Falowanie obrotów |
mepsik
Model Samochodu: Cruze 1,8 LT+
Wysłany: 2013-06-17, 14:08 Falowanie obrotów
Jak w temacie , na postoju po zapaleniu samochodu ,przy zatrzymaniu na światłach itp, itd
ogólnie na wolnych obrotach występuje drobne falowanie obrotów
Pytanie : czy to norma ? czy powinna wskazówka się ruszać ? i obroty skakać o 100-200 obrotów w górę i w dół ?
dodam że to cruze 1,8 benzyna - zagazowany |
Wysłany: 2013-06-17, 14:10
źle wyregulowany gaz w aucie.....tyle w temacie. |
mepsik
Wysłany: 2013-06-17, 14:13
ale te falowanie jest nawet zaraz po zapaleniu auta , kiedy jeszcze nie przełączy się na gaz
to też było by zależne od regulacji gazu ? |
karpiu66
Model Samochodu: Cruze HB 1,8 AT LTZ
Pomógł: 1 raz Wiek: 57 Dołączył: 05 Lis 2012 Posty: 21 Skąd: Piastów
Wysłany: 2013-06-18, 09:50
A przy wyłączonej klimatyzacji też tak jest ? |
Pepe
Model Samochodu: Cruze LT+ 1,8
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 12 Sty 2013 Posty: 84 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-06-18, 10:24 Re: Falowanie obrotów
mepsik napisał/a: | Jak w temacie , na postoju po zapaleniu samochodu ,przy zatrzymaniu na światłach itp, itd
Mam to samo.... silnik ten sam(bez gazu)....zdarza się to sporadycznie ale wkurza |
Wysłany: 2013-06-18, 11:53
prawdopodobnie mapy benzyny się rozjechały (od gazu)... o ile się nie mylę to BRC nie posiada autoadaptacji dla PB..... spróbuj opojeździć tak 100-200 km na PB - jeśli mam rację falowanie zniknie....(ale tylko na krótki czas- do momentu jazdy na LPG) |
Wysłany: 2013-06-18, 16:06
endriu333 napisał/a: | prawdopodobnie mapy benzyny się rozjechały (od gazu)... o ile się nie mylę to BRC nie posiada autoadaptacji dla PB..... |
BRC Sequent 24.11 - nie posiada
BRC Sequent Plug and Drive - posiada
endriu333 napisał/a: | spróbuj opojeździć tak 100-200 km na PB - jeśli mam rację falowanie zniknie....(ale tylko na krótki czas- do momentu jazdy na LPG) |
Można spróbować przed jazdą na noPb odłączyć akumulator a kilka godzin, i dopiero jeździć na noPb. |
mepsik
Wysłany: 2013-06-24, 11:40
autko w serwisie ................zobaczymy co zrobią i co powiedzą |
mepsik
Wysłany: 2013-06-26, 10:36
a więc już autko odebrałem z serwisu
coś tam robili przez dwa dni i powiedzieli że zmienili (zaktualizowali ) oprogramowanie sterowników benzyny i lpg .........teraz już wszystko jest ok tylko drobne wahanie obrotów przy włączonej klimatyzacji, ale to norma
zobaczymy jak będzie po kilkuset kilometrach |
Pomógł: 11 razy Wiek: 53 Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 304 Skąd: Tarchomin DC
Wysłany: 2013-08-06, 08:52
U mnie bez gazu i też lekko falują obroty na biegu jałowym. Do tego po włączeniu klimy, w czasie przyspieszania czuć nierównomierne dawkowanie mocy. ASO stwierdziło, że wszystko jest OK, ale widzę, że trzeba będzie jeszcze raz do nich uderzyć. |
