G?o?na klima...... |
iskat1973
Wiek: 51 Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 180 Skąd: Wawa
Wysłany: 2013-04-28, 16:29
A jak długo jeździsz z tą sypiącą sie chlodnicą klimy i czy klima działa ok i jest wydajna ? |
_________________ Taksówkarz z Warszawy |
orzech
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 183 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2013-04-28, 21:00
Będzie z miesiąc. Klima działa i chłodzi ale tyłka nie urywa. Mam zamiar zmierzyć temp w tym tyg na kratkach. Czytałem gdzieś, że w Lacetti jakoś bardzo wydajna nie jest.
A te lamelki od chłodnicy klimy to jakoś bardzo się nie sypią, bardziej są pokrzywione. Zrobię jutro foto i tu wrzucę. Zrób foto wrzuć to się zobaczy |
_________________ |
iskat1973
Wysłany: 2013-05-01, 07:01
Długi weekend się zaczął ,garaż z kpl narzędzi jest a i chłodnica klimy by się znalazła. O grillu i piwku nie wspominam. Sam bym ją spróbował wymienić bo w poprzednim aucie demontowałem chłodnice i nie było problemu. Mam tylko pare pyt. :
-czy da się ją wyjąć po demontażu wszystkich rzeczy obok-wiatraki, pas górny,wężyki do góry od komory silnika.
-czy może trzeba zwalać zderzak.
-czy wężyki i rurki są założone na stało czy cybanty lub obejmy...
Da radę to wykonać zwykłymi narzedziami garażowymi ? Pzdr..... |
orzech
Wysłany: 2013-05-02, 09:47
Również dołączam do pytań powyżej. Myślałem, że moja chłodnica jeszcze trochę wytrzyma ale sypie się coraz bardziej (chyba od drgań) i obecnie wygląda tak + od drugiej strony oberwał się uchwyt mocujący
U mnie kłopot tylko taki że klima działa więc jest czynnik w układzie. Trzeba go uprzednio odessać czy samo zdjęci klimy nie rozszczelni układu? |
iskat1973
Wysłany: 2013-05-02, 16:39
U mnie wszystkie poziome profile są równe i nie powichrowane z tym ze miedzy nimi wiatr hula bo jest pusto. Jakieś 20 proc pow.chlodnicy już sie wysypalo a duża cześć reszty trzyma sie jak........generalnie w ogóle sie nie trzyma. Dotknę paluchem i wypada.
[ Dodano: 2013-05-07, 19:09 ]
Wymieniał ktoś tą chlodnice we własnym zakresie ??? Pojawianie pyt: narzędzia warsztatowe i dużo czasu- da radę ??? |
MrOtter
Wysłany: 2013-05-12, 23:29
Cześć, w temacie laczka może jestem świeży, ale też mam coś z klimą nie halo. Możesz z resztą przeczytać temat. Trochę pogooglowałem i jeśli zaciera ci się sprężarka to lepiej wyłącz klimę i jedź do jakieś serwisu. To droga impreza jeśli masz już opiłki w układzie Nie wiem czy sam wymienisz, przedzwoń gdzieś i popytaj. |
