
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-07-11, 16:06
krucyfiks tak jak pisałem wcześniej u mnie uszkodzony był skrajny czujnik w zderzaku i poszedł do wymiany.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-07-11, 17:21
Wypiąłem dziś wszystkie wtyczki,przesmarowałem preparatem i nic dalej cisza. Wyjąłem nawet czujkę są Boscha.Odpisałem parametry.Podejrzewam że u mnie też któraś padła.
Czyli jak bym załatwił gdzieś czujkę oryginał to mógłbym poeksperymentować z podmianą.
Może ktoś z was natknął się już na nie gdzieś w sieci. Astra czy Insignia pewnie też by podeszły najlepiej czarny metalik.
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-07-11, 17:49
krucyfiks napisał/a:
Jedyne jakie znalazłem są TU i są dość drogie.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-07-11, 18:47
Ja znalazłem na allegro Oplowskie ,są identyczne jak mój tylko nieznacznie różnią się końcówką w opisie cyfr i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie?
Powinno to zagadać? Jak myślicie?KLIK jeszcze tu są koloryKLIK
Wysłany: 2013-07-11, 20:23
Różnica w cyfrach numeru może wynikać tylko z lekko innego odcienia czarnego koloru w Oplach.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-07-11, 20:26
C77 i oto mi chodziło dzięki za podpowiedź.Zaraz coś zamówię .
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
  Wysłany: 2013-07-17, 07:58
Przyszedł wczoraj ów czujnik cofania ,wymieniłem go pasuje idealnie ,nawet kolorystycznie nie do odróżnienia.U mnie klęknął też skrajny jak u mario78,nie wiem czy powodem było to że on zawsze najczęściej działa, bo auto w garażu własnie stoi blisko prawej ściany,więc przy wyjeździe przez chwilę zawsze sygnalizuje przeszkodę. Ważne że wszystko teraz jest OK. ;-)
radecki22
Model Samochodu: cruze LT 2.0 vcdi 150 KM
Wysłany: 2013-10-16, 13:59
Witam jak pisalem dawno o czujikach wiec znalazlem na allegro czujniki cofania z 99 zl za szt nowki i wszystko dziala jak trzeba link do aukcji moze jeszcze bedzie mial czujnik parkowania
gmroz
Wysłany: 2014-07-29, 15:40   Czujniki parkowania dopasowanie
Mam chevrolet cruze z 2013 roku kombi i zostały uszkodzone dwa czujniki parkowania tył przez co nie działają również pozostałe.
Na czujniku jest numer 0263013817 niestety nigdzie nie mogę takowych znaleźć. Czy ten numer ma duże znaczenie? czy mogę kupić o innym numerze również do cruza i będą działać wszystkie razem ?
Grzegorz
Wysłany: 2014-07-30, 09:41
gmroz, możesz kupić nawet z Insignii lub Astry IV i też będą działać :)
sh
Model Samochodu: Cruze SW 1.7D LT+
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-08-03, 14:55
Witam, nie chce otwierać specjalnie nowego tematu - czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, na jakim bezpieczniku można wyłączyć czujniki cofania ? W instrukcji nie znalazlem tej pozycji
będę wdzięczny za odp.
pozdrawiam
Zajjack
EXP: 4/22
Wysłany: 2014-08-03, 19:57
sh napisał/a:
pozdrawiam
A po co chcesz go wyłączyć?
Można to zrobić w ustawieniach pojazdu - przyciskami przy radiu (przynajmniej u mnie)
sh
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-08-03, 22:50
Zajjack napisał/a:
sh napisał/a:
pozdrawiam
'widzialem ta opcje.. niestety nie rozwiazuje problemu ( usterka czujnikow i czeste pikanie ich podczas jazdy). chcialbym wiec odciac od nich zasilanie...
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-04, 18:32
Znowu mi się zjeb..y czujniki parkowania. Zadzwoniłem z ciekawości do ASO i czujnik ok 250PLN, wymiana 150 i jeszcze coś za lakierowanie, chyba że chcę czarny. Orientuje się ktoś czy do wymiany trzeba zdejmować zderzak czy uda się na założonym? Jak myślicie ,takie będą pasować- klik ? Czy wszystkie są takie same, bo pani z aso powiedziała przez telefon że cena może się trochę różnić w zależności czy jest to czujnik skrajny czy środkowy? Myślałem że są 4 takie same.
Wysłany: 2015-02-04, 19:04
Pani z ASO chyba.... :roll:
Tu masz zestaw oryginalnych czujników z modułem, różnią się? :mrgreen:
